Fuite col de cygne robinet cuisine
    franboisine
    j'ai une fuite au robinet melangeur/cuisine qui coule tout le temps. et ça n'est pas quelques gouttes ..... J'ai changé les 2 joints du col de cygne, changé la tête d'eau froide le joint vert me semblait usé, changé le joint de la tête robinet eau chaude - rien n'y fait: - ça coule toujours -
    j'ai grand besoin de vos conseils pour résoudre ce problème. Merci Cordialement
    JeanYves56
    Re : Fuite col de cygne robinet cuisine
    Bjr ,
    Vous etes sûr d'avoir tout bien remonté ?
    si c'est le cas , ne faut il pas arreter les frais et remplacer le mitigeur ?
    s'il s'agit du robinet avec têtes de maneuvre séparées et joints caoutchouc, avez vous regardé (avec une lampe de poche) l'état des surfaces d'appui du joint ?
    souvent elles sont fendues à cause des courants induits et il faut les fraiser pour retrouver l'étanchéité du joint
    franboisine
    Bonjour JeanYves56 J'avais bien pensé à cette solution mais je crois que je ne suis pas assez bricoleuse pour çà et le tarif des plombiers sont UN PEU trop pour moi donc si je peux trouver une solution autre çà m'arrangerai
    franboisine
    Bonjour titijoy3 je n'ai pas regardée avec une lampe j'ai simplement changé le joint avec graisse de silicone mais je viens de regarder les surfaces me semble correctes a la loupe il n'y a aucune trace d'usure
    Bjr à toi, Mettre une PHOTO histoire de VOIR à quoi ressemble ce robinet/mélangeur et indiquer (si possible ) le point de fuite.
    franboisine
    Bonjour f6bes
    Merci de te pencher sur mon problème Voici ma bête en pleine action
    Nom : capturées 2023-9-3 00005.JPG
Affichages : 318
Taille : 63,5 Ko
    Dernière modification par franboisine ; 03/09/2023 à 19h56.
    micapivi
    J'ai eu un peu le même problème, même si la fuite n'était pas aussi importante que sur votre photographie,
    et j'ai réglé ce problème en changeant le joint de clapet sur chacun des robinets après avoir passé un petit coup de rodoir sur les sièges
    vu la couleur il aura vécu, si le changement des têtes ne change rien , pas d'acharnement thérapeutique.
    Dernière modification par jiherve ; 03/09/2023 à 20h32.
    franboisine
    Bonsoir micapivi qu 'appeler vous joint de clapet parce que si c'est le joint de la tête en céramique: eau chaude joint changé eau froide tête toute neuve
    franboisine
    Bonjour jiherve justement je n'ai changé que la tête d'eau froide et je me demandais SI je devais changer la tête d'eau chaude pour qu'enfin ce problème soit résolu
    re
    oui c'est à essayer.
    franboisine
    oui c'est ce que je ferai mardi après tout il faut tout essayé pour être sûr d'avoir tout tenté. Merci d'avoir pris du temps pour moi Bonne soirée Cordialement
    Remoi, Ce qui coule c'est de l'eau froide....ou chaude ? (à moins que pas d'eau chaude de prévu !)
    Je vois qu' un coté ne comporte pas de robinet (coté chaud) ?
    Si fuite du à ce coté, va falloir agir sur cela !!
    bonne journée
    bien vu f6bes, je n'avais pas remarqué !
    il est évident que si un simple bouchon a été posé sur le filetage de tête gauche ça ne peut que couler !
    je l'avais vu mais je pensais que c’était la tête sans bouton de manœuvre, car l'eau aurait du sortir par là.
    On semble se diriger vers robinet....mal fermé !! Attendons la suite !
    franboisine
    Bonjour f6bes
    C'est de l'eau froide mon ballon est fermé depuis 15 jours
    Citation Envoyé par franboisine Voir le message
    Bonjour f6bes
    si "mon ballon est fermé" signifie que sont alimentation électrique est coupée, il est normal que ce soit de l'eau froide qui coule mais elle peut très bien venir du coté robinet eau chaude,
    c'est le sens de la question posée, destinée à déterminer de quel coté du robinet vient la fuite d'eau,
    pour moi la fuite vient forcément de ce qu'il manque la tête de robinet eau chaude
    franboisine
    Re oui j'ai voulu faire un essai après avoir changé le tête du robinet d'eau froide j'ai donc bouché l'eau chaude mais les deux fuit quand même je ne sais pas si ça se voie sur la photo mais le robinet censé être l'eau chaude fuit . . je ne l'ai pas assez serré
    franboisine
    Bonjour titijoy3 pourquoi "ça ne peut que couler"
    Remoi, Je m'en doutais un peu !
    Fermer l'arrivée générale de l'eau.
    Et voir si on peut manoeuvrer/fermer ( carré ) la tete de ce robinet.
    Je suppose que pas assez fermé....et si pas possible de fermer plus, nécessite
    la dépose de la tete de fermeture et certainement remplacement du joint qui doit etre déformé.
    Mais bon, je suppose, que tu ne vas pas aller....ssi loin ( compétence restreinte )
    Tu peux déjà tenter de fermer mieux.
    Edit :"ça ne que que couler"....parce que pas assez fermé !!
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2023 à 15h07.
    franboisine
    Bonjour jiherve et elle sort bien par là car je n'ai pas assez serré je voulais savoir si les deux robinets étaient syncro apparemment oui tout fuit
    comment avez vous bouché le coté eau chaude ?
    si c'est juste en mettant un bouchon vissé sur le filetage de fixation de la tête ça ne ferme pas le clapet et l'eau passe par l'ouverture du clapet
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/09/2023 à 15h10.
    franboisine
    je n'aipas mis la tête de ce robinet j'avais l'intention de le changer puisque qu"avec l'ancienne tête 'ça fuit'
    franboisine
    je ne sais pas comment c'a s'appelle j'ai mis un "double filetage" je ne sais pas si vous allez comprendre, dessus j'ai mis le bouchon
    oui, vous avez monté un raccord fileté mâle/mâle dans le filetage du corps du robinet (à la place de la tête) et vous avez vissé un bouchon fileté femelle sur le deuxième filetage du raccord mâle/mâle,
    donc c'est normal, sans la tête ni rien pour remplacer le clapet, l'eau coule par le col de cygne
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/09/2023 à 15h16.
    franboisine
    OK voila une explication nette. maintenant en changeant également la tête de ce maudit robinet d'eau chaude pensez-vous que mon problème va être résolu???
    c'est tout de même fort probable,
    d'autant que si j'ai bien compris il s'agit de têtes céramiques avec lesquelles les sièges de robinet souffrent beaucoup moins de courants induits et sont donc sans doute en bon état
    Remoi, Une question toute béte.......et si tu fermais tout simplement l'arrivée d'eau du cumulus.... ça ne coulerait plus !!
    en attendant de réparer ! ( mais bon...pas d'eau chaude !!)
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2023 à 15h21.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/06/2021, 17h51
  2. Problèmes robinet et évier cuisine
    Par invite2fd5630c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2021, 10h36
  3. Cuisine/robinet/fuite d'eau au niveau du col
    Par invite7fd9026d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/02/2021, 19h34
  4. légère fuite sur un robinet mitigeur de cuisine
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 16h45
  5. fuite d'eau robinet wc
    Par invite433d2d16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2013, 18h51
