Box domotique Rexel
Box domotique Rexel
    patoche43
    Box domotique Rexel
    Bonjour à Tous,
    Tout d'abord, je vous dégrossi la démarche et le but recherché...
    Ayant en projet de gérer " de loin ", une habitation qui ne sera occupée que ponctuellement dans l'année, j'envisage d'installer un système pilotable à distance, mais qui reste simple et éventuellement extensible.
    En effet, sur cette maison, j'avais par le passé installé entre autres, des motorisations volets battants Somfy RTS, suivies par la pose d'un portail BFT, et à venir une porte motorisée sectionnelle garage non défini à l'heure actuelle.
    Le but de l'installation est avant tout de créer des simulations de présence dans un premier temps, avec par la suite des retours d'infos diverses ( coupure de courant, tentative effraction,éclairages,détecteu rs divers, ...). Comme vous le constatez, le matériel en place a déjà des fréquences et des protocoles différents et si il y a extension du système, cela risque encore de s'étendre au niveau des protocoles.
    Aujourd'hui, une multitude de box sont proposées, des plus simple ( ce que je recherche...) au plus sophistiquées, mais qui demandent des compétences en informatique que je n'ai pas, et dont le coût est sans commune mesure avec l'usage souhaité. C'est pourquoi, j'ai débuté une approche de la chose avec les infos diffusées par chaque marque et les avis s'y rapportant.
    Première ébauche et 3 modèles semblent pouvoir répondre à la recherche :
    1/ La Tahoma de Somfy qui gère bien sur le RTS et le Io, et qui peut par boitier additionnel sur portail permettre l'activation en RTS.
    2/ L'Enki, distribué par Le Roi Machin, qui est nouvelle sur le marché, et qui progresse par ses extensions, mais...dont on a justement pas le recul et la maitrise des grands constructeurs.
    3/ La rxc e.connect2 de Rexel qui parait équipée au départ comme la Tahoma ( RTS et Io ) ce qui parait normal puisque le constructeur de ces box est commun aux deux marques, mais là l'enseigne est " très pro ".
    N'ayant à ce jour que l'usage du RTS, et éventuellement d'une extension Z-Wave ou autre, ces 3 modèles paraissent simples et facile d'utilisation, sauf que....( bien sur il y a toujours un sauf !), il nécessitent une liaison avec le fabricant pour initialiser et faire évoluer les mises à jour futures, et cela dès l'installation .
    Voilà donc mon soucis et mes questions: étant à la base " fort bricoleur" et amateur de tous matériels d'occasion, je souhaiterai m'équiper et poser tout cela sans intervention d'un pro, or, il semblerait que si cela ne pose pas de pb chez Le Roi, cela se complique un peu chez Somfy et parait impossible chez Rexel ( du fait qu'il faut le compte et les coordonnées du poseur ).
    Quelqu'un parmi vous à t'il une information à ce sujet ? Partant d'une box d'occas, il me semble difficile de la connecter sans le sésame d'un pro... des idées ? Démarche à suivre ?
    Que la chasse soit gardée sur du neuf...logique ( on le voit en voiture ou autre ) mais sur de l'occasion ?
    Merci à tout intervenant qui a des infos de me les transmettre, afin de me garder d'acheter dans ces conditions, si impossibilité d'installer .
    Excusez moi pour cette grande prose, mais difficile d'être clair et précis sur un sujet...complexe.
    Merci à vous de m'avoir lu, et bonne fin de journée,
    Patoche,
    Re : Box domotique Rexel
    j'ai lu ton exposé, je ne vais pas te conseiller mais simplement te donner mon avis.
    Le "système" 3) est exclu.
    L'installateur veut réaliser l'installation lui-même et garder la maitrise de l'installation.
    Certes tu auras une installation réalisée dans les règles de l'art (en principe !) et garantie, mais l'installateur
    risque aussi de te tenir à sa merci pour la moindre intervention, dépannage, ... ce dont tu ne veux pas.
    C'est ton choix, je suis du même avis mais ça peut se discuter.
    Il peut aussi te proposer une surveillance d'alarmes, un contrat annuel d'entretien ....
    Concernant les autres possibilités, je n'ai pas d'à priori. C'est surtout à toi de définir tes choix et ils sont nombreux.
    Exemple qui n'est pas très clair à mes yeux :
    Mode de connexion par smartphone ou via une box internet ou les 2 ?
    S'il y a déjà une box et un abonnement internet, le matériel de raccordement est peut-être moins cher à l'achat ?
    (même si ton installation est raccordée sur une box internet, tu peux y accéder par smartphone en principe.)
    Bien évidemment tu as beau être bon bricoleur, il faut un minimum de connaissances sinon tu devras peut-être
    te faire aider, tu prendras plus de temps mais tu apprendras beaucoup plus et le jour où tu auras un problème
    tu connaitras ton installation : gros avantage.
    Je considère que tous ces matériels se valent.
    Il leur arrive de tomber en panne comme de tomber en marche.
    Pour m'amuser, je me suis fabriqué un petit système basique.
    8 contacts contrôlés à distance, 4 circuits commandés, une mesure de température avec seuils d'alarme.
    Je peux consulter et piloter mon installation de n'importe où sur terre : via smartphone, via internet.
    Je reçois un SMS pour certaines alarmes.
    Tout cela pour dire que je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur comme toi.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/04/2020 à 19h56.
    patoche43
    Bonsoir Jeryko, tous,
    Décidément, je te rencontre sur bon nombre de sujets et tes remarques sont toujours pertinentes, elles m'ont très souvent "aiguillées " sur le bon chemin, et là encore je t'en remercie.
