Chargeur batterie PR300
    Micjoh59
    J'ai un portail équipé d'une motorisation Maestro 200
    La sauvegarde batterie ne fonctionne plus ,tension batterie de secours 17 Volts
    il me semble que le chargeur ne fonctionne plus ,sortie chargeur 0 volt
    Auriez vous des précisions sur ce chargeur
    les deux sorties du haut = batterie
    le bas ,je ne sais pas
    MerciNom : Chargeur.jpg
Affichages : 251
Taille : 133,4 Ko
    Dernière modification par Micjoh59 ; 27/03/2022 à 15h34.
    Re : Cargeur batterie PR300
    Bonjour Micjoh59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    ... J'ai un portail équipé d'une motorisation Maestro 200
    La sauvegarde batterie ne fonctionne plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Est-il possible de connaître la technologie de la batterie?
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
