Réparation fenêtre oscillo-battante Technal
    pico1
    Une de mes fenêtres (plus sous garantie) s'est déjà coincée deux fois en position ouverte.
    Identification du problème : déformation d'une pièce en fonte d’aluminium située à l'angle supérieur de la fenêtre côté poignée (cf photo).
    Cette pièce a un écrou en dessous qui vient s'insérer dans un trou d'une tige plate coulissante permettant de manœuvrer le mécanisme. Sa déformation fait que l'écrou sort de son logement.
    J'ai résolu le problème en tapant avec un marteau pour redresser (partiellement) la pièce.
    En attendant que ce problème se reproduise, je suis à la recherche d'une solution pérenne, à savoir démonter cette pièce pour la redresser complètement.
    Quelqu'un saurait-il comment la démonter proprement ?
    anonyme.
    Re : Réparation fenêtre oscillo-battante Technal
    ce n'est pas de la fonte d'aluminium mais du zamak
    La fenêtre est en alu?
    Je ne connais pas ce produit donc i faudrait voir de face la quincaillerie pour voir comment retirer, en gros une photo du devant/dessus.
    La pièce s'appelle "renvoi d'angle"
    pico1
    Merci anonyme. pour ta réponse
    Désolé pour l'erreur, ce n'est en effet pas de la fonte mais un alliage.
    La fenêtre est en alu. Je ferai les photos demain quand le soleil sera revenu !
    A suivre
    invite79d6d6c6
    Bonsoir, la pièce s'appelle un renvoi d'angle. Il y a une fourchette dans le coin de cette pièce. Tu prend un tournevis plat, et tu fais levier pour la sortie.
    Par contre ça risque d'être chaud pour un commandé une autre. Voir avec techal ou le fabricant de ta fenêtre.
    Fait moi une photo de face et de côté de la pièce.
    Je bosse dans la fenêtre Alu, je te dirais où en trouver.
    pico1
    Bonjour Fredgnx et merci pour ta réponse
    Voici les photos de dessus et de côté
    invite79d6d6c6
    Salut, pas de soucis, ok j'ai peut être la pièce, donne moi les dimensions pour être sur.
    pico1
    Dimensions :
    - largeur 14 mm
    - épaisseur 6 mm
    - longueur horizontale 72 mm
    - longueur verticale 78 mm
    La pièce est fissurée à l'endroit de la pliure (cf photo)
    Nom : Fenêtre Technal IMG_4797_LI.jpg
Affichages : 2486
Taille : 81,3 Ko
    invite79d6d6c6
    Re, c'est bon je t'en ai trouvé un. Contact moi par mp pour que je puisse te l'envoyer.
    @+Nom : IMG_20210325_160925.jpg
Affichages : 3440
Taille : 35,9 Ko
    pico1
    re,
    Super !
    Je m'interroge sur la façon de changer ce renvoi d'angle. Suffit-il de faire levier avec un tournevis pour le sortir, si oui où ? Faut-il enlever la fenêtre et la démonter ?
    anonyme.
    Il faut retirer l'agrafe qui forme l'angle, puis glisser le compas vers le haut.
    Il faudra peut être décrocher la tringle qui va être tirée vers le haut.
    invite79d6d6c6
    Oui exactement, il faut retirer l'agrafe avec un tournevis plat, démonter la poignée afin de libérer la tringle, tiré le renvoie d'angle vers le haut. ��
    invite79d6d6c6
    Et pas besoin de démonté la fenêtre
    pico1
    Pour l'info de ceux qui pourraient rencontrer le même problème :
    La pièce se trouve chez le fabricant de la fen^tre (environ 20€). Elle inclut tous les éléments mécaniques de la fermeture : renvoi d'angle haut, fixation basse et mécanisme poignée.
    Le changement du renvoi d'angle se fait très facilement (il faut être deux) :
    - dévisser au niveau de la poignée la tringle verticale haute,
    - enlever l'agrafe qui maintient le renvoi d'angle pour l'extraire par le haut,
    - mettre en place le nouveau renvoi en soulevant la tige de commande pour faire rentrer l'ergot,
    - dévisser la fixation de la tringle horizontale (attention il faut une 2ème personne pour maintenir la fenêtre) et mettre en place l'autre ergot du renvoi dans le trou de la tringle horizontale,
    - revisser la tringle horizontale,
    - enfoncer le renvoi et le bloquer avec l'agrafe,
    - revisser la tringle sur la poignée.
    That's all folk
    Problème résolu, ... merci à tout ceux qui m'ont conseillé.
    invite2af92161
    Bonjour, j'ai un problème avec cette même pièce de chez Technal : le ressort qui fait bouger la came qui sert de détrompeur est cassé , peut-on changer uniquement le ressort ? L'installateur veut me vendre un renvoi d'angle complet pour 46€ .
    Merci pour votre réponse .
    pico1
    Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un ressort.
    Une photo de ce fameux "ressort" ?
    Pour mémo j'ai payé la pièce complète 21.62 €
    invite2af92161
    Pour Pico1. Merci de votre réponse , sur le massage de Fedgnx du 25/02/21 on peut voir tout le renvoi d'angle et cette fameuse came servant de détrompeur . Le ressort est caché derrière la came
    Pouvez-vous me donner l'adresse pour l'achat du renvoi d'angle complet . Merci d'avance . Bien cordialement .
    invite2af92161
    Merci de votre réponse Pico1. Sur le message de Fredgnx du 25/02/21 on voit le renvoi d'angle complet et sur la partie verticale cette fameuse came " détrompeur " Le ressort est caché derriere
    la came . Pouvez vous me donner l'adresse du magasin où vous avez acheté le renvoi d'angle complet . Merci d'avance . Cordialement .
    pico1
    C'est l'entreprise Charles Costa (Paris 20).
    invite2af92161
    Merci Pico1 pour votre réponse .
    Cordialement .
    Brico209
  1. [Divers] Fenêtre oscillo battante bloquée en position oscillante
    Par inviteac50a8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2021, 22h25
  2. Problème sur fenêtre oscillo-battante
    Par Julius78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 22h17
  3. réglage fenêtre oscillo battante
    Par invite7ee8a066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2015, 11h54
  4. Problème fenêtre oscillo-battante
    Par lolh2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2013, 09h58
  5. Fenêtre oscillo battante
    Par inviteefb794e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2010, 11h29
