Avis sur charpente
Avis sur charpente
    invite4f654df4
    Avis sur charpente
    Bonjour a tous,
    Je me permet de vous sollicitez pour avoir un avis sur ma charpente (comble aménagée).
    J'ai une poutre qui m'inquiète un peu. C'est une poutre presque circulaire d'environ 10 mètres d'environ 30 cm de circonférence., avec un renfort a 4m.
    Sur la portée de 6 mètres qui n'est maintenue par aucune poutre (pardonner moi du terme, si il est pas exacte) le bois est fendue sur la longueur.
    Je n'ai remarquer aucun fluage de cette poutre depuis 3 ans. La toiture est composé de bastaing avec de la tuile rouge classique sans velux a cette endroit.
    Je me demande juste si une jambe de force serait nécessaire sur la portée de 6 mètres afin de péréniser l'ouvrage, ou bien non.
    J'ai fait intervenir une entreprise de traitement de toiture (trace de vrillette) qui m'a dit qu'il n'y avait aucun risque, et la couverture a été refaite il y a 3 mois.
    Le couvreur ne m'a rien dit de particulier.
    En vous remerciant pour le temps que vous m'accorderez et bonne fête de fin d'année a vous.
    Boris
    invite4f654df4
    Re : Avis sur charpente
    PS : les Photos
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est une panne qui n'est pas là depuis hier apparemment !!
    et qui est surement maintenue à ses extremités ....
    invite4f654df4
    La maison date de 1141. C'est une ancienne abbaye réahbiliter.
    En effet. Elle doit avoir une paire d'année. Ce qui m'interpelle c'est vraiment la longueur de la portée qui est de 6 mètres. La panne a une longueur total de 10 mètres.
    Un charpentier qui est venu constater cette après midi conseiller de la faire moiser des deux côtés afin de reprendre la charge et de mettre un pillier de maintient au centre afin de soutenir celle ci.
    Pensez vous que cette solution soit viable ?
    En tout cas merci pour l'intérêt que vous portez .
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est une solution traditionnelle , qui a fait ses preuves .
    Ce ne sera pas très beau !
    invite311dc1ad
    Citation Envoyé par Bobosch Voir le message
    d'après mon expérience, cette pièce de bois ne date pas du XIIe siècle. La façon dont elle a été travaillée ne correspond pas aux techniques de l'époque et surtout vu sa pose, il y a tout à parier qu'elle est au mieux de la fin du XIXe voir plus probablement du début du XXe sicèle.
    invite4f654df4
    En effet, je pense que la bâtisse a été reprise plusieurs fois depuis tout ses siècles.
    Je pense également également que ces pannes dates d'environ 1 siècles.
    Je commence seulement la rénovation dans les règles de l'art - conservation d'un maximum de l'ancien, reprise des murs a la chaux.
    D'après vous Dudule, pas d’inquiétude a avoir au niveau de cette panne ?
    Boris
    yaadno
    bonjour:il serait bon que vous indiquiez:
    -ce que supporte cette poutre(surface de tuiles+chevrons+isolant+ placo+...neige éventuelle)
    -si elle est encastrée aux extrémités et est soutenue à 4m par un mur porteur
    -nature du bois et si la fissure est traversante et sur quelle longueur;
    - à quoi sert le poteau vertical sur le côté droit;
    ceci afin que quelqu'un puisse faire des calculs;
    invite4f654df4
    Bonjour Yaadno.
    C'est une toiture double pente situé en Lorraine 150 m d'altitude.
    Neige ( 5 cm maximum par jour de grosse chute)
    Largeur maison 5metres plus ou moins. Maison pas rectangulaire.
    Espace des chevrons : 46 cm.
    Tuile classique : 48kg /m2
    Isolation sous chevrons : 20 cm de laine de verre
    Ba 13 suspendu.
    Surface charpente : 80 m2
    Longueur des pannes en bois résineux (sapin) 10m15 de mur en mur avec encastrement dans les pignons ( mur en pierre hourdée a la terre 40 cm + crépi chaux
    Largeur panne (environ du 20x20)
    Longueur fissure : sur toute la longueur
    Écartement de la fissure : 3cm au plus large
    Profondeur de la fissure : 5,5 cm
    Évolution de la fissure : je ne sais pas.
    La panne est rester bien droite malgré tout.
    Le poteau que l'on voit soutiens la panne faîtière.
    Je vous joint un plan de la toiture tel quel est .
    (Vu de face et du dessus)
    Pas de ferme. Pas d'entrait. Pas de jambe de force.
    Un couvreur nous a refait la couverture il y a deux mois avec pose film sous toiture + zinguerie. Et nous a rien dit sur la charpente.
    Si je ne suis pas assez clair dans mes explications. Je reste à votre disposition.
    Merci pour le temps que vous m'accorder.
    yaadno
    pas répondu à "mur porteur à 4m";
    même si porteur,en20x20 ça me parait risqué;
    attendre confirmation des "calculateurs"jaunin,ilovir... après le réveillon;
    invite4f654df4
    Autant pour moi. Il n'y a aucun mur porteur.
    Il y a une autre poutre de 20x20 au niveau des 4 mètres. Soutenu par deux pilliers également en 20x20.
    Bon réveillon a vous et bonne année.
    invite4f654df4
    PS : plan vu du dessus premier étage Nom : 1546263610681647723809.jpg
Affichages : 634
Taille : 172,7 KoNom : 1546263610681647723809.jpg
Affichages : 634
Taille : 172,7 Ko
    invite4f654df4
    Bonjour a vous tous. J'espère que vous avez passez de bonne fête de fin d'année.
    J'ai penser a une solution afin de renforcer mes pannes.
    Pensez vous que le système "homme debout" serait viable avec la mise en place de deux poteaux sous chaque pannes. Les poteaux reposerai sur les poutres qui soutiennent le plancher de l'étage. Soit un environ tous les 3 m.
    Comme sur une photo trouver sur internet
    Bonne journée à vous
    Boris
    invite4f654df4
    Personne pour me répondre ?
    invite89e6884e
    J'ai un ami qui est charpentier professionnel à qui j'ai soumis tes soucis, et voilà ce qu'il m'a répondu:
    il ne faut pas s'inquiéter pour les fentes dans le sens de la longueur du bois,
    qui plus est dans le cas présent: poutre circulaire = forme de l'arbre = coeur à l'intérieur donc tendance à fendre mais par contre ce sont les poutres les plus résistantes.
    Voilà, si celà peut-être utile!
    Alain
    invite4f654df4
    Merci Eprom03 pour ton retour.
    Entre temps j'ai fait venir quelques charpentier. Et son du même avis que ton amis.
    En tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de t'intéresser a mon problème.
    Bonne journée a vous
  1. Devis charpente + couverture, votre avis ?
    Par invited87304ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2015, 11h20
  2. avis pour reparation de charpente
    Par invite5d17e027 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 21h47
  3. Charpente : avis sur dimensionnement entrait
    Par invitee87b8f19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2012, 22h09
  4. Charpente : avis sur flexion entrait
    Par invitece60e443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 08h28
  5. Avis sur charpente
    Par invite86871447 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 12h58
