Help électricité
Help électricité
    bricolard
    Help électricité
    Bonjour à toutes et tous, et meilleurs vœux pour ce nouvel an.
    Bricolard est un bricoleur, avec tout ce que cela peut sous- entendre de péjoratif.....
    Ma douche étant loin du ballon d'eau chaude, j'ai réalisé un bouclage comportant un circulateur.
    J'ai acheté une télécommande ( ZHOFONET IP65 ) afin d'éviter de tirer une nouvelle alimentation électrique et un relais ( GEYA GRT8 – A1 ) avec temporisation
    Objectif : une impulsion sur la télécommande pour activer le circulateur pendant 10 – 15.
    Mon problème, comprendre comment brancher le relais, et des doutes sur la rationalité de mon système.
    Qui pourrait me conseiller ?
    D'avance merci
    Nom : 2024-01-10_190556.jpg
Affichages : 237
Taille : 57,5 Ko
    Re : Help électricité
    En principe l'eau coule naturellement (pression du distributeur).
    Si tu mets une pompe de circulation, cela veut dire que tu as un un circuit d'eau de "retour".
    bricolard
    Merci pour votre réactivité, Jeryco.
    Le ballon est loin de la douche qui est alimente par des tuyaux cuivre de 12mm int.
    Il faut un extraire un certain nombre de litres d'eau froide avant de pouvoir se mouiller.
    Le bouclage consiste à ce que l'eau issue du haut du ballon soit envoyée sous la douche et revienne dans le bas du ballon
    Au bout d'environ 10 s, j'ai constaté que l'eau sortant de la pomme de douche était très chaude, donc le circulateur va tourner très brièvement.
    Bien sûr, clapet anti retour dans le circuit....
    Comme dit précédemment, je suis un "bricoleur et je n'ai pas compris votre croquis mais je vais m'y replonger.
    Amitiés et encore merci
    obijoba
    Autrement dit:
    Un : tension d'alimentation de ton relais.
    On suppose que ton circulateur est alimenté en 230 V~, donc la même tension que la bobine de ton relais.
    Quand tu commande la bobine de ton relais par l'intermédiaire de l'ensemble télécommande, le contact 15-18 se ferme, et ton circulateur fonctionne pendant le temps programmé sur ton relais GEYA.
    AS-tu choisi la télécommande Zophonet (avec son relais) pour du 230 V~ ?
    Sais-tu comment le connecter ?
    bricolard
    Merci pour votre réponse Obijoba.
    Je suis nul et risque de vous faire perdre du temps......Je m'en excuse
    Le GRTB-A1 est donné pour 220 250V
    J'ai raccordé A1 sur la phase, A2 sur le neutre, les potards sur une minute pour avoir du temps.
    Rien en 15 16 18
    Rajouté la phase sur S comme figurant sur un schéma. Rien en sortie.
    Pas encore examiné la télécommande.
    Je me demande si j'ai choisi une bonne stratégie.
    Je voulais une impulsion pour déclencher le système mais avec la télécommande, l'alimentation risque d'être continue....
    Peut être serais je obligé de tirer une ligne et me contenter d'un relai temporisé.
    Bonne soirée à vous
    Bs,
    Attention il te faut un bouton poussoir ou faire une touche fugitive ( 1/2 sec.)
    Je ne connais pas ce relais temporisé. Tu as un lien (pdf) sur la documentation /notice ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/01/2024 à 23h05.
    obijoba
    Citation Envoyé par bricolard Voir le message
    Le GRTB-A1(GRT8, pas B) est donné pour 220 250V BON
    J'ai raccordé A1 sur la phase, A2 sur le neutre, les potards sur une minute pour avoir du temps. BON
    Rien en 15 16 18 (Et comment veux-tu que ton circulateur fonctionne ?)
    Rajouté la phase sur S comme figurant sur un schéma. Pas bon, tu alimentes ta tempo en permanence. Il faut un Bouton Poussoir (BP) entre la phase et S.
    Rien en sortie. Qu'entends-tu par sortie ?
    Pas encore examiné la télécommande. Ta Zophonet doit comprendre les 2 télécommandes et son boitier relais, qui lui, n'est pas temporisé !
    Je me demande si j'ai choisi une bonne stratégie. Bonne question
    Je voulais une impulsion pour déclencher le système mais avec la télécommande, l'alimentation risque d'être continue.... Bien vu
    Peut être serais je obligé de tirer une ligne et me contenter d'un relai temporisé. Au bout de la ligne, il y aura un BP
    Bonne soirée.
    bricolard
    Pour Jerico
    ZHOFONET IP65 Impermeabile commutateur a Distance sans Fil,AC 110V/220V/230V/240V RF commutateur à telecommande,40A Relais avec 328ft de Long Rayon
    Acheté par Amazon
    bricolard
    Pour Obijba :
    Rien en 15 16 18 (Et comment veux-tu que ton circulateur fonctionne ?) C'est justement le problème !
    Rien en sortie. Qu'entends-tu par sortie ?L'alimentation du circulateur ne doit elle pas se faire par 15 et 18 ?
    Bonne soirée à tous
    obijoba
    Pour le circulateur, suivre le schéma de Jericko.
    Bj,
    Pour tester 15, 16, 18, dans un 1er temps il ne faut rien connecter sur ces bornes
    Mettre ton Ohmmètre :
    - au repos, 15 - 16 sont en contact.
    - au travail, 15 - 18 sont en contact (1 minute selon réglage)
    C'est l'un ou l'autre mais jamais les 2. (exclusif)
    à mon avis, le relais n'est pas le bon.
    Le GRT8 – A1 produit un retard à la mise sous tension, et c'est tout.
    GRT8-AB-Manual(1).pdf
    obijoba
    Effectivement, il faudrait un B ->GRT8-B1
    bricolard
    Bonjour les amis, et merci pour votre implication.
    J'ai compris les schémas et comment fonctionnaient les accessoires.
    J'ai fait un montage sur une planche suivant le croquis joint.
    La télécommande pourrait piloter le système mais elle devrait être maintenue sous tension hors elle servira deux fois 15 s par jour....
    Elle représente une consommation qui dit être non négligeable, je vais la supprimer.
    Je vais conserver le relai car les boutons poussoirs temporisés sont hors de prix.
    Encore merci pour votre aide, cordialement
    Dernière modification par JPL ; 12/01/2024 à 17h24.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2024, 18h52
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2023, 08h11
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 20h28
  4. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 13h14
  5. eau et électricité
    Par invite1824ade8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 14h32
