Cablage digicode + bouton poussoir + ventouse
    miniweb
    je coince sévère sur mon branchement, encore novice en élec.
    Je veux sécuriser l'accès à une porte par un boitier Digicode, ventouse électro, bouton poussoir.
    Je voudrais que la ventouse colle en permanence, déverrouillage par l'entrée du code ou appuie sur le BP (assez classique je pense).
    En suivant les indications des notices, tout fonctionne à l'envers.
    C'est à dire que ma ventouse n'est pas alimentée au repos, elle s'alimente quand j'appuie sur le bouton poussoir ou que j'entre le code sur le boitier (tempo de quelques secondes), puis retour au repos (donc non alimentée).
    Quelqu'un aurait il une solution ?
    ci-dessous les schémas du boitier Digicode et de la ventouse
    penthode
    Re : Cablage digicode + bouton poussoir + ventouse
    hello !
    c'est évident !
    c'est une commande de GÂCHE , qui s'active donc quand on commande l'ouverture !
    tu peux envisager une inversion avec un relais...
    pat83000
    La ventouse se branche sur le rouge et l'orange (contact nc )
    miniweb
    Testé ce matin, c'était bien ça (fil orange NC) !
    Merci.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    je suppose que le fait d'une simple panne de courant, laisse la porte non verrouillée, ne t'as pas échappé
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    miniweb
    Oui en effet, j'ai rajouté un cylindre au cas où.
    omega.067
    re
    ok, sage précaution
    Michel
  1. Branchement Digicode + gache + bouton poussoir
    Par krickgpe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2018, 19h13
  2. [Outils/Fab/Comp] cablage digicode
    Par bubulegros dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2016, 05h43
  3. cablage bouton poussoir monostable
    Par invite8d29bea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 19h28
  4. Cablage de bouton poussoir
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 06h55
  5. cablage DB9 => bouton poussoir
    Par invitea376033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 15h10
