Problème à l'ouverture ou fermeture portail coulissant DEA
    nanou75017
    J ai un portail coulissant DEA EXPO 201.
    En alimentant le moteur en direct , il fonctionne correctement.
    Avec la télécommande , le moteur tourne 3 seconds et s'arréte, quelque soit le mode ( à l'ouverture ou à la fermeture.)
    J ai démonté la carte mere DEA EXPO 201 ( moteur alimenté en 220 et commande en 24v) et je ne vois rien d'anormal, pas de soudure seche, pas de trace de court jus.
    pensez vous que le problème viendrait des trois condensateurs? des relais??
    Sur internet la carte 201 est remplacé par la NET230N Ref. 677600, est ce vraiment le cas?
    Merci pour votre aide
    Nanou
    f6exb
    Re : Probleme à l'ouverture ou fermeture portail coulissant DEA
    Un bout de notice : https://www.segedip.com/catalogue/dea/pdf/201_fra.pdf
    Il n'y a pas un détecteur de mouvement sur le bloc moteur ?
    Tu as des photos des deux faces de la carte et du bloc moteur ?
    f6exb
    Il y a un encodeur magnétique dans le bloc moteur. Serait-il en panne ?
    https://www.deasystem.com/fr/accesso...es-de-commande
    nanou75017
    Pas de détecteur de mouvement
    Le probleme est survenu apres une coupure de courant de 48 heures ( cyclone à la Reunion)
    Il ya le capteur de fin course sur le bloc moteur.. En l'actionnant le moteur s'arrete bien.
    C est un moteur de 1997, et j'avoue que cette histoire d'encodeur m'a échappé
    Nanou
  1. Problème ouverture portail coulissant - CAME BXV400
    Par Jysser dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2021, 15h21
  2. [Blanc] Probleme fermeture portail coulissant came
    Par zoomzoomzoom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2020, 11h36
  3. [Divers] Problème Fermeture portail coulissant Genius Sprint 382
    Par fbaru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2018, 20h09
  4. double sécurités pour l'ouverture et fermeture d'un portail coulissant
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2016, 22h06
  5. [Divers] Probleme fermeture portail coulissant camé
    Par Stephane97420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 17h07
