Changer les joints sur un robinet Grohe (cartouche céramique)
    Michelst999
    Je soumets ma question car je pense que c'est un pb assez général et je ne trouve pas de réponse après avoir beaucoup cherché.
    Je possède un robinet Grohé qui fuit à la base, robinet coupé (c'est un robinet Concettto, avec une cartouche 46 374).
    Après démontage (tête de robinet et cartouche), j'ai constaté que les joints qui assurent l'étanchéïté entre la cartouche et les orifices d'arrivées et départ étaient en mauvais état.
    Je les ai nettoyés et graissés et cela a supprimé la fuite.
    Ceci étant, je sais bien que cela ne va pas tenir longtemps et que ces joints sont vieux (environ 10 ans) et qu'il faut que je les change. Comme j'ai d'autres robinets identiques, j'avais l'idée de répéter l'opération.
    Le pb que je soumets est qu'il m'est impossible de trouver qque part où racheter ces joints ?
    Sur le site de Grohé, on ne trouve rien et sur des sites revendeurs, cela évoque des Seals (joints) kit, mais rien de concret.
    Bien sûr, je pourrais remplacer la cartouche entière, mais je trouve cela dommage et cela va faire cher multiplié par 6 robinets (ça va vite..).
    Les joints ont une forme cylindrique d'environ 5 mm de hauteur, 2 mm d'épaisseur et les diamètres sont environ 12 mm (x2) et 15 mm (x1).
    Je n'ai pas trouvé de fabricants qui vendent des joints caoutchouc de tous les formats (on trouve facilement des joints toriques).
    Suis-je le seul à avoir ce pb ? Tous les possesseurs de robinet Grohe doivent être confrontés à ce pb un jour ou l'autre ? On achète Grohé pour la longévité et par pour remplacer tout le mécanisme ?
    Ou Grohé réserve-t-il ces pièces détachées à ses propres revendeurs ?
    Merci de vos avis .
    ericd60
    Re : Changer les joints sur un robinet Grohe (cartouche céramique)
    Ce sont des joint toriques?
    Michelst999
    Malheureusement non. Pas exactement torique. Cad que la section n'est pas circulaire, mais plutot rectangulaire. Donc le joint a plus une forme tubulaire. Le joint s'engage sur chaque face dans une gorge (la face coté base du robinet et la face coté cartouche.
    JE pense que cela ne sera pas étanche si je mets des joints toriques.
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2024 à 12h40. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    pico1
    Il y a cela, mais est-ce la bonne dimension ?
    https://www.manomano.fr/cartouche-th...BoCVssQAvD_BwE
    Flyingbike
    Modérateur*
    J’ai cherché de mon côté sans trouver de résultat satisfaisant.
    Peut être qu’acheter des cartouches compatibles et en récupérer les joints est une option.
    La solution de pico1 mérite d’être testée.
    patrick78140
    salut
    si on achete des cartouches compatibles autant changer la cartouche,non?
    cisco16
    j'avais espoir de découvrir la réponse concernant ces trois fameux joints !!
    Personne n'a idée d'un site que nous donnerait satisfaction au sujet de ces joints de mitigeur hors du commun.
    Merci à celui qui va nous dépanner
    cisco
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2022 à 15h12.
    cisco16
    Merci pour votre réponse, malheureusement aucune des offres ne donnent les dimensions des 3 joints, donc difficile d'acheter à l'aveugle !
    Je crois plus à un site spécialisé robinetterie que je ne trouve pas !!!
    avec le modèle du robinet ce serait plus simple mais j'imagine que vous ne l'avez pas,
    auriez vous une photo du robinet ? on pourrait faire une recherche par l'image ?
    avec la recherche "kit joints pour cartouche grohe 06798" on obtient les mêmes résultats que donnés en post 8
    luc_1049
    Recherchez peut être chez des fournisseurs de pièces mécaniques ou pour fluide et robinetterie.
    Grohe ne doit sans doute pas fabriquer ses joints mais les acheter en tant que joints standards. J'espère que vous trouverez afin de vous affranchir du sur coût des intermédiaires qui font des assortiments de joints.
    cisco16
    Oui j'ai réussi, avec la référence sur la cartouche, j'ai trouvé une cartouche de même référence, certes en apparence différente mais qui a les même interfaces et qui fonctionne très bien;
    Bon bricolage
    Clt
    Michelst999
    Si la cartouche compatible fonctionne bien, vous pouvez me donner la référence ?
    (j'ai renoncé à remplacer uniquement les joints puisqu'ils sont introuvables - même si c'est un peu dommage d'un pt de vue ecolo de ne pas pouvoir remplacer que le strict nécessaire).
    Merci !
  1. Démontage cartouche mitigeur GROHE
    Par Nikolg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2021, 12h50
  2. [Thermique] Changement de cartouche - 35mm / mitigeur cuisine Grohe
    Par Miele00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 11h33
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/08/2019, 13h20
  4. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par LITLEPOM dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 19h03
  5. [Divers] ROBINET QUI FUIT - aussi problème cartouche - GROHE -
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 14h57
