Refaire soudure et faire une soudure quel matériels
    Future38
    Je voudrais refaire plusieurs soudures de cables 12AWG d'un variateur et moteur 1/8 rc . Pouvez- vous m'expliquer SVP quel étain convient le mieux pour cela ainsi de pour effetuer d'autres soudures électroniques. En rc j'ai vu qu'ils utilisaient de l'étain avec du flux mais quand je consulte le site rs components il y a plusieurs types de flux pour de l'etain avec 40% de plomb.
    A base de colophane
    Colophane activée
    Résine
    Soluble dans l'eau
    Il y a aussi le pourcentage de flux
    Avec ça je voudrais prendre du flux de soudure ou pâte à souder mais je ne connais l'usage exact du flux ou pâte à souder et leur différence.
    Pour les tresses à dessouder il y en a avec et sans nettoyant . Est ce que les tresses avec nettoyant sont utiles pour l'usage que je vais en faire ?
    Et pour le nettoyage de la panne du fer à souder en dehors les boules de laiton j'ai vu qu'il existe des pierres de nettoyage et des ré-activateur de panne ?
    Merci de me renseigner sur ces points
    Bien cordialement
    Piefra
    Re : Refaire soudure et faire une soudure quel matériels
    Bonsoir Future38 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Future38 Voir le message
    ... Je voudrais refaire plusieurs soudures ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Future38
    J'ai déja lu ce tuto
    ça ne répond pas a ma quetion
    Je rajoute quel pourcentage de plomb pour l'étain on en trouve encor avec plus de 90% de plomb quel type de flux ? quel pourcentage de flux ? pour des cables et en électronique
    Quel flux de soudure ou pâte à souder qui vas avec les caractéristique de l'étain choisis ?
    Qu'est ce qu'il existe d'éfficace pour le nettoyage de la panne appart l'éponge et le laiton ?
    Et aussi quel nettoyant flux soudure qui vas aussi avec les caractéristiques de l'étain choisis ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'est pas necessaire de faire votre tambouille !
    du fil de soudure existe dans le commerce , de composition appropriée avec du flux qui vous permet de souder des fils de cuivre et les composants electroniques
    sans plomb of course !
    https://fr.rs-online.com/web/p/fil-a...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/03/2022 à 14h01.
  1. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par Tonnio dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  2. Besoins de conseils matériels soudure carte electronique
    Par fredo56bzh dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 10h22
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. Refaire soudure sur circuit imprimé / racheter carte?
    Par invite1af9c5e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 13h54
  5. Refaire une soudure à l'étain fendue sur ma gouttière
    Par invitec8a481f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 08h40
