Réparation carte volet roulant Bubendorff
    Mariobros
    Bonjour, je voudrais savoir si sur le condensateur Bleu B32924 il faut respecter un sens de montage car comme vous pouvez le voir sur la photo les inscriptions sur le côté du nouveau sont inversé par rapport au inscription figurant sur le dessus. Est-ce que le symbole en forme de triangle et le S horizontal correspondent à la polarité ?
    Merci pour votre réponse...Pièce jointe 435516
    Janpolanton
    Re : Réparation carte volet roulant Bubendorff
    Ce type de condensateur n'est pas polarisé.
    Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il soit à l'origine de la panne?
    Mariobros
    Bonjour et merci pour la réponse,
    en fait j'ai suivi les informations trouvé sur les forums (mon volet ne fonctionne plus que par saccade) apparemment un problème courant au bout de quelques années d'utilisation. En général la solution donnée est de changer les 2 condensateurs, le gros bleu et le gros blanc. J'ai donc commandé ces 2 condensateurs et je viens de recevoir le premier, peut être j'aurais le deuxième demain. Je vais tenter la réparation.
    Janpolanton
    Qui ne tente rien n'a rien effectivement.
    pascal78000
    Bonsoir Mario,
    Des nouvelles de la réparation ?
    J'ai une carte similaire qui est tombée en panne pour un volet RG.
    Dans mon modèle j'ai ces condensateurs :
    Condensateur à film rectangulaire bleu EPCOS B32924 1,5 mF 305V pas de 27,5
    Condensateur à film rectangulaire bleu EPCOS B32922 220nF 305V pas de 15
    Condensateur chimique cylindrique 470 mF 35V A532M diam 10 L 20
    J'ai acheté un testeur avec mesure de capacité, qui a mis en évidence que le 220 nF et le 470mF étaient HS.
    Je confirme que les condensateurs bleus ne sont pas polarisés comme dit pas Janpolanton, car j'ai deux cartes identiques avec des orientations différentes.
    Par contre il semble que ce ne soit pas le cas pour le condensateur chimique.
    Sinon pour le triangle sur le condensateur c'est tout simplement le logo de la marque EPCOS. Et le S couché c'est probablement pour indiquer ce c'est pour un circuit alternatif.
  1. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par Anamousse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 17h49
  2. Aide volet roulant Bubendorff
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 11h09
  3. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 07h30
  4. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h52
  5. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h40
