Quelle est cette graisse collante ou cette colle grasse?
    Flyingbike
    Modérateur*
    J’ai toutes sortes de colles et de graisses mais la je sèche.
    Il s’agit de cette substance très visqueuse voire collante, plutôt transparente, qu’on trouve dans les éléments en mouvement «*lent*», comme par exemple les pivots des jumelles, les têtes de trépied photo, les vis micrométriques….
    Cela permet un mouvement fluide mais fortement ralenti en raison de sa grande viscosité (au toucher c’est presque résineux…)
    Vous voyez de quoi je parle ? Comment ça s’appelle ? Impossible de trouver.
    Merci de votre aide !
    Forhorse
    Re : Quelle est cette graisse collante ou cette colle grasse ?
    C'est pas de la graisse silicone ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Non. Ce n’est pas de la graisse silicone(ou alors pas du tout de la graisse silicone standard), au PTFE, graphitée ou autre. En fait techniquement ça ne ressemble pas à de la graiss alors je ne sais pas si c’est le bon terme. C’est bien plus visqueux, et ça file quand on sépare les pièces. . Ça freine.
    Je vais essayer d’en trouver dans un bidule pour faire une photo, mais je doute que ça aide.
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/01/2024 à 21h47.
    Bounoume
    graisse silicone aussi!
    avec une grosse qualité: parfaitement compatible avec tous les caoutchoucs, alors que huiles et graisses de pétrole les attaquent....
    JeanYves56
    bsr ,
    Peut etre une graisse pour amortisseur ! ?
    XK150
    Re ,
    Graisse très probable téflon genre ceci : https://www.optique-pro.fr/divers/ba...-blanc/p,49300
    ou ceci https://www.ebay.fr/itm/174511816531 ( avec 6 viscosités à choisir ) .
    JeanYves56
    Flyingbike
    Modérateur*
    merci pour ces suggestions. J'ai de la graisse teflon également, mais même avec une viscosité plus élevée je ne sais pas si la consistance colle. Je ne suis même pas sur que ce soit un corps gras.
    Voila un exemple :
    il s'agit du pivot d'un rail micrométrique de photo. La surface est de quelques mm2, par contre pour le mettre en mouvement il faut appliquer une force assez élevée. On voit que ça file. Au toucher, ça laisse plus une impression de sirop épais limite caramel que de beurre. Cela ne semble pas avoir de teinte.
    Comme c'est pas évident à décrire, google ne m'aide pas beaucoup, et je crains qu'à moins que quelqu'un connaisse déjà ce genre de produit sur le forum ce soit difficile à deviner...
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/01/2024 à 09h39.
    JeanYves56
    Flyingbike
    Modérateur*
    ce qui semblait s'approcher le plus, après de multiples recherches avec des mots clés variés, en anglais et en français, c'est effectivement, du moins sur le papier, des produits "molykote".
    Par contre, il y a des produits très spécifiques mais ils semblent tous être dans la catégorie "gras".
    Pour l'instant ça reste la meilleure piste, merci JeanYves56
    graisse thixotropique ?
    La thixotropie est une propriété physique qui signifie que le changement de viscosité est la conséquence d'un traitement méca-
    nique. La graisse devient liquide lors d’un cisaillement et reprend sa texture initiale, plus solide, au repos. Pour de nombreuses
    applications, cette propriété procure une grande sécurité contre la propagation du lubrifiant
    Sur ce lien, toutes les graisses.
    https://www.moebius-lubricants.ch/si...tCatalogFR.pdf
    extrait de
    http://www.astrosurf.com/topic/14745...-mes-jumelles/
    Flyingbike
    Modérateur*
    Hello Jeryko
    Merci pour les liens. On y apprend l’expression «*graisse d’amortissement*» qui me fait bien avancer. (Damping grease)
    Pas si simple à trouver et pas donné mais ça commence à se préciser !
    Je continue à creuser
    Dernière modification par Flyingbike ; 18/02/2024 à 15h37.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Nyogel 767A
    Ça me semble remplir le cdc
    Par contre, faut accepter de payer ça 500 balles le kilo
    Ce produit a l’air recherché, ne serait ce que pour ces braves gamers qui veulent entretenir leur joystick.
    luc_1049
    Une graisse viscotène pour chaîne et câble peut être ?
  1. Quelle est cette plante grasse ?
    Par miro57 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/08/2021, 18h30
  2. Quelle est cette colle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2016, 12h46
  3. Quelle est cette plante grasse ?
    Par popysan dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/05/2016, 08h45
  4. Quelle est cette empreinte sur cette roche ?
    Par blackpyramid dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/02/2016, 09h03
  5. [Outils/Fab/Comp] Nom de cette colle/résine ?
    Par chris256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 00h00
