Supprimer un T sur une canalisation PVC
    ojal2
    Je viens de supprimer un bidet et je souhaite supprimer le T qui dérivait la canalisation vers le bidet.
    Je dois donc remplacer un T sur une tuyauterie diamètre 32 qui est encastrée des 2 cotés dans un mur...
    De quelle façon procéder? Existe-il des pièces spécialement faites pour ce genre d'opération?
    La question est la même que si je souhaitais rajouter une dérivation sur une tuyauterie encastrée à ses 2 extrémités...
    Merci par avance
    fmbike
    Re : Supprimer un T sur une canalisation PVC
    Bonjour, pourquoi ne pas simplement boucher la sortie non utilisé.
    f6bes
    Citation Envoyé par ojal2 Voir le message
    Merci par avance
    Bjr à toi, Ben suffit de mettre un bouchon de 32mm sur le départ bidet supprimé.
    Prendre un bouchon à visser (ça peut servir dans le futur..on ne sais jamais!)
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/s...uw2s0&usqp=CAc
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 15/04/2019 à 12h24.
    fmbike
    ou bien si tu tiens vraiment a supprimer, tu prend un morceau de tube 40mm que tu coupe environ 8 cm plus long que ton T que tu auras préalablement coupé, et tu le fait coulisser rapidement de doite a gauche puis de gauche a droite, en prenant soin d'appliquer la coller PVC de chaque coté du nouveau tube de 40mm avant.
    ojal2
    Le PVC ayant cassé au raz du TE, pas facile à reboucher proprement... C'est pour ça que je préfère supprimer le TE.
    Je n'avais pas pensé mettre un Diamètre 40 en manchon... A priori le diamètre 40 possède un diamètre intérieur de 34, mais la colle devrait combler le jeu de 2mm si je comprends bien?
    JeanYves56
    Re ,
    Pas toujours facile d'emboiter un bout de tube des 2 cotés !...
    Mais on trouve aussi des manchons en caoutchouc avec colliers serflex ...
    fmbike
    Je ne pensé pas que le tuyaux de 40 avait un diamètre de 34 , ça pourrais ce tenter mais sans conviction, et avec un manchon 32 en coupant la butée centrale intérieur ca devrais passé si assez long??
  1. [Divers] debouchage de canalisation
    Par fumezou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 11h17
  2. Canalisation de gaz
    Par Johnny04 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 22h19
  3. [Divers] changement canalisation eau
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 21h34
