Changer un disjoncteur Schneider
    MedYak
    J'ai un problème au niveau de mon tableau électrique, j'ai un disjoncteur qui ne se maintient pas en position haute, j'ai débranché tous les équipements électrique liés à cette partie du tableau, mais ça n'a rien changé.
    Pourriez-vous me dire s'il y a une solution pour résoudre ce problème?
    Dernière modification par MedYak ; 29/04/2023 à 14h56.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Changer un disjoncteur Schneider
    "j'ai débranché tous les équipements électrique liés à cette partie du tableau"
    ce qu'il faut faire, avant de conclure à un différentiel fautif, ce n'est pas tout débrancher, c'est couper tous les disjoncteurs qui sont en amont.
    Parce qu'en vous contentant de débrancher les appareils, vous n'exportez qu'une partie du problème.
    Donc commencez par là, et voyons s'il reste enclenché. Si oui, profitez en pour appuyer sur le bouton test et vérifier qu'il descend bien.
    S'il reste enclenché, il suffit de réarmer les disjoncteurs un par un, et lorsque ça saute, le dernier enclenché sera celui qui pose problème.
    Dernière modification par Flyingbike ; 29/04/2023 à 15h08.
    Bonjour MedYak et tout le groupe
    Citation Envoyé par MedYak Voir le message
    ... 0J'ai un problème au niveau de mon tableau électrique, ...
    Ce type de problématique ne se traite pas en dépannage et va être déplacé vers un forum plus adapté.
    Tu ne précises pas si c’est une installation nouvelle ou une ancienne qui a déjà fonctionné.
    T'es images sont floues et ne permettent pas d’identifier le disjoncteur, ni de voir le câblage.
    Que se passe-t-il si tu débranches les fils de la sortie?
    MedYak
    Merci pour ta réponse, je viens de faire ce que t'as proposé mais ça n'a pas marché, il se maintient toujours pas en position haute
    MedYak
    Merci pour ta réponse.
    Le disjoncteur concerné est celui que je tiens dans ma main.
    Ça fonctionnait avant (ça fait 5 ans que je l'ai installé), mais quand j'ai branché un bouilloire il a déclenché.
    Piefra
    Le systeme differentiel est certainement grippe ou defectueux
    C'est pour eviter le grippage du systeme mecanique , qu'il faut appuyer chaque mois sur le bouton test et rearmer apres
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    juste pour test
    prendre momentanément le différentiel de l'étage placé sous celui-ci
    et le placer a la place de celui mis en cause
    et là vous saurez de façon plus formelle
    s'il est défectueux en le mettant en dessous si pas le cas
    (ils me semblent avoir les mêmes caractéristiques)
    ... Le disjoncteur concerné est celui que je tiens dans ma main ...
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... qu'il faut appuyer chaque mois sur le bouton test et rearmer apres ...
    Si c’est bien un interrupteur différentiel 30 mA je ne vois pas le bouton test.
    ... j'ai branché un bouilloire il a déclenché.
    Si c’est un ID30, c’est possiblequ’une fuite à la terre ait déclenché. Mais est-ce bien un différentiel pur?
    N’est-ce pas un disjoncteur magnétothermique qui a sauté et "soudé" les deux fils provoquant un court circuit?
    Que se passe-t-il si tu débranches les deux fils du bas du "sauteur"?
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2023 à 17h02.
    Citation Envoyé par gienas
    ... Si c’est un ID30, c’est possiblequ’une fuite à la terre ait déclenché. Mais est-ce bien un différentiel pur?
    Re
    Guy je ne sais pas si tu l'as remarqué mais il a le pouce sur le différentiel
    cela me fait imaginer que c'est lui qui déclenche 'd'autant que sur la photo le différentiel est en position basse
    et le bouton test porte la mention "T"
    juste sous son pouce
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2023 à 17h29. Motif: Correction de la quote de citation bis
    f6bes
    Bjr à toi,
    Effectivement on voit ta main et le disjoncteur en question.......DONT ON NE SAIT RIEN de ses caratéristiques ( disjoncteur simple ou différentiel) ??
    Valeur de l'intensité ?
    Si tu ne mets pas le bouilloire en service il se passe QUOI si tu réenclenche ton disjoncteur - ( il déclenche....ou pas ???)
    Bouilloire débranchée de la prise .
    Bon WE
    Bjr à toi,
    Bon WE
    salut F6BES revoie tes lunettes c'est un ID et pas un disjoncteur !!!
    f6bes
    Salut Richard31, Ben j'ai "conservé" le terme employé dans la demande "changer un DISJONCTEUR...".
    Il est vrai que la photo n'a rien d'une photo d'art ! (mais c'est pas du David Hamilton !!)
