Deux petites fuites eau à régler
    pat383
    Je voudrais savoir comment stopper deux micro fuites, c'est à dire quelques gouttes par jour à peine.
    La première est sur une arrivée eau chaude d'un lavabo supprimé et fermée par un bouchon.
    La seconde est sur l'arrivée eau froide à la cartouche filtrante de mon chauffage central.
    J'avais signalé la première à mon plombier qui pouvait repasser sans souci mais c'est tellement faible. La seconde découverte récemment est encore plus insignifiante.
    J'aimerais bien les résoudre par moi même, mais je ne voudrais pas aggraver la chose.
    Je pense que dans les deux cas il s'agit du joint à resserrer ou remplacer ?
    Merci pour votre aide[ATTACH=CONFIG]468938[/]
    Dernière modification par pat383 ; 28/10/2022 à 13h15.
    DAT44
    Re : Deux petites fuites eau à régler
    il faut ajouter un peu de ruban sur le filetage
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...245/prod48551/
    pat383
    Ok merci
    Voici la deuxième Nom : IMG_20221028_125752.jpg
Affichages : 133
Taille : 89,8 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce sont des raccords à collets battus , il faut donc de bonnes portées et des joints fibrine neufs
    on n'ajoute pas de teflon avec ce type de joint , l'etancheite ne se fait par le filetage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/10/2022 à 13h45.
    tikeno
    Bjr ,
    + 1 tout à fait d'accord j'aurai pas dit mieux
    pat383
    C'est bien ce qu'il me semblait, pas de téflon mais changer le joint ...
    Un petit resserrage avant au cas où.
    Ce sont les joints rouges classiques ou il y a mieux ?
    Merci pour votre (bon) conseil que je vais suivre
    Dernière modification par pat383 ; 28/10/2022 à 16h43.
  1. Fuites d’eau, fuites d’air, fuites de fluides, comment ça marche ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2021, 11h46
  2. Actu - L'infection au coronavirus provoque des petites fuites de sang dans le cerveau
    Par DoNotReply - RSSBot dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 02/01/2021, 12h26
  3. comment détecter les petites fuites d'un condo?
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 20h47
  4. deux petites questions
    Par invite0155df1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/07/2006, 15h22
