Branchement horloge programmable Theben TR642 top2 rc
    mic896
    Je voudrais savoir comment brancher une horloge programmable Theben TR642 top2 rc .Le modele exact est 642300.
    J'ai la notice, mais ce n'est pas trop clair.
    Est ce que cette horloge a une alimentation permanente en 220 volts?
    Et aussi 2 canaux piloté, avec un choix de contact NO/NF pour chacun des canaux?
    L'autonomie de la pile est donnée pour 8 ans. Mais si alimentée en 220v , la pile ne sert -elle que à la sauvegarde en cas de coupure de courant? Ou bien a-t-elle une autre fonction?
    Re : Branchement horloge programmable Theben TR642 top2 rc
    C'est bien cette notice ?
    http://www.melpro.fr/artweb/pdf/the6420300.pdf
    Je l'ai lue rapidement.
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    A mon sens OUI. Elle est prévue pour commander des circuits en 230V donc en présence de 230V. Mais non impératif.
    Les 8 ans c'est à mon avis pour la conservation de l'heure et des programmes enregistrés en l'absence de courant. (comme dans les PC)
    Ce point n'est pas très bien expliqué mais compte tenu de la consommation au repos = 1,2W c'est sûr.
    Et aussi 2 canaux pilotés, avec un choix de contact NO/NF pour chacun des canaux ?
    Oui, 2 contacts indépendants C1 et C2.
    En français, une pile ne se recharge pas. Une batterie se recharge.
    voir mon explication ci-dessus.
    Ce qui m'inquiète plus :
    Cette horloge n'est pas livrée avec un récepteur GPS ni DCF 77 ! ( dit de synchronisation)
    Je suis donc obligé d'imaginer quelle peut fonctionner avec le quartz seul ? ( non synchronisée ?)
    D'un côté : Carte mémoire OBELISK comprise dans la livraison.
    et de l'autre : Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC)
    Est-ce la même chose ? comment raccorder un PC ?
    Pas très clair tout cela.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/06/2019 à 22h08.
    mic896
    La notice n'est pas clair effectivement
    L'alimentation permanente secteur, serait donc entre les bornes permanente L et N?
    mic896
    Bonsoir, En français, une pile ne se recharge pas. Une batterie se recharge.
    Pourtant c'est une batterie Lithium indiquée dans la notice. Normalement , je crois les batteries Lithium se recharge?
    Je crois comprendre, que pour programmer sur PC et interface avec la carte Obelisk il faut acheter le Kit de programmation en plus Kit de programmation OBELISK top2/3
    N° de réf. 9070409
    Ce qui fait que la carte livrée, servirait uniquement à effectuer une sauvegarde du programme effectué en direct sur l'horloge. A confirmer?
    Peut être que certains sur le forum ont des idées pour faire se boitier interface soi même, ce qui ne doit pas être très compliqué
    Dernière modification par mic896 ; 21/06/2019 à 08h20.
    mic896
    Mea-culpa de ma part. J'ai fait une erreur grossière en confondant pile Lithium qui évidemment ne sont pas rechargeables, avec les batteries Lithium-ion (Li-Ion) qui sont rechargeables
    Je confirme que pour moi il faut une alimentation permanente( 230V) pour obtenir un fonctionnement de ce machin
    et j'en resterai là pour laisser la place à d'autres avis.
    Mes questions en prime :
    Tu as le matos en main ou tu envisages l'acheter ?
    Nature des signaux sur l'entrée "Data" ? (RS232, TTL ? V24 ?) tensions ?
    Je ne pense pas que cette entrée puisse aller au PC ?
    Télécharger le mode d'emploi sur ce lien : (est-ce bien le même matos ?)
    https://www.confort-electrique.fr/no...642644top2.pdf
    ou
    http://unenotice.fr/notice/THEBEN/TR-642-TOP2-RC
    ça c'est toi qui le dit ! On ne sait même pas où connecter le PC !
    mic896
    J'envisage de l'acheter, mais la notice n'étant pas claire je recherchais d'autres infos, car le matériel semble performant.
    Oui les notices et lien que tu as mis sont les bons
    Pour la connexion au PC il faut visiblement acheter en plus le kit Kit de programmation OBELISK top2/3 ; N° de réf. 9070409
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 518
Taille : 26,1 Ko
    omega.067
    bien le bonjour
    j'ai "utilisé" au boulot, pas mal de ce genre de bestiole, mais de marque Legrand, mais c'est quasi le même topo
    effectivement, il faut une alim 230v permanente sur L et N
    les contacts par contre, sont "libre de potentiel"
    la pile (remplaçable) est bien là pour sauver les données et maintenir les programmations (mais pas les contacts) lors d'une panne se 230v
    la petite carte enfichable, sert (via l'interface 9070409 ) à transférer les données du programmateur au PC et vice versa, car c'est nettement plus facile de faire les modifs via l'écran du PC que par les boutons du programmateur, l'interface est utilisable pour plusieurs programmateur si besoin
    c'est du très bon matos
    Michel
    mic896
    O.K c'est parfait ,c'est clair pour moi maintenant.
    Merci à vous deux pour toutes ces infos.
  1. [Thermique] Raccordement Theben 812 top2
    Par invited5bad996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 18h34
  2. Difference entre Horloge annuelle Theben TR 642 Top2 et Theben TR 642S
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 16h36
  3. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 12h17
  4. [Blanc] Thermostat Theben Ram 813 Top2 HF-Set1
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 20h55
  5. [Thermique] horloge Theben TR 631
    Par inviteffbc55d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 17h29
