Feux LED
Feux LED
    powermac22
    Feux LED
    Bonjour , sur mon Nissan QASHQAY j'ai mon feux diurne avant gauche qui ne fonctionne et pourtant lorsque je passe soit manuellement soit en automatique il fonctionne , il sert aussi de clignotant et là aussi il fonctionne.
    Pourquoi en feux diurne il ne fonctionne pas ? On dirait que l'information d'allumage ne lui arrive pas en position diurne (c'est automatique)
    Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
    Pour problème d’alimentation du feux ?
    NISSAN ne s’embête pas il change le feux complet , 600€ !!!
    Re : Feux LED
    Bonjour powermac22
    Citation Envoyé par powermac22 Voir le message
    ... sur mon Nissan QASHQAY j'ai mon feux diurne avant gauche ....
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il n’est pas impossible que ce soit l’ordinateur qui décide d’allumer ou non. Puisque la LED fonctionnent par ailleurs, si ce n’est pas un problème de comodo ou de fil coupé dessus, pas sûr que le remplacement du feu entier réglera le problème.
    umfred
    Re : Feux LED
    tu parles du feux qui s'allument automatiquement au démarrage ? (sinon je ne comprends pas l'histoire de passer manuellement ou automatique). Pour moi (mais je peux me tromper) ce n'est pas la même ampoule que les feux de croisement ou de route ou de clignotement.
    donc ça peut être soit cette ampoule, soit un mauvais branchement.
    powermac22
    Re : Feux LED
    Oui les feux diurnes qui s’allument au démarrage
    Si je ne démarre pas mais que je mets les feux manuellement ça fonctionne
  1. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 17h18
  2. Feux à led RGB (ou RVB)
    Par Hyxair dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 01h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 09h45
  4. Feux d'art
    Par invite6e0721b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 17h15
  5. Feux follets...
    Par invitec9709b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 16h44
