Peinture acrylique sur peinture glycéro - Problème d'accroche
    claravaux
    J'ai repeins voilà deux ans toute une maison (6 pièces/plafond et couloirs) je n'ai malheureusement à l'époque pas fait attention que la vielle peinture était de la glycéro la nouvelle peinture (3 couches blanches satin et mat) a un belle aspect, mais si je met mon ongle dessus en rayant, la peinture ne tient pas
    Comment peut-on "rattraper le coup" ?
    Pour les plafonds pas de problème, difficile de les toucher voir de les rayer
    Tous les plafond sont en placo (à 2.50 cm de hauteur)
    - pour une partie de la maison il y a juste au dessus de la ouate de cellulose R7
    - et pour le reste de la maison il y a un pare vapeur et laine de verre
    Maintenant il y a les murs, aucun problème de cloques ou craquelures, mais si on passe quelque chose de dur, la peinture s'en va.
    j'ai un seul endroit ou la peinture n'a pas été faite (contact direct avec l'ancienne glycéro) et là aucun problème la peinture tiens vraiment bien.
    Peut-on reprendre cela sans avoir à tout refaire ? Précouche ?
    Merci par avance pour vos réponse
    Re : Peinture acrylique sur peinture glycéro - Problème d'accroche
    Bonjour claravaux et tout le groupe
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    … Comment peut-on "rattraper le coup"? …
    Hum. Je ne suis pas le mieux placé en matière de peinture, mais, à mon humble avis, il n’existe aucune solution miraculeuse pour rattraper le coup maintenant que c’est décollé.
    Les deux peintures étant incompatibles, la sous couche est à préparer par un ponçage et une couche de peinture d’accroche adaptée avant la couche de finition.
    Là, la seule "solution" pour éviter la chute, c’est de mettre des punaises.
    f6bes
    +1 avec Giénas, La nouvelle peinture n'a pas adhéré et il est donc impossible de faire collé la nouvelle peinture avec l'ancienne.
    Il y aurait bien un truc pour durçir la nouvelle peinture, mais c'est pas cela qui en augmentera l'adhérence. entre les deux couches ...mettre du...vernis...mais ça va faire
    dégeu ...!!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et vous avez combien de m2 ainsi ??
    claravaux
    Bonsoir à tous,
    Bjr ,
    Environ 80 m2 murs (je ne compte pas les plafonds)
    Ce n'est pas du tout décollé, c'est même très propre, mais il faut pas passé l'ongle dessus
    Si La nouvelle peinture n'a pas adhéré sur l'ancienne, il n'est donc même pas possible de repeindre dessus avec de la glycéro directement par exemple ?
    JeanYves56
    re ,
    Je crains que vous soyez dans l'obligation de poncer , pas de tout enlever , mais enlever le "vernis" de la glycero pour repeindre !....
    c'est ce qui aurait du etre fait avant la couche d'acrylique
    faut faire des essais sur une petite surface avant de se lancer
    bon courage !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/02/2023 à 17h01.
    claravaux
    Et poser du papier peint par exemple en directe, impossible également ?
    claravaux
    re ,
    La peinture originale était de couleur rose sombre, on a du passer 3 couches pour obtenir un blanc correct. Lorsque vous dites qu'il faut poncer, cela veut dire qu' on va retomber sur le rose sombre et devoir donc repasser 3 couches
    Comme on ne touche pas le plafond (Pas assez grand pour le rayer avec nos cheveux ) on peut le laisser ainsi ? ou bien avec le temps il peut y avoir des problème ?
    Dernière modification par claravaux ; 22/02/2023 à 17h48.
    JeanYves56
    oui mettre du papier pour masquer bien sûr ,
    mais si vous voulez une bonne adhérence d'une couche de nouvelle peinture ,
    il est nécessaire d'enlever tout ce qui n'est pas adherent , par ponçage ,
    y a pas d'autre solution
    je reconnais que c'est du boulot
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/02/2023 à 17h50.
    claravaux
    Mais même là, pour coller le papier ... et qu'il reste collé on ne peut pas mettre directement la colle sur le support existant ? on doit obligatoirement poncer ?
    JeanYves56
    faites des tests avant de vous lancer !
    il faut souvent encoller les 2 parties , le mur et le papier
    … Et poser du papier peint par exemple en directe, impossible également ?
    Le papier sera collé sur une couche qui ne demande qu’à se décoller et qui, forcément, se décollera.
    Je pense qu’il faut s’arrêter de rêver, et croire qu’un miracle est possible.
    agitateur
    Pareil que les autres, pour les miracles, il faut aller à Lourdes.
    Pour l'histoire des 3 couches par contre, je ne sais pas ou tu as acheté ta peinture.
    En GD c'est de la merde.
    En GMS brico, 80% est de la merde.
    Il est urgent d'aller chez un vendeur de peinture. En terme de pouvoir couvrant et de facilité de travail, c'est un autre monde.
    … Il est urgent d'aller chez un vendeur de peinture. En terme de pouvoir couvrant et de facilité de travail, c'est un autre monde.
    +1 . . . . . .
    JeanYves56
    Oui ,
    mais dans le cas présent ce n'est pas un pb de qualité de peinture mais de nature de peinture
    agitateur
    En partie oui.
    L'acrylique c'est sympa, l'eau en solvant peut séduire. Pour du bricolage.
    Mais bon, la glycéro c'est autre autre chose.
    JeanYves56
    Il y a de moins en moins de glycéro qui est une vieille nature de peinture
    le respect des exigences ecologiques , pas de solvant !
    au dela de ça , il ne faut pas appliquer une acrylique sur une glycero
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/02/2023 à 19h57.
    quand je le peux je reste à la glycero, çà tient!
    Mais je préfère le papier peint c'est moins galère..
    pour le reste oui jamais de peinture à l'eau sur de la glycero sans préparation.
    Dernière modification par jiherve ; 22/02/2023 à 20h00.
    JeanYves56
    claravaux
    Bonjour à tous et merci pour l'ensemble de vos réponses.
    Bon j'ai le moral dans les chaussettes, mais j'espère que ce post pourra servir à quelqu'un d'autre qui s’apprête à se lancer dans son projet de peinture, mais qui je l'espère ne fera pas la même erreur que moi
    TioChanclas
    en théorie, la préparation du support quel qu'il soit passe par un lessivage-dépolissage-dépoussiérage du support...
    A votre place, je vérifierais tous les pans de mur, et s'il s'avère obligatoire de tout reprendre, j'investirais dans une girafe ou dans une ponceuse orbitale plus simple, afin de gagner beaucoup de temps.
    bobflux
    +1, comment tu as préparé les murs avant de peindre ?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Bsr ,
    Tout à fait ! !
  1. Peinture Glycero qui n'adhère pas.
    Par ratafouin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2016, 21h15
  2. Resine sur Peinture glycéro?
    Par nemelk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2016, 19h19
  3. Urgent: Probleme peinture acrylique
    Par invite8c8cc176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 15h32
  4. Rénovation Peinture Acrylique, Glycéro ? quelles marques
    Par invite904ae3d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2010, 10h25
  5. Peinture acrylique sur glycéro
    Par babou1278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2010, 11h44
