Sèche-serviette qui ne s'éteint plus
    kamiyechung
    Un souci avec mon sèche-serviette mixte (il était déjà là quand j'ai acheté l'appartement).
    Voici les caractéristiques de la bête
    Mon souci, c'est qu'il chauffe à toute berzingue et ne s'arrête pas (alors qu'avant, il ne chauffait que modérément en fonction de la chaudière et on pouvait le déclencher manuellement pour sécher ponctuellement).
    Le chauffagiste m'a dit qu'il fallait tout changer, mais ça me fait un peu suer (sachant que le sèche-serviette en lui-même fonctionne). J'ai l'impression que c'est plutôt le thermostat qui déconne. J'ai trouvé des pièces de rechanges mais j'aimerais avoir vos conseils sur la manip à faire et si à votre avis ça va régler le problème (j'imagine que c'est une panne courante).
    Merci pour votre aide
    Camille
    Re : Sèche-serviette qui ne s'éteint plus
    Bonjour kamiyechung,
    Le chauffage du porte-serviette dépend :
    - Du fonctionnement de la chaudière
    - D'un robinet sur le circuit de chauffage central
    - D'un thermostat qui agit sur ?
    . . - un circuit électrique de chauffage je suppose. (en cas d'arrêt du chauffage central)
    . . - Je suppose également que le thermostat n'intervient pas sur le chauffage central du porte-serviette.
    Dans un 1er temps il faut déterminer ce qui ne fonctionne pas.
    A priori, le chauffage électrique est "bloqué" sur la fonctionnement continu.
    Trouver la cause en coupant son alimentation par exemple. Que se passes t-il ?
    f6exb
    Vérifier si les contacts du thermostat ne sont pas collés.
    f6exb
    Citation Envoyé par kamiyechung Voir le message
    Camille
    C'est ce que tu as trouvé ?
    https://www.midi-pieces-menager.fr/s...327782533.html
  1. [Thermique] Sèche-serviette
    Par roxanne5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 15h33
  2. [Thermique] seche serviette JTC TA_060
    Par invitef401988a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 10h35
  3. [Thermique] mon seche serviette ne chauffe plus
    Par inviteaab879f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 13h24
  4. [Blanc] soufflerie seche serviette hs
    Par invite296cc43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 14h13
  5. [Thermique] seche serviette ne chauffe plus
    Par chitop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h58