    Pour en revenir à mon sujet du jour, et pour tout te dire, puisque tu lèves le problème, c'est peut être de la connexion qu'il faut que je m'inquiète en priorité! En effet, le but du jeu est surtout de pouvoir dans un premier temps créer des simulations de présence, dans une maison que me compagne vient de recevoir en héritage et que nous utiliserons quelques mois dans l'année, puis pour de courts séjours.
    Donc, pour la connexion, mon objectif ( et j'ai vu çà sur un compte rendu d'un " géotrouvtout" ), ce serait d'avoir une liaison uniquement par clé 4 G ou tout autre système permettant ce contact, sans ligne téléphonique, ni box internet.
    Serai-je un doux rêveur où, j'ai n'ai pas tout compris aux propos précédents ?
    En tout état de cause,tu as l'air d'évoquer une possibilité similaire et là....tu attises mon écoute !
    Pourquoi cette recherche...déjà pour éviter abonnement, achat et soucis supplémentaires. Secondo, si un système comme cela est possible plus besoin de dépendre de tout un réseau ou fournisseur d'accés , puisque usage temporaire. D'un autre coté, l'accès internet a été renforcé sur le secteur et la 4 G passe très bien ( antenne à 200m ). Enfin, tertio, c'est un projet et j'ai devant moi du temps pour le mener à bien, et c'est pour cela que je recherche le maximum d'infos, pour avoir " des cartouches " le moment venu.
    Concernant les matériels repérés d'occasion, sachant que les distributeurs Rexel et Somfy, ont le même constructeur " Overkiz ", et qu'il gère un peu leur " parc " de manière similaire,l'accès est plus difficile chez eux, surtout chez le premier qui ne travaille qu'avec des pros. Par ailleurs, c'est dommage, leur matos me plait, et ils ont les gros avantage d'avoir en natif le RTS et le Io qui sont les 2 protocoles utilisés par Somfy pour ses commandes radio. D'autres protocoles peuvent être ajoutés par clés USB, donc très " modulaires ".
    Du coté du Roi Machin, cette box est toute récente et essuie de nombreux plâtres ( vu sur leur forum ), mais elle progresse chaque mois et possède déjà le RTS par clé, avec 5 protocoles préinstallés. De plus il semblerait qu'il prévoit aussi un système batterie de secours permettant la connexion en cas de coupure de courant donc de box internet, sous un système dénommé " Lora alliance ", peut être un semblant de ce que je recherche !!! As tu des infos sur ce système ?
    Question d'essayer de nouveau système, j'aime découvrir et me lancer ( parfois à tord mais c'est le prix à payer ), et j'ai de mon coté, il y a plus de 10 ans monté une installation solaire thermique gérer par automate "Crouzet " Millénium avec multitude de sondes et de vannes motorisées, après de longues mises au point, ça fonctionne toujours nickel. Je suis pourtant mécano de formation, mais beaucoup de choses m'intéressent, et ce forum et les intervenants m'ont beaucoup apportés, je pense également essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dès que je peux. Tout cela est irremplaçable, et surtout, ne changeons rien et bravo à tous,
    Patoche,
    Bonjour patoche43,
    Je comprends bien que tu voudrais dans un 1er temps un système autonome et gratuit mais il faut alors préciser les distances.
    Quelle que soit la distance, tu auras besoin, à mon avis, d'un abonnement (voire plus).
    - 3G/4G : il faut payer quelque chose, la carte Sim est là pour ça.
    - Internet : il faut payer quelque chose, la ligne, la box, le fournisseur.
    - Lora je connais moins bien (à lire avec précaution ci-dessous)
    Que je sache, Lora est un "système" de transmission radio pour des objets connectés avec protocole bien particulier qui est très peu gourmand en énergie.
    Il a une grande portée comparé au Wifi (plusieurs km) mais cela reste de la rigolade.
    Pour gérer un site (un noeud) sur place, OK et réaliser quelque chose de gratuit.
    mais pour gérer un site à distance il faut faire appel à un réseau Lora lui même supporté par un réseau 3G/4G.
    Un réseau internet peut-être ? je ne sais pas car pour l'instant je suis cela de loin.
    Un réseau Lora ne doit pas être gratuit ?
    Je pense qu'en lisant sur l'internet gogoglo on doit trouver des choses intéressantes.
    patoche43
    Rebonjour Jeryko,
    Je note toutes tes remarques et je constate qu'effectivement le problème "distance" rend pratiquement la box et la liaison internet obligatoire !!!
    Comme stipulé, le rêve doit m'envahir, pourtant je présume qu'il doit y avoir un moyen pour minimiser au maximum le coût pour un usage vraiment ponctuel. Je dirai que...je souhaite m'amuser et me faire plaisir pour un coût modique, je sais que l'on a rien sans rien, mais lorsqu'on réussit avec peu...ça double le plaisir.
    Vu les notes et la longueur des site où j'ai puisé un début d'info, je me suis permis de te laisser les liens sur ta mp, pour ne pas surcharger le forum, et sortir du sujet de départ.
    Merci de ton retour, si à nouveau tu avais quelques pistes à suivre...
    Patoche,
  1. Domotique
    Par drydry1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 09h49
  2. IR Domotique
    Par sherif00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 10h31
  3. PPE Agrafeuse Rexel Wizard probleme pour passer d'un couple a une force
    Par invite07c5029c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2010, 20h07
  4. Agraffeuse rexel-problème moteur
    Par invite0eb5ca4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2009, 10h06
  5. TPE sur la domotique
    Par invitee5a55845 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 14h40
