Décollage carrelage sur mur
    LaBaignoire
    Question Décollage carrelage sur mur
    Nous achetons notre maison dans quelques jours et nous souhaitons repeindre pas mal de murs (vive le papier peint...).
    Dans une pièce, il y a des "alcoves" très jolies mais le proprio actuel a décidé de mettre du carrelage autour et ça n'est pas vraiment très propre... On compte donc enlever ce carrelage !
    Sauf que ... on aimerait ne pas refaire d'enduit pour pouvoir passer à l'étape de la peinture rapidement derrière...
    Auriez vous des conseils svp ?
    Merci,
    belle journée
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Décollage carrelage sur mur
    ben a moins que ca soit mal collé, il n'y a aucune recette miracle. Si le mur vient avec, il faudra faire de l'enduit.
    Parce que s'il y a une méthode géniale pour décarreler (et enlever la colle) sans toucher au mur, j'achète !
    Bonjour LaBaignoire et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LaBaignoire Voir le message
    ... On compte donc enlever ce carrelage! ...
    Hum. On voit mal comment c’est collé au juste et je crois qu’il y a plusieurs épaisseurs et plusieurs zones de pose.
    On ne sait pas non plus de quoi est composée la base. Le décollage va forcément massacrer les angles qui seront difficiles à rattraper.
    Il faudrait peut-être essayer de repeindre le tout avec la même peinture que les murs. Ceci doit être sans danger.
    LaBaignoire
    Merci des réponses ultra rapides !
    Je crois que c'est des restes de la crédence de la salle de bains qu'il a mis...
    Vous pouvez voir sur cette photo, c'est fait un peu n'importe comment Nom : Screenshot 2023-06-22 at 15.19.42.png
Affichages : 56
Taille : 44,2 Ko
    Il reste le "cadrillage" derrière qui est mal découpé et la colle déborde....
    Flyingbike
    Modérateur*
    indeed c'est moche
    si vous avez de la chance c'est mal collé, sur une couche de peinture. Mais il n'y a qu'un moyen de le savoir !
    MissJenny
    peut-être qu'en passant une spatule chaude sous les carreaux ils vont venir. Certaines colles n'aiment pas la chaleur. Mais même si le plâtre n'est pas arraché il faudra ensuite gratter les restes de colles et probablement du filet (le "quadrillage"). Et ça n'est pas facile et pas agréable à faire.
    djaro
    J'ai changé un carreau de carrelage du salon en perçant a plusieurs endroit du carreau pour éviter la casse a coté puis au spatule et petit marteau et ça décolle a l'aise et dans votre cas c'est un jeux d'enfant par contre j'ai bien peur qu'un lissage soit inévitable
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    f6bes
    Bjr, Lorsqu'on rénove.....faut tout de meme y mettre un peu du sien !
    On n'a rien....sans rien!
    Reprendre proprement , ça va pas prendre des jours et des jours !...vu la surface!
    Piefra
    Faudrait voir le type de colle
    Avec de la chance c'est peut etre juste du silicone ( joint ou mastic )
    Verifier dans l'epaisseur si c'est dur ou souple
    Un passage du "fil a beurre" pourrait suffire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h25
  2. Décollage d'une fusée
    Par invitee0808345 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h00
  3. décollage
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/07/2007, 20h54
  4. Décollage du LEM
    Par invitece3971ec dans le forum Archives
    Dernier message: 18/01/2007, 15h01
  5. Fusée au décollage...
    Par invite94b6431d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 23h32