    Donc c'est un peu à la...devinette !
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2023 à 16h50.
    Citation Envoyé par Richard 31
    ... la Guy je ne sais pas si tu l'as remarqué mais il a le pouce sur le différentiel
    Je ne connais pas ce modèle (cette marque) et la photo n’est pas assez nette (pour moi) pour voit que le T fait partie d’une pièce mobile.
    J’ai aussi tendance à faire confiance (à priori) à un matériel qui n’à que cinq ans et qui coupe.
    Ce qui me gêne, maintenant U’il semble avéré qu’il s’agit d’un interrupteur différentiel, c’est que s’il coupe et est encore en état normal de fonctionnement, c’est pour motif de fuite à la terre, difficile à expliquer. Je reste néanmoins avide de savoiŕ ce qui se passe si les deux fils de sortie sont dévissés.
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2023 à 17h31.
    bonsoir,
    La sortie est-elle bien en bas ?
    mondou
    C'est un ID, la sortie (normal) est bien en bas. En haut on voit les barrettes de connexion.
    Vous débranchez les fils de sortie (voir image) soit il se maintient soit il se déverrouille.
    Si maintient fuite à la terre ou trop d'appareils avec filtres CEM sur le circuit ou un filtre secteur défaillant sur un appareil ou appareil en défaut.
    Si se déverrouille c'est lui qui est en défaut (Schneider cela peut arriver mais...)
    pour moi le différentiel est bien en position basse donc coupé(off)
    (c'est chez nous en France la norme de coupure)
    tous les disjoncteurs eux sont armés en position haute (on)
    je ne vois donc pas de quoi devoir se poser des questions
    si ce n'est que le différentiel peut être inversé
    avec celui directement placé en dessous
    vu qu'ils semblent identiques
    et là on pourra dire de façon formelle s'il est défectueux
    ce qui n'est peut être pas avéré si un défaut d'isolement
    est encore présent mais non localisé
    auquel cas l'inversion permettra de certifier la qualité du différentiel soupçonné
    pour ma part j'apprécie énormément ce type de produit
    ce matériel ne m'a a ce jour apporté aucun souci
    alors que j'en ai eu pas mal pour la même utilisation (inter a voyant d'état )
    dans une autre marque (m'a fallu tous les remplacer en très peu de temps)
    j'accorde a F6bes le terme disjoncteur qui est trompeur (j'ai failli me faire avoir )
    mais comme le descriptif écris signalait un comportement
    que j'avais du mal a valider
    en regardant attentivement
    j'ai réalisé que le terme utilisé
    n'était pas le bon grâce a la photo avec l'emplacement du pouce
    et là j'avais la solution provisoire a effectuer pour valider ses dires par
    inversion des différentiels
    merci mondou pour l'agrandissement de la photo(63A pour les 2 ID )
    (je n'imagine donc pas un dépassement de charge )
    par contre la rampe inférieure semble ne pas être utilisée(les disjoncteurs)
    perso j'imagine que c'est "l'entrée du différentiel "
    vu la section(6² a mon avis) et la couleur de phase noire
    en sortie haute on alimente les disjoncteurs par des barrettes de connexion
    qui sont non pas en amont "mais en aval du différentiel"
    Dernière modification par richard 31 ; 29/04/2023 à 18h30.
    Flyingbike
    Modérateur*
    c'est effectivement un différentiel "peignable", : entrée en bas, et sortie directe sur peigne en haut.
    La suggestion de richard 31 (inversion) est bonne, et permettra à coup sur d'incriminer l'ID (ou non), et il suffira de le changer à l'identique s'il déconne.
    Pour le montage-démontage, il n'est pas toujours facile, il faut donc démonter les peignes ce qui implique de dévisser toutes les entrées de disjoncteur de la ligne. Au remontage, il faudra soigner le serrage (ferme mais pas "à fond).
    Un autre test qui peut aider, en attendant : couper le général. S'il reste en bas, c'est mal barré pour lui, s'il tient, il y a peut être autre chose qui pose problème sur la circuiterie qu'il dessert.
    mondou
    Mea culpa, belle boulette de ma part.
    Entrée par le bas et sortie par le haut avec le peigne qui distribue tous les disjoncteurs.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
  1. Changer un double va et vient Legrand/chambord par un schneider...
    Par olbeths dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2019, 17h32
  2. [Blanc] Changer fusible tableau électrique Schneider
    Par aminebenk dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2018, 12h41
  3. panachage disjoncteur Schneider (Merlin Gerin) et Legrand
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 13h31
  4. disjoncteur differentiel 23196 Schneider, 40A 30ma, lm = 630A type AC
    Par gyf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 09h46
