visiophone caméra couleur
    Falba jerome
    bonjour je voudrais un peu d aide pour mettre en place un interphone video couleur
    j ai un portail coulissant avec un moteur BFT deimos ultra A400
    j ai tire un cable de la camera jusqu a mon coffret electrique de la maison et un cable de la camera jusqu au meme coffret
    Re : visoiphone camera couleur
    Tu as bien raison mais je ne sais même pas où tu habites !
    Si c'est dans mon voisinage je veux bien passer te voir.
    Falba jerome
    merci ca sera un change inuitttt
    je suis dans l ariege a st girons
    Falba jerome
    ha oui j ai oublie j ai achete la camera visio
    AVIDSEN YLVA 2+
    Rappel général à tous ceux qui demandent de l'aide pour un dépannage ou l'installation d'un dispositif électrique.
    Il serait bon qu'ils mettent directement un lien sur la notice d'installation pour éviter les quiproquos et faciliter l'aide.
    Est-ce bien cette notice ?
    http://www.avidsen.com/cache/documen...45-avidsen.pdf
    et pour le portail ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    Tout est semble-t'il bien indiqué donc je ne peux pas tout reprendre.
    Etudier la notice et demander des précisions si quelque chose ne va pas.
    Tu as tiré 2 câbles mais on ne comprends pas. Il faudrait un petit plan.
    Il faut un câble du portier (rue) au moniteur (intérieur)
    et câble du portier (rue) pour commander le portail.
    En principe, pour commander le portail, tu utiliseras les bornes 60 et (61 ou 62) comme pour le digicode.
    Il faudra bien vérifier que les contacts du digicode et celui du portier sont bien des contacts dits "secs",
    indépendant (isolés) de toute autre polarité.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/01/2019 à 16h42.
    Falba jerome
    merci oui c est bien les notices le probleme je suis tres bricoleur mais pas du tout electricien et j ai toujours peur de faire de mauvais branchement
    j ai fait une erreur en fait j ai tire 2 gaine une avec 2 fils et une avec avec 4 fils qui parte de ma tele camera a l interieur jusqu au coffret electrique de ma maison et j ai fait repartir c est 2 gaine vers la camera a l exterieur
    je ne savais pas qu il fallaitune ligbe direct jusqu a l exterieur
    je penser qu il fallait passer par un dijoncteur comme pour le reste de l electrice
    je peux faire un raccor avec des wago?
    Je ne comprends pas bien.
    Tu parles d'un visiophone (ou portier) et ensuite d'une caméra.
    C'est une caméra supplémentaire ?
    Il faudrait un petit plan ou un d schéma au crayon feutre sur une feuille que tu prendrais en photo ?
    Si les fils sont trop courts il faudra bien les rallonger !
    Les raccords ne sont pas recommandés mais ...
    Falba jerome
    Nom : 20190112_121333.jpg
Affichages : 391
Taille : 195,6 Ko
    je sais pas si c le bon
    J'y vois plus clair ainsi. Ne parlons que du visiophone (portier)
    - Le câble 4x0,75² n'avait pas à passer en coupure par le coffret électrique.
    (Il va falloir rétablir la jonction. Bien que non recommandé et de plus dans le coffret électrique générateur de "bruit")
    - Du coffret électrique, un câble 230V n'était peut-être pas indispensable ?
    (L'alimentation du portier ne nécessite qu'un prise de courant me semble-t-il ?
    mais tu préfères peut-être mettre le boîtier d'alimentation dans ton coffret électrique ?)
    - C'est le boîtier extérieur du portier qui commande le portail (tout comme le digicode).
    Le portier et le digicode agissent tous les deux sur l'ouverture du portail. Voir mon message #5
    Ensuite, il suffit de suivre les schémas de raccordement. Est-ce clair ?
    Entre le portier et le visiophone il ne faut que 2 conducteurs.
    Si la chute de tension était trop importante, il serait envisageable de doubler la section en prenant une paire pour le + et une paire pour le -.
    Mais nous verrons cela plus tard.
    Falba jerome
    ok merci et pour la jonction des 2 fils comment je peux faire
    faudrait que je retire un cable ?
    Re
    Là tu m'en demandes un peu trop.
    Fais pour le mieux.
    Dans un 1er temps, je ferais une jonction des 4 conducteurs (domino ou soudure et gaine thermorétractable)
    Falba jerome
    ok merci je vais chercher
  1. Caméra couleur StarShoot Système Solaire Orion
    Par bibi_6919 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/09/2014, 18h00
  2. Reconnaissance Forme/couleur par camera...
    Par invite43849e4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2011, 08h52
  3. Probleme de couleur sur camera paluche!
    Par invite1dd80b6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h23
  4. caméra couleur sur écran PC
    Par invitefba9d881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 08h24
  5. image tres moche sur mini camera couleur
    Par invite7250eb93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 13h06
