Isolation phonique chute WC
    loris
    Bonjour à vous tous 🙂
    Certains auraient-ils déjà isolé phoniquement une descente d'évacuation de WC en diamètre 100mm ?
    Je pensais enrouler le tuyau avec de la laine (de roche potentiellement) puis faire un coffrage en placo phonique.
    J'aimerais que le coffrage soit le plus discret possible et donc à votre avis quelle serait l'épaisseur minimale de laine pour être efficace ?
    Ou si vous avez d'autre méthodes/matériaux ?
    Merci de votre aide !
    PS : j'ai vu également qu'il existait des tuyaux pvc hélicoïdaux (Nicoll Chutunic) qui pourraient réduire les bruits mais le prix des tubes et des raccord est vraiment exorbitant !!!
    Re : Isolation phonique chute WC
    Bonjour loris et tout le groupe
    Citation Envoyé par loris Voir le message
    ... Certains auraient-ils déjà isolé phoniquement une descente d'évacuation de WC en diamètre 100mm? ...
    Tu ne précises pas si la descente est posée ou si tu projettes la pose.
    J’ai, chez moi, une telle canalisation qui passe dans un coin du placard de salle de bain de l'étage inférieur, et je ne trouve pas que la gêne occasionnée par la chasse d’eau mérite d’ajouter une isolation.
    D’abord l’utilisation de la chasse reste très occasionnelle et elle est à peine perceptible.
    Si elle est effectivement posée et que tu la trouve bruyante, c’est qu’il y a un défaut dans la pose.
    pico1
    Pour isoler un coffre de volet roulant électrique j'ai utilisé de la mousse composite de chez Panasorb (spécialiste de l'isolation acoustique) :
    https://www.panasorb.eu/lng/fr/isola...-50-x-4cm.html
    Il existe différents type de mousse en plusieurs épaisseurs.
    Très très efficace !
    Positron1
    Fais un essai avec du polystyrène expansé haute densité de 40 par exemple, un genre de caisson, ça devrait l’atténuer mais ne le supprimera pas, j'ai une canalisation identique, mais lorsque l'eau tombe elle provoque un bruit qui se transmet par le tuyau en fonte au mur et cela rien ne l’empêchera, c'est ce bruit là de gênant, a moins d'isoler totalement le tuyau de son support, il restera la cuvette ! les coudes, etc...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a plus simple, mais c'est assez cher : le PVC 100mm acoustique "Chutunic" de Nicoll.
    https://www.nicoll.fr/fr/produits/po...-usees-et-eaux
    Pour le prix, un exemple : https://www.amazon.fr/dp/B00JVLLGO8/...727&th=1&psc=1
    Attention, les brides sont spécifiques : https://www.manomano.fr/p/collier-br...All%20Products
    J'ai ça chez moi depuis plus de 20 ans et ça fonctionne nickel.
    Dernière modification par archeos ; 20/06/2023 à 18h37. Motif: Orthographe
    (Futura Sciences)
    Bjr à tous, Une question qui n'a pas été abordée
    cela concerne t il un immeuble ( chute WC commune sur la hauteur de l'immeuble)
    ou
    une maison individuelle ?
    Vu la demande , j'aurais tendance à penser : "...pour un immeuble.." (Oui/Non)
    Dans ce cas certaines options ne sont pas possibles.
    Plus de précisions SVP.
    TioChanclas
    un coffrage, déjà, ça atténue déjà pas mal... Avec de la laine et des colliers isophoniques en plus, elle devrait se faire oublier. De toutes façons, quitte à coffrer, autant y oublier quelques cm de laine !
    Si c'est en bas de la colonne que se produit le bruit à cause d'un coude dans lequel "rebondissent" l'eau et les matières, c'est là qu'il faut en mettre le plus !
    agitateur
    Surtout pas !!!
    Les poly trucs en espace réduit ( plénum, coffrage etc...) ont la fâcheuse capacité à ....amplifier le son !!
    ( c'est pas des blagues )
  1. Isolation phonique sol Fermacell sans isolation cloisons appart1958
    Par Arthemicia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2023, 17h10
  2. Isolation phonique: Silentwall vs laine de verre phonique
    Par Gipfeli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2022, 11h08
  3. isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 10h02
  4. Isolation phonique
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2014, 18h04
  5. isolation phonique
    Par gorben dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 15h50
