Tuto pour changer le condensateur d'un moteur Nice pour volet?
    Jean4259
    Il y a très souvent des pertes de capacité des condensateurs des moteurs biphasés, genre volets roulants, et cela provoque une nette diminution du couple.
    J'aimerais connaître une méthode pour vérifier avant de déposer le moteur et décâbler le condensateur ?
    roro222
    Re : Comment vérifier un condensateur moteur sans le décâbler ?
    Salut
    Je me demande si c'est possible
    Il faut au moins décâbler une cosse
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Comment vérifier un condensateur moteur sans le décâbler?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    … J'aimerais connaître une méthode pour vérifier avant de déposer le moteur et décâbler le condensateur ?
    Bonjour Jean4259 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    C’est impossible.
    Le condensateur doit être isolé (au moins une patte relevée) pour pouvoir être testé au capacimètre (ce que tous les multimètres ne savent pas faire).
    Tout au plus, peut-on essayer de mettre en parallèle sur le condensateur suspect, un condensateur identique pour voir s’il y a une amélioration.
    Jean4259
    Tuto pour changer le condensateur d'un moteur Nice pour volet ?
    Existe t-il un bon tuto donnant la méthodologie de changement du condensateur d'un moteur Nice NM 28000, 16 t/mn, 15 mN, pour volet roulant.
    Merci à l'avance, Jean
    Bonsoir à tous
    Merci de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet.
    Là, les deux ont été fusionnées.
    Jean4259
    On ne trouve rien sur Google concernant le Nice.
    https://www.piecevolet.com/fr/conten...-produits-nice
    Cdlt,
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Jean4259
    Pour avoir une idée approximative du condensateur incriminé sans le démonter, j'ai donc fait une mesure d'impédance à 400 Hz sur les fils qui aboutissent au condensateur.
    Cette fréquence permet d'avoir une impédance assez haute des bobinages en parallèle, et donc de ne pas trop fausser la mesure.
    j'obtiens 171 Ohms,ce qui correspond à 2,32 µf.
    Le lien suivant indique 4,5 µf pour un moteur de 15 mN : http://www.conseils-store.com/index...._mess&id=51021
    Jean4259
    J'ai donc démonté ce moteur pour vérifier le condensateur, et celui-ci est bon: 4,92 µF au lieu de 5.
    J'ai mesuré aussi le couple moteur qui est bon.
    Le seul défaut concerne les fins de course, puisque le moteur tourne en permanence dans les deux sens.
    Comme les contacts sont situés dans la partie fixe du mécanisme, j'aimerais savoir comment est réalisé l'entrainement de la vis qui actionne les FDC.
  1. Déposer un volet roulant pour changer le condensateur?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2021, 20h59
  2. [Outils/Fab/Comp] recherche condensateur pour portail nice
    Par trailleur66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 17h51
  3. [Programmation] fonction pour changer la vitesse d'un moteur sans changer le déplacement
    Par babisdorfer dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2016, 17h23
  4. [Divers] Branchement moteur volet Nice
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 11h42
  5. [Brun] condensateur pour volet roulent
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 07h55
