spot Led qui clignote à l'allumage
    Thomascvx
    Je vais installer des spots à led dimmable ( https://www.123elec.com/solum-libra-...s0050690d.html) sur un variateur Schnieider Odace et j'ai fait un essai (car je suis actuellement en travaux) et lorsque j'allume le spot il clignote un coup avant de s'allumer.
    La variation marche correctement, et une fois allumé il fonctionne parfaitement.
    je l'ai branché sur un interrupteur normal et là il n'y'a pas de soucis.
    En soit c'est pas des plus gênant, mais à mon avis ce n'est pas normal.
    Auriez vous une idée ?
    Merci.
    Thomas
    Re : spot Led qui clignote à l'allumage
    Bonjour Thomascvx et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Thomascvx Voir le message
    ... Je vais installer des spots à led dimmable ... sur un variateur Schnieider Odace ...
    J’ignore ce qu'est un variateur Odace et comment il fonctionne, mais je sais que les LED sont parfois capricieuses et difficiles à gérer.
    Quelle est la tension d’alimentation des LED? Le variateur est-il hors tension avant l’allumage ou bien est-il mis sous tension lors de l’allumage? Là est peut-être le problème.
    Il me semble que ton lien montre un variateur dédié, qui ne devrait pas présenter le problème, surtout si l’allumage consiste à monter la luminosité et l’extinction la régler à zéro.
    L’allumage des montages électroniques est souvent ”stressant” et provoque des parasites/rebondissements/surintensités/... du fait des tensions d’èquilibre qui ne sont pas encore établies.
    Thomascvx
    Merci pour ton retour.
    Voici le variateur que j'ai https://www.se.com/fr/fr/product/S52...anc-led-4-00w/
    Les LED sont alimentées par un petit transfo qui ressort en 15-21 VDC 270mA
    sur le premier lien que j'ai mis c'est les spots LED que j'ai.
  1. [Divers] Spot LED clignote
    Par regis34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2020, 19h36
  2. [Brun] TV LG 42lm671s-zb Diode clignote pas d'allumage
    Par maximussgileval dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2019, 16h05
  3. Spot encastré jardin qui clignote
    Par chpaulo76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2018, 19h07
  4. [Thermique] Poêle a pétrole électronique Zibro : LED clignote avant l'allumage !
    Par invited6579219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h48
  5. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h16
