Questions à propos d'un onduleur [Résolu]
    on3chd
    Bonjour Djaro.
    Je suis nouveau sur ce site mais souhaite bénéficier de votre "lanterne"sur mon utilisation de la formule I = P / U
    J'ai acheté pour pouvoir recharger à partir de mes batteries 12v sur mon voilier mon PC en 220V un:
    https://www.amazon.nl/-/en/gp/produc...0?ie=UTF8&th=1
    Sauf erreur de ma part puisqu'il me donne 300W en 230V je devrais aussi pouvoir y brancher le chargeur de batterie decrit dans le lien suivant et prevu pour
    1. Tension de charge: 14.6V
    2. Courant de charge: 5A
    3. Tension d'entrée: 100v-240v
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...87809977%21sea
    ce qui signifie un besoin de 14.6V*5A = 73W
    Mon raisonnement est-il coorect?
    Re : Questions à propos d'un onduleur
    Bonjour on3chd et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par on3chd Voir le message
    ... Je suis nouveau sur ce site mais souhaite bénéficier de votre "lanterne" ...
    La question en squatt d'une discussion sans rapport a été déplacée, sur un forum plus adapté. Le doublon de question a été supprimé.
    f6bes
    Bjr à toi, Pas claire ta demande !
    Un chargeur de batterie est fait pour....charger une batterie.
    Ta batterie ne se recharge pas avec n'importe quel chargeur....mais là le chrageur qui va bien est fourni.
    Par contre ton onduleur peut alimenter ton ...PC (on ne parle plus de...chargeur) via ta batterie.
    Mais on ne sait RIEN sur la "qualité" de ton onduleur ( pur sinus, autre...).
    Il se peut que ton PC...n'appréçie pas.
    Ta batterie est fournie en plusieurs versions...reste à savoir laquelle tu va choisir ? 30, 25, 15 Ah
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2022 à 14h50.
    on3chd
    Bonjour f6bes.
    Je comprends de votre message que le lien que j'ai mis pour décrire EDECOA
    Car Inverter 300W Car Charger 12v to 230v Modified Sine Wave Inverter 12v to 240v Voltage Converter with EU Sockets 2 USB Ports and Cigarette Lighter Plug
    et qui reprend toutes ses caractéristiques ne fonctionne pas?
    Pouvez vous me le confirmer ?
    Merci d'avance.
    Par ailleurs je compte acheter une batterie de 30Ah.
    Merci pour votre aide.
    Salutations.
    on3chd
    Avec toutes mes excuses et merci.
    djaro
    Répondu a votre MP
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Piefra
    Il y a les calcul de puissance instanne qui sont correct
    Et les calculs de capacite et autonomie qui ne sont pas fait
    La charge se fera a plus faible puissance que la decharge dite a 300W
    Donc le pack batterie se chargera moins rapidement qu'il ne se dechargera
    Mais ton onduleur ne travaillera pas a 300w en permanence , c'est le travail max qu'il peut
    Ton pc ne doit tirer que 30 a 90W ( voir sa doc ) en fonction de ce qu'il doit faire aussi
    Selon vos besoins et le choix de capacite, le pack pourra tenir plus ou moins longtemps
    Il faut caculer les duree selon la capacite du pack
    30Ah donne 12v x 30 donne grosso modo 360w pendant 1h ou 36W pendant 10h
    Sans compter les pertes dans les converssions successives 12v a 230v puis 230 a 19v pour le pc
    Le plus dur sera de trouver si c'est plus rentable de recharger le pc a l'arret ou de travailler sur le pc sans sa batterie a lui
    Ou de melanger les 2 mais utiliser une batterie 12v pour faire du 230 pour brancher un chargeur et recharger une autre batterie n'est pas terrible
    Passer du 12v au 19v (??) du pc ferai deja moins de pertes
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    on3chd
    Bonsoir a tous.
    Nous pouvons clôturer ce sujet.
    J'ai reçu en MP l'info que je souhaitais.
    Mon onduleur va me permettre d'utiliser le chargeur de batterie fourni avec la batterie et c'est la réponse à ma question.
  1. Questions à propos d'un onduleur
    Par Viano dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/08/2022, 14h17
  2. Questions alimentation onduleur 3kW
    Par chocot dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/10/2019, 13h41
  3. Des questions a propos de ΔG ?
    Par Trizamportou dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2015, 17h00
  4. Questions sur onduleur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 18h58
