[Électricité] Température et allongement d'un fil électrique
    Larixd
    Je me souviens, mais ça remonte à un gros demi-siècle, que l'on pouvait, assez simplement et dans des conditions standard, calculer la température d'un fil métallique soumis à un courant électrique pourvu que l'on connaisse sa matière, sa longueur, sa section ainsi que la tension et l'intensité du courant qui le traverse. De là on pouvait en déduire l'allongement dudit fil.
    Seulement voilà, ça remonte à si longtemps que je n'arrive pas à retrouver l'équation.
    Quelqu'un pourrait-il rafraîchir ma mémoire défaillante ?
    Avec mes remerciements.
    sh42
    Re : [Électricité] Température et allongement d'un fil électrique
    La formule est Lt = L0 * (1 + ( alpha * t )) avec Lt longueur à la température t, L0 longueur à la température zéro, alpha coefficient de dilatation linéaire moyen entre 0° C et t° C, t la température finale. Cette formule n'est valable que pour un écart de 200° C.
    acx01b
    Comment vous passez de l'énergie produite par seconde (effet joule, résistivité section longueur courant) à la température du câble sans l'équation de la chaleur qui dit comment ça se dissipe dans l'environnement ?
    Larixd
    Merci sh42.
    À acx01b, je comprends bien ta remarque, mais je n'ai nul besoin d'un calcul de haute précision, une approximation me convient très bien.
    sh42
    Pour un fil sous gaine, on peut aussi admettre qu'il n'y a pas de perte thermique par échange avec l'extérieur.
    Avec la nature du fil, la longueur, la résistivité, la section, on peut calculer la " perte en ligne ": p = ( Rho * long ) / section.
    Avec cela on peut calculer la puissance perdue si on connait l'intensité qui passe dans le fil et qui dépend du récepteur, w = P * I^2.
    Avec la chaleur spécifique du matériau, comme on peut avoir son volume on trouve l'élévation de température.
    Attention la résistivité du cuivre par exemple, augmente beaucoup plus avec la température que l'allongement.
    f6bes
    Et la gaine aura largement fondue !(Cette formule n'est valable que pour un écart de 200° C. )
    Et comme je suppose qu'on sera largement en dessous de cette valeur.....l'allongement sera ...peanut.
    Si de plus on reste " évasif/approximayif " (...nul besoin d'un calcul de haute précision, une approximation me convient très bien. ...)
    que sera la conclusion ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2023 à 10h28.
    acx01b
    Je comprends pas. Pas besoin de l'équation de la chaleur (et la Loi de Stefan-Boltzmann) pour dire la température du câble au bout de quelques secondes, mais pour dire la température qu'il atteindra au bout d'une heure à 30A si. Sans dissipation thermique la température augmente proportionnellement au temps et à la résistivité jusqu'à que le câble fonde.
    Antoane
    Responsable technique
    Il faudrait en savoir plus sur le contexte pour savoir quelles hypothèses sont raisonnables ou non :
    - ratio longueur sur diamètre >> 1 ?
    - échelle de temps considérée (peut-on considérer que c'est adiabatique ?)
    - présence d'une gaine, diamètre, matière (quel est son rôle dans le modèle : renforce l'adabatisme, ajoute une capacité thermique notable, etc.)
    - traction mécanique sur le fil == 0 (sinon, il faut prendre en compte la modifcation des propri´tés ´mécaniques du fil -- ie module de Young)
    - si déjà connu : delta de température vs l'ambiant attendu ? (peut-on négliger la puissance émise par radiation)
    - environement : confiné ? air calme ? vent ?
    la Loi de Stefan-Boltzmann n'est pas ce qu'on appelle généraleemnt léquatoin de la chaleur (qui est plutot la loi de Fourier), c'est la loi du corps noir
    En effet... environ 0.4%/K pour le dρ / dT vs. ~17 ppm/K = 0.0017%/K pour le dL/dT
    Ca dépend du contexte... pour un composant en électronique (en particulier de puissance), cet effet est la principale cause de défaillance, et il suffit de cycles thermiques de 50 K (voire bien moins) pour faire vieillir le composant.
  1. électricité, section de câble incohérence du facteur température
    Par razmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2013, 14h53
  2. [Thermique] Baisse pression + température eau après coupure électricité + eau
    Par invite2c467f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 07h57
  3. [électricité] Température/Puissance
    Par invitef7282756 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 28/04/2011, 18h40
  4. [Electricité] Maintien en température canalisation
    Par invitecbc435bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 13h19
