Réglage porte élément cuisine
    pat383
    J'ai la porte d'un élément de cuisine qui accroche légèrement en bas et je voudrais la remonter un tout petit peu.
    Sur quelles vis agir ?
    première photo=porte, dernière photo =élément
    Dernière modification par gienas ; 03/09/2023 à 09h08. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Réglage porte élément cuisine
    il accroche en bas, mais de quel coté ? coté charnières, coté ouvrant, ou les deux ?
    il accroche sur quoi ? le bas du meuble ? la porte de l'élément à coté ? sur le caisson lui même ? prenez une photo de l'extérieur du meuble d'une façon à ce qu'on comprenne bien la géométrie.
    Selon la situation, il faut agir soit sur la hauteur des deux charnières mais les votres ne semblent pas réglables sur ce point là, ou alors sur l'angle de la porte, et dans ce cas il s'agit d'une des deux vis de réglage, ou encore sur la distance avec le caisson, dans ce cas là c'est l'autre vis
    (le réglage de porte, c'est compliqué au début, mais en fait c'est simple)
    pat383
    Merci. La porte accroche en bas côté opposé aux charnières, sur le meuble constituant le caisson de l'élément.
    pat383
    Nom : IMG20230903100307.jpg
Affichages : 1548
Taille : 90,6 Kom
    Photo extérieure
    Piefra
    En general la vis la plus proche du battant sert de reglage d'ecartement par rapport au cote de la charniere en position fermee
    Pour corriger l'angle tout en gardant l'ecart avec le cote il faut visser en haut et ou devisser en bas
    L'autre vis de chaque charniere sert de blocage une la position correcte trouvee
    Avec l'usure et le poid de porte ca bouge
    On trouve sur le net la notice de ces charnieres si besoin
    Par ex
    Nom : 1498035804.jpg.jpeg
Affichages : 3623
Taille : 61,4 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 03/09/2023 à 11h01.
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    donc, charnière du haut, une des deux vis de réglage, située dans la partie de l'articulation fixée au caisson (il me semble que c'est celle accessible par la petite fenêtre découpée dans la charnière)
    si vous la vissez, la charnière devrait se rapprocher de la paroi gauche du caisson, entrainant une rotation de la porte (lorsqu'elle est fermée) dans le sans antihoraire, ce qui entrainera au final un soulèvement du coin inférieur droit qui pose problème.
    Dans le même esprit, on peut agir sur la même vis de la charnière du bas, cette fois en dévissant, pour avoir un effet similaire. On peut aussi utiliser une combinaison des deux actions, en fonction du jour apparent sur la tranche droite de la porte qu'on peut ainsi moduler.
    Edit : devancé de peu, mais pour la même explication.
    j'en profite pour un ajout : ces réglages sont à effectuer sur des charnières bien fixées et sans jeu, sinon on perd son temps.
    Dernière modification par Flyingbike ; 03/09/2023 à 10h59.
    Piefra
    Avec les mvt associes
    Nom : png.jpeg
Affichages : 15138
Taille : 38,3 Ko
    Cordialement Piefra
    pat383
    Un grand merci, c'est très clair.... bonne journée
  1. [Divers] Amortisseur porte de cuisine Ikea
    Par invitebd7f5564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2023, 15h46
  2. Remonter porte élément cuisine
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2023, 18h52
  3. Calcul ilot de cuisine et porte-à-faux
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2021, 21h19
  4. porte bricodepot sur ikea cuisine
    Par invite7e234435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2014, 10h19
  5. reglage tiroir cuisine aménager
    Par invite85dab4bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2009, 19h07
