Porte d'entrée qui se ferme difficilement à clé
    Kai
    J'ai une porte d'entrée posant quelques soucis lorsque je souhaite la fermer à clé et j'aurais souhaité avoir vos conseils.
    Tout d'abord il y a le problème de la poignée de la porte qui a un peu de "jeu" et on s'est retrouvé déjà une fois avec la poignée qui est partie d'un côté en tirant vers nous. Je me demande à ce niveau là si en changeant les poignées il faudrait aussi que je change la serrure?
    Ensuite, et surtout, est-ce que la crémone doit être changée dans cette situation? Car le cas échéant je suis un peu perdu sur la bonne référence à prendre. Je vois sur le côté écrit "E92" "Maco 2016 09" et au dessus "maco 2009 09 Gr 1 1850 - 2000" mais je ne sais pas si je dois démonter l'ensemble pour avoir des informations supplémentaires ou c'est suffisant pour essayer de commander ça quelque part?
    D'avance merci pour votre retour.
    trebor
    Re : Porte d'entrée qui se ferme difficilement à clé
    Avec quelques photos déposées ici, cela sera probablement plus facile pour répondre.
    Les poignées sont souvent fixées par une vis sous la poignée.
    https://www.google.com/search?client...h=713&dpr=1.05
    Kai
    Bonjour trebor,
    Effectivement, je croyais avoir mis les photos ... j'ai du mal sur ce forum . Je mets les photos ci-dessous en espérant que ça passe.
    Pour la vis sous la poignée, j'ai bien démonté les poignées pour voir s'il y avait un problème (et mesurer le carré au passage) et après j'ai revissé à fond mais il y a toujours du jeu malheureusement.
    Quelle matière la porte ?
    Combien de points de fermeture, 1, 2, 3 ?
    En attendant, après avoir fermé la porte, prendre la poignée et la forcer vers le haut, après seulement tourner la clé pour la verrouiller.
    f6bes
    Citation Envoyé par Kai Voir le message
    Démonter l'ensemble (crémone et serrure) se fendre en grande surface (le Roi par exemple), pas obligé d'avoir la meme marque , il faut surtout que les vis de fixation soient au meme endroit , ainsi que l'emmplacement de la serrure (nécessité d'avoir le modéle avec soi= démontage) Remontage en une demi heure. Fait il ya sis mois
    Ne pas passer commande, car il faut le modéle pour comparer .
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2024 à 18h47.
    JeanYves56
    bsr ,
    en fait vous ne nous dites pas vraiment les pb que pose la serrure !
    le jeux dans la poignée n'est pas vraiment un pb
    BOB92
    Comme le dit fort justement Jean Yves 56 , quel est le pb ??
    Il faut quand même distinguer
    - la poignée de manœuvre , élément remplaçable sans problème et facilement identifiable ;
    - le mécanisme lié au boitier de la serrure par elle même,
    - la tringlerie (visible sur les photos, car il doit s'agit d'une serrure multipoints)
    Mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'un simple réglage .... toujours complexe pour un non initié ...
    Et s'il convient de remplacer un ou plusieurs éléments MACO, s'adresser impérativement à un spécialiste (local ou à distance),
    afin d'assurer un remplacement direct des pièces .... Il y a tellement de modèles et de variantes ...
    à titre d'exemple un lien sur des éléments de serrure MACO
    https://www.lemagasindelaserrure.fr/brand/26-maco
    Kai
    @SK69202: la porte est en PVC, il me semble 3 points de fermeture si je ne dis pas d'âneries.
    Justement pour fermer à clé on doit bien tirer la porte vers nous et la mettre en verticale (voire un peu plus, quitte à presque toucher le mur) pour que l'on puisse fermer à clé mais parfois en faisant ça la clé reste bloquée et ne tourne pas.
    J'ai un peu plus pris le coup de main que ma compagne à ce niveau et j'arrive toujours à fermer mais c'est quand même un minimum galère. Ca et la poignée bouge quand je tire vers moi (elle ne m'a pas l'air 100% adaptée).
