Charge admissible chevron 8*8
    zorgloub67
    Question Charge admissible chevron 8*8
    Voila je cherche a trouver la charge admissibles d'un chevrons de 3ml pour une section de 8*8. J'ai bien trouvé pour du 7*7 ou 6*6.
    J' ai un peu extrapoler un chiffre de cette manière:
    Sachant que pour de 6*6 la charge est de 46kg
    Pour du 7*7 la charge est de 83kg
    Cela fait donc une augmentation d'environ de 80%
    Du coup je me dit que pour du 8*8 ca serait de l'ordre de 150kg mais ca me parait beaucoup et je me doute bien que c'est un calcul un peu bancale.
    Si quelqu'un avait un tableau de charge avec cette section ca serait top , merci d 'avance
    Jaunin
    Re : Charge admissible chevron 8*8
    Je suppose que c'est du bois, mais lequel ?
    Comment est la charge, localisée ou uniformément répartie.
    Comment sont les appuis, libres ou encastrés, des deux cotés ?
    Jaunin__
    zorgloub67
    Pour le bois je sais pas trop, j'imaginais qu il y avais une essence standard, je vais me renseigner a la scierie.
    Le chevron est posé sur une panne sablières en parti basse. Pour la parti haute, le chevron est fixé sur le chaînage et ensuite scellé. Donc 2 points d appuis avec un écart 2.97ml.
    Jaunin
    Désolé, je n'ai pas bien compris cette partie :
    Jaunin
    zorgloub67
    Je manque de temps en ce moment je vais m'occuper de ca après les fetes et je ferais un petit croquis histoire d être plus clair
    Jaunin
    Très bien, alors bonne fêtes.
    zorgloub67
    Bonne année et meilleures vœux
    Me revoilà après ces quelques jours repos .Pour mon projet je vais faire plus simple, je vais vous l'expliqué.
    J'ai une contrainte , je ne peux pas dépasser la hauteur 2.50ml au risque que la mairie me casse les pieds , sinon je m 'embêterai meme pas avec la hauteur des chevrons
    J'ai construit un petit abri de jardin 5.8 * 3.2 dimension extérieur et 5.6 * 3.00 dimension intérieur donc 17m2 environ.
    Pour mon toit ,en parti basse j'ai 1.75 ml et parti haute 2.35 donc une pente de 20%, c'est un peu léger pour des tuiles mais vu ma situation géographique je suis dans les clous et puis c'est un abri de jardin donc pas dramatique. Je compléterai avec un écran sous toiture.
    Je ne veux pas de panne intermédiaire pour des raisons de conforts.
    Donc j'aimerai faire ma toiture comme ceci :
    -Chevrons de 8*8 de 3.6ml avec un espace de 40 cm entre chaque section.
    -Ecran sous toiture
    -Liteau
    -Lattage
    -Tuile Redland en beton 50kg au m2
    Pour mon abri j'ai fait un chaînage complet sur les 20 dernier centimètre sur toute la peripheries , y a ce qu il faut en ferraille !
    Donc l idée c'est de fixer le chevrons en partie haute directement sur le chaînage et en partie basse en amont sur une panne sablière posé au préalable! Pour moi en théorie ca passe mais bon je suis pas un pro de la charpente
    Pensez vous que cela soit cohérent ? Merci d'avance pour vos conseils avisés
  1. Charge admissible charpente
    Par Aurel80340 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2019, 21h19
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2018, 18h35
  3. Charge admissible sur des solives.
    Par buats dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2016, 17h33
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 11h31
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 15h47
