Une seule télécommande pour garage et portail
    dudulle76120
    Bonjour a tous et toutes, forum bonjour
    Je souhaiterai savoir svp comment faire pour avoir une seule et unique télécommande qui me permettrai d'avoir un bouton O/F pour ouvrir et fermer la porte du garage
    et un autre bouton pour O/F le portail.
    Merci pour aide, un bon réveillon a tous.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    f6exb
    Re : Une seule télécommande pour garage et portail
    Précise les marques et modèles de chaque installation.
    golfo57
    Par principe il faut 2 canaux différends par commande. Soit tu as 2 récepteurs de la même marque compatibles avec ta TC multi-boutons, soit tu utilises le 2ème canal d'un récepteur qui se trouve sur un des opérateurs, et via le contact de ce 2ème canal une commande filaire vers l'autre opérateur. @+
    chrisetlaeti
    Bien sûr que cela est faisable, par exemple, moi j'ai acheter une télécommande 4 boutons A B C D et j ai programmé mon portail sur A mes deux portes de garage sur C D et porte d'entrée sur B et l'ouverture et fermeture se fait vi 1 seule bouton, tout dépens de ce que tu as comme télécommande. Peut tu faire une photo de ta commande et je vous expliquerait la procédure et je vous expliquerai pour anti copie de la com car attention que n'importe qui peut choper la fréquence en simple appuis ��
    dudulle76120
    Salut a tous et meilleurs vœux vous plus une bonne santé.
    Merci pour vos réponses, c'est sympa,
    chrisetlaeti, ce que tu proposes est le choix que j'ai fait, je vais commander une télécommande chez ALI, ca devrai convenir pour mon besoin.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...216bc379decec4
    je n'ai pas trouver d'autres solution simple et pratique, ni compliquer a mettre en service, mais je crois que tes conseils me seront très utile,
    Bonne journée a tous et merci
    Cdlt Ray
    chrisetlaeti
    Une très bonne année à toi aussi ainsi qu'à ta famille.
    Oui c'est exactement les mêmes télécommande que moi, ce qui est bien avec ceux la c'est qu'elles changent automatiquement de canal donc anti copie (voleur) et de même pour les mega hertz qui va du 433 au 863 tu recevra la notice en englais, si tu galère pour configurer tes télécommandes, reviens sur le forum, car la vidéo que tu vois sur ali n'est que pour 1 récepteur, donc je t'expliquerais pour programmer jusque 4 récepteurs.
    dudulle76120
    salut chrisetlaeti,
    Pour les télécommandes ce n'était pas pour moi mais pour mon fils et il viens de changer d'idée pour tout compte fait passer une commande pour voir svp le lien ci dessous, désolé, ce qui est fait est fait
    mais ca ne change rien pour la télécommande, il en a pris 3, une pour lui une pour sa femme et une de secours.
    Merci de ton aide et bonne après midi
    Cdlt Ray
    chrisetlaeti
    Attention !!! Ce type de télécommande ne passe qu'en 433 mghrz hors une porte de garage passe souvent en 868 mghrz à vérifier sinon celle ci ne servira à rien
    f6exb
    La liste des matériels compatibles a l'air complètement différente dans le deuxième cas.
    chrisetlaeti
    F6exb bonjour
    Non je viens de regarder plus loin c'est identique, la seule chose que j'avais peur c'est qu'au 2 ème modèle je voyais juste 433 mghrz mais dans la description complète, celle ci peut aller jusqu'à 868 mghrz également pour moi il a choisi le 2 ème modèle car il a vu 4en1 mais le 1 er modèle fait identiquement pareil.
    dudulle76120
    Salut chrisetlaeti
    Merci pour ta réponse, ha bien heureux pour cette bonne nouvelle, comme c'est commander
    eu peur que ce soit pour rien
    Donc on attends la réception sous 12 jours mais chez ALI c'est pas gagner
    je te dirai dès qu'il aura recu
    Merci pour le retour d'infos, merci également a l'ami f6exb d'avoir regarder le sujet.
    Une bonne journée a toi enfin a vous
    Cdlt Ray
  1. Télécommande Portail + Garage
    Par Milie39 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2021, 11h00
  2. [Divers] Utiliser une seule télécommande pour le garage et le portail
    Par sanguid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 17h13
  3. [Info] télécommande HSM4 pour programmer portail et garage?
    Par JORI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 16h30
  4. Télécommande commune pour portail et porte de garage
    Par invite78571313 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2010, 07h51
  5. télécommande de portail de garage
    Par Quim dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 16h43