    @f6bes: effectivement ça serait plus simple comme idée par contre BOB92@ tu me dis plutôt de voir un spécialiste donc est-ce qu'une GSB reste judicieux?
    @JeanYves56: je ne sais pas si ce que j'ai dit plus haut servira à mieux comprendre... Je ne suis pas doué pour expliquer je crois lol.
    Il y a une sorte de résistance quand on essaie de tourner la clé et j'ai l'impression que si on ne met pas assez de pression sur la poignée en tirant vers soi et en la mettant environ à la verticale à un certain degré ça ne tournera pas ou difficilement. Et même là je trouve que c'est un peu aléatoire, difficile à dire comme ça...
    Je trouve quand même aussi que la poignée est problématique parce que même en vissant parfaitement sur le côté d'une des poignées, il y a toujours du jeu et on s'est déjà retrouvé avec une des deux poignées qui était tombée côté intérieure de la maison et comme côté extérieure on doit bien tirer vers soi on a failli se retrouver bloqués dehors.
    J'espère vous avoir donné un peu plus d'informations. En tout cas merci pour vos retours !
    coco34
    bonjour je n'ai pas compris : et la mettre en verticale.
    sinon si pas de points au sol tourner la clé porte ouverte cela coince ?
    porte tordue porte tombée il faut vérifier.
    quand on tourne la poignée celle se positionne en face les rouleaux dans les gaches il n'y a pas d'usure et le rouleau est bien sur la gache ?
    si ce n'est pas le cas vérifier que la porte n'est pas tombée, il faut alors régler les fiches à visser pour remonter la porte.
    lutshur
    C'est donc un problème de blocage de la tige carrée dans les poignées.
    Je parie que cette tige est fendue et rainurée. Ca ne vaut pas une tige pleine
    lutshur
    Pour l'autre problème, le levé de la poignée pas suffisamment efficace, je vois une usure des pièces dans le bloc serrure.
    Janpolanton
    J'avais le même problème que j'ai résolu en réglant les paumelles qui agissent sur les verticalité et hauteur de la porte (sur ma porte les 4 paumelles sont réglables avec une vis BTR).
    mécano41
    Pas sûr mais fort possible si la porte est plutôt ancienne :
    - les rondelles des paumelles sont usées
    - la porte est légèrement descendue
    - le pêne frotte fort dans la gâche et bute ou bien l'un des pênes coulissant vient en butée vers le bas dans sa gâche en U
    Il faut :
    - acheter des rondelles aux bonnes cotes
    - soulever la porte ouverte
    - changer les rondelles
    - remettre la porte dur ses paumelles
    Avec une porte en PVC, cela doit se faire facilement (car légère). Pour ma part, il faut que je le fasse mais il faudra que l'on m'aide (porte métallique + grand âge de l'intervenant = houlala!).
    TioChanclas
    Pas sûr d'avoir lu que vous aviez vraiment isolé le problème...
    Lorsque la porte est entrouverte, vous parvenez à refermer à clé ? Savoir cela permettrait d'écarter un problème de réglage...
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    … tourner la clé porte ouverte cela coince? …
    +1
    Au moins, cela permettra de savoir chercher, en interprétant correctement le comportement.
    Si ça "ferme" Bien sans effort surhumain, c’est que ça frotte par abaissement de la porte (usure des paumelles.
  1. [Blanc] la porte de mon four ne ferme plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2022, 19h27
  2. Modélisation d'un ferme porte
    Par ayadao dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2019, 00h23
  3. [Blanc] LV Bosch Super Silence la porte s'ouvre difficilement ?
    Par Brigitte76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 08h13
  4. [Blanc] porte du four ne se ferme plus
    Par invitef4578635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 17h10
  5. [Blanc] pbl frigo qui ferme difficilement
    Par invitec2f995a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 09h58
