J'ai besoin de réparer mon karcher, mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la solution.
Je me tourne donc vers vous pour avoir un complément d'information.
Mon Karcher K7 Premium a un problème de pression, le moteur se met bien en route mais la pression à la sortie n'est pas suffisante. J'ai démonté toute la partie haute, les ressorts ne sont pas rouillés, les pistons ne sont pas grippés. J'ai aussi vérifier tous les clapets qui m'avait l'air en bon état.
J'ai plus ou moins tout démonté et nettoyé mais le problème subsiste.
Je n'ai pas nettoyé la lance et la rotabuse, mais quand je la débranche et que j'observe le jet. On voit bien que la pression augmente lors du démarrage du moteur, mais pas tant que ça. Quelle est censé être la pression de sortie ?
Est-ce que la pression est augmentée par la lance ? Et que son entartrage peut expliquer ce problème ?
Est un problème électrique ? Est il possible que le condensateur soit en cause ? Je n'ai jamais eu de problème de démarrage du moteur pourtant.
Voilà,
