Enlever carrelage de la crédence sur du placo
    yvan30
    Avec un outil multifonction j'ai découpé les joint du carrelage.
    Avec une spatule glissé entre le carrelage et le placo, j'ai décollé le carrelage du mur, mais il reste de la colle ou bien le placo est creusé. J'ai mis pratiquement 15 mn pour 1 carreau de 25 x 25 cm..
    C'est tellement galère que cherche une autre solution si c'est possible.
    Comment faites vous?
    Nom : Carrelage mural placo.jpg
Affichages : 408
Taille : 62,0 Ko
    JeanYves56
    Re : Enlever carrelage de la crédence sur du placo
    bsr ,
    c'est pratiquement impossible ! ,
    Pouvez vous coller le nouveau carrelage par dessus ? , apparemment l'existant est avec du relief ?
    tikeno
    Oui comme dit Jean Yves très très compliqué, je viens de refaire ma cuisine un côté de mur est en doublage polystyrène là j'ai réussi à peut près à décoller le carrelage et j'ai rebouché les trous au map et sur l'autre mur c'est une cloison creuse j'ai découpé le placo autour du carrelage et remis un placo neuf
    coco34
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Pièce jointe 495354
    bsr l'outil multifonction c'est lorsque l'on souhaite enlever juste les joints pour rejointer.
    ici si c'est de la dépose.
    on y va avec un burin de briqueteur :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    qu'il faut au préalable bien affuter à la disqueuse ou au touret à meuler.
    des fois ca se passe bien des fois on emporte du placo.
    pas grave ensuite on met du primaire d'accrochage et on peut y mettre de la colle à carrelage.
    carreler sur du carrelage mural je ne le fais jamais, sauf sur le sol.
    bobflux
    Le même avec un embout SDS+, avec un perfo ça prend dans les 4 secondes par carreau...
    coco34
    sur un mur en béton oui sur du placo il faut du doigté et plus de finesse avec une massette je trouve
    bobflux
    En cassant les carreaux avant il y a moins de risque de ruiner le placo, mais perso je virerais le placo+carrelage et mettrais un placo neuf...
    coco34
    oui aussi !
    yvan30
    Pour conclure, j'ai utilisé la méthode de tikeno, à la scie circulaire avec la profondeur de coupe réglée pour ne pas entamer les montants, et repose de plaque neuve vissées rejointées, fait dans la 1/2 journée.
    merci a tous.
    Affaire résolu.
  1. Faïence ou Crédence - Cuisine
    Par Juaz22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/10/2022, 12h33
  2. Poser une crédence en verre?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2021, 22h14
  3. Pose de la faïence pour crédence.
    Par OreL-25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2019, 09h57
  4. Crédence Cuisine
    Par invitea70a6cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2013, 18h49
  5. Crédence cuisinière bois?
    Par invite03186840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2013, 23h56
