Résistance d'un poteau
    pascalous78
    Je vais simplifier au maximum ma demande pour ne pas faire perdre de temps avec des détails inutiles.
    J'ai un poteau, prenons 1 mètre. Il fait 9x9cm (90x90mm) de section, c'est du pin autoclave IV de mémoire. Il est dehors, donc il faut tenir compte de l'humidité.
    Ma question est simple : Quelle est sa charge maximale en compression ?
    PS: J'ai beau chercher, encore et encore, je ne trouve pas la réponse claire (j'ai trouvé sur ce même forum des réponses pour du 7x7 mais avec des calculs que je ne comprends pas et des réponses différentes). Si possible, détailler un minimum le calcul pour que je puisse dans le futur m'assurer qu'une section de bois est suffisante lorsque je l'utilise comme poteau (on trouve des abaques pour les poutres, mais pas pour les poteaux !).
    Merci par avance,
    Merci par avance
    JeanYves56
    Re : Resistance d'un poteau
    Bjr ,
    Il faut considerer la résistance à la compression axiale du bois concerné x la section du poteau :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...9U06hlUy4p9sJz
    pascalous78
    Pour confirmation :
    - Je regarde dans "Propriétés caractéristiques des bois massifs RESINEUX définies par NF EN 338, pour calculs avec EC5 : "
    - Ligne "Contrainte de compression axiale", colonne "C30"
    - J'obtiens 23 N/mm²
    A partir de là, je fais quoi avec ça ? Si je considère 0,1kg force par Newton, ça me fait 2,3 Kg/mm². 90x90=8100 mm² par poteau, soit 8100x2,3 = 18630 kg.
    Je pense qu'il y a une erreur quelque part ...
    JeanYves56
    Re ,
    Il est indiqué :
    "Le tableau suivant défini les classes de résistance mécaniques maximums atteintes pour les principales essences de bois utilisées en construction :"
    En RDM on considere la contrainte de compression pour les resineux à 80 kg/cm2
    ensuite suivant la section et la hauteur il faut considérer le flambage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/12/2019 à 10h49.
    pascalous78
    Si je comprends bien c'est un coefficient de sécurité de 3. On est à 6 tonnes de résistance à la compression ... C'est ça ?
    Etant donné que j'ai 4 pieds et une structure de maximum 500kg, ça devrait le faire ...
    JeanYves56
    - 64800 N
    Oui ça devrait le faire .
    pascalous78
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Bon week-end.
  1. resistance d'un poteau électrique béton
    Par yoaskatu dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2018, 16h28
  2. Calcul de résistance d'un poteau en acier
    Par y.elmalki dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 12h46
  3. Calculer la résistance d'un poteau ?
    Par pesdz dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2015, 13h29
  4. resistance max d'un poteau Beton Arme
    Par invitee1ba03d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2014, 17h31
  5. Resistance poteau en béton armé
    Par Pr05475 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 12h44
