Charge batterie lithium usb
    Cmenard01
    J'ai récemment réalisé une petite enceinte bluetooth et je m'attaque à la batterie maintenant!
    Je voudrais réaliser une batterie lithium 6s toute simple mais mon problème ce que je voudrais utiliser un chargeur de téléphone classique et si j'ai compris il faut utiliser un "chargeur intelligent" en plus du BMS et, si j'ai bien compris ils doivent tous être utilisé en leur tension de charge (25v et quelques miettes je crois ici).... Loin de la tension délivré par notre "chargeur" USB classique.
    Je suis sûrement passé à côté de qqch donc si quelqu'un pourrait m'expliquer svp
    PS: côté sécurité, ça j'ai très bien compris et j'ai pris toutes les précautions nécessaires. .
    Re : Charge batterie lithium usb
    batterie lithium 6s = 22V
    "chargeur" USB classique = 5V
    Effectivement, ça ne va pas être facile !
    Il faut soit passer en 3,6V soit utiliser une autre source d'alimentation.
    PS : expliquer comment tu réalises une batterie lithium 6s ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2022 à 15h55.
    Cmenard01
    Effectivement il y a la solution de l'alimentation qui fait directement la bonne tension, c'est ce que je ferai si je trouves pas de solution. Pour moi (je suis pas du tout spécialiste, tout est a confirmer par un spécialiste en la matière), il faut utiliser un "chargeur intelligent" branché sur un bms et sur le bms il y a toute les pins pour chaque cellule qui sont elle même montées en séries. Et il y a une sortie qui est soit la même que l'entrée soit séparée.
    Cmenard01
    Et d'ailleurs, es ce qu'il faut vraiment un "chargeur intelligent" en plus du BMS ou c'est juste une alim basique?
    Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je sais que le protocole de charge des batteries au lithium est très spécifique.
    Il faut respecter le cahier des charges du fabricant de la batterie.
    Citation Envoyé par Cmenard01 Voir le message
    Pas d'alim, non.
    Il faut un chargeur, oui, mais pas la peine de lui demander d'être intelligent . . .
  1. [Analogique] Tension charge batterie lithium
    Par maxtrident dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2020, 10h56
  2. [Analogique] Charge batterie lithium
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2020, 09h54
  3. Charge d'une batterie lithium 20A
    Par merak dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 10h38
  4. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 17h22
  5. Charge de batterie lithium-ion
    Par rogar dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 11h22
