installation d'un contacteur jour nuit .
    jmp34
    Je suis un tout nouveau sur ce site et je viens vous demander de l'aide. Je suis bricoleur, j'ai de grosses lacunes en électricité, mais avec de bons conseils je peux me débrouiller.Voici mon problème:
    Je désire installer un contacteur jour/nuit pour notre chauffe eau.Nous avons un compteur J/N. Le soucis est que sur le tableau électrique (qui n'est pas situé à coté du compteur général. C'est une vieille remise transformée en maison par les anciens propriétaires) je n'ai pas de fils venant du relais de couplage EDF. Est-il possible de monter ce contacteur autrement. Merci à tous pour ce premier conseil sur le site
    golfo57
    Re : installation d'un contacteur jour nuit .
    Mais as-tu au moins un abonnement heures creuses qui selon certains est superflu pour uniquement chauffer ton C-E? Qu'as tu comme compteur edf? Si tu as vraiment un relais de couplage, tu prépares les 2 fils et appelle edf.
    Sinon, si possèdes effectivement un contrat avec les heures creuses tu peux utiliser un programmateur, la phase du disjoncteur 2A passe par le contact de celui-ci pour aller sur une borne de la bobine du contacteur. @+
    JeanYves56
    Bjr ,
    "je n'ai pas de fils venant du relais de couplage EDF. "
    Ben faudra tirer un cable 2 x 1.5 mm2 et ajouter un fusible ou disjoncteur 2 A dans ce circuit qui
    commande un contacteur monophasé ( je supppose ) alimentant ce cumulus
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2018 à 12h59.
    BLI06
    Mettez une horloge pour commander le CE, ça lus évitera de tirer une ligne
    Cdt
    JeanYves56
    Pour beneficier des HC , il faut le signaler à Enedis , et elles ne sont pas les mêmes partout en France ...
    Fustigator
    Non; les horaires sont normalement mentionnés sur le contrat ou peut être la facture.
    JeanYves56
    Fustigator
    Retourner la feuille.
    Comme indiqué dans le lien posté :
    Si vous disposez d'un tel contrat, vos horaires sont indiqués au dos de votre facture d'électricité.
    JeanYves56
    Ben non ! , dans mon contrat de 1978 ce n'est pas precisé ! ,
    mais peu importe !.....le sujet n'est pas là
    Fustigator
    Dos de la facture, comme indiqué supra.
    JeanYves56
    Je ne suis pas partisan d'une horloge programmable pour piloter un cumulus , parcequ'il faut surveiller regulièrement quelle est à l'heure ,
    elle peut decaler au cours de coupures de courant , lors des changements d'heure etc .. et l'installation se retrouver en heure pleine , totalement ou partiellement ...
    alors que le pilotage par Pulsadis est regulier , fiable , sans pb ! , c à d commande du contacteur par cable à partir du contact sec du compteur ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2018 à 17h50.
    Carminas
    Soit vous etes en mesure de tirer un 2x1,5² entre le compteur et le tableau et vous faites un montage traditionnel avec contacteur J/N
    Soit ce n'est pas possible et dans ce cas vous mettez une horloge pour piloter le contacteur (en prévoyant un peu de marge sur les horaires)
    Soit vous supprimer votre abonnement heures creuses (à peine rentable de nos jours) et vous revenez à un tarif de base (moins cher pendant les HP) et branchez votre chauffe-eau en direct, sans contacteur.
    Carminas
    golfo57
    Citation Envoyé par JeanYves56
    Euh! je ne comprends pas, en MP tu me demandes s'il y a une solution autre que le pilotage edf car intervention trop onéreuse. Plusieurs intervenants ont donné la solution du programmateur, tu n'en veux pas, alors il y a encore une possibilité si tu donnais le type de ton compteur, question posée en #2. @+
    JeanYves56
    "Euh! je ne comprends pas, en MP tu me demandes s'il y a une solution "
    Tu dois te tromper de personne , je ne t'ai rien demandé en mp !!
    golfo57
    Mille fois , Je n'ai pas fait gaffe, je me suis effectivement trompé. @+
  1. contacteur jour nuit
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2016, 14h00
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  3. contacteur jour/nuit
    Par invite7a784410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2013, 06h45
  4. contacteur jour nuit
    Par invite478864ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/02/2012, 12h12
  5. [Thermique] Contacteur jour nuit edf
    Par invite4d2e0b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 10h03
