je souhaiterais alimenter mon dyson v6 pour m'en servir en direct sur secteur en récupérant la connectique d'un boitier de batterie dyson hs que j'ai vidé
j'ai retiré les accus et le bms du boitier batterie et je souhaiterais via un transfo ou alim relier le dyson au secteur via les connecteurs du boitier de la batterie vidé
pour cela il me faudrait un transfo ou une alimentation
le bricolage ne me semble pas compliqué, mais je ne sais pas quoi choisir comme alimentation et si c'est possible
la batterie qui alimente le dyson à l'origine à ces références: 21.6v dc, 2100 Mah, 46wh, 350w
quelle alim pourrait remplacer cette batterie ?
si quelqu'un pourrait m'aider
merci par avance pour vos réponses et conseils
