recherche transfo
recherche transfo
    carofor
    recherche transfo
    j'ai un vieux sapin en plastique à fibre optique et je voudrais savoir quel transfo je dois acheter pour le faire fonctionner le transfo d'origine ayant été perdu. C'est un sapin Snowtime marque britannique je crois.
    Les infos inscrites à la base du sapin sont : 6 vac 10W 12 VA Waltage
    Je n'y connais rien du tout
    Savez-vous me dire quel modèle je dois acheter ?
    Merci pour votre aide
    omega.067
    Re : recherche transfo
    bien le bonjour
    je présume que c'est une ampoule "classique" voire halogène, qui est utilisée
    donc un transfo 230V/6V d'au moins 12VA et ça roule
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Bonjour carofor et tout le groupe
    Citation Envoyé par carofor Voir le message
    ... j'ai un vieux sapin en plastique à fibre optique ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    carofor
    Bonjour Michel
    il ne s'agit pas d'une ampoule, ce sont les extrémités des branches du sapin qui scintillent. Votre réponse reste t elle valable ? Merci !
    Bonsoir à tous
    ... il ne s'agit pas d'une ampoule, ce sont les extrémités des branches du sapin qui scintillent. Votre réponse reste t elle valable? ...
    Bien sûr que non. On ne peut être sûrs de rien.
    Tu annonces 6VAC dans ton #1, que nous traduisons 6V alternatifs. Les ampoules à filament ne font aucune différence entre le continu et l'alternatif, et l'alternatif est le plus simple qui existe.
    Comme tu as l'air de répondre que les ampoules sont peut-être à base de LED, il faut savoir que ces dernières ne travaillent pas en alternatif mais en continu, d'autant que tu signales qu'il y a des fantaisies.
    Faute de savoir s'il y a ou non quelque chose entre la sortie alternative du transformateur et les dites ampoules pour les faire fonctionner si ce sont bien des LED ... on ne peut pas certifier que ça ira.
    omega.067
    hello
    si ce sont des fibres optiques, il y a une possibilité que le faisceau de fibres, soit regroupé dans la base et qu'une ampoule classique se charge d'éclairer le "point chaud" , c'était courant il y a quelques années
    mais attendons plus de renseignements
    Michel
  1. recherche de transfo
    Par francis70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2013, 10h19
  2. Recherche transfo
    Par RipX dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 16h38
  3. recherche transfo d'impédance
    Par pmpzt dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2010, 17h19
  4. [Brun] recherche d'un type de transfo
    Par invite0984bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 08h15
  5. Recherche transfo pour Hp
    Par invite567b8f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 15h56
