Deux exercices que je n'arrive pas à finir ...
    The Most
    Bonsoir, Je dois faire deux exercices en chimie mais j'ai du mal à les finir.
    EXERCICE 1 :
    On souhaite préparer un volume V = 500 ml d'une solution S de glucose, C6 H12 O6 de concentration C = 2.50 * 10 (puissance) -2.
    1. Quelle masse de glucose faut - il peser ?
    Ce que j'ai trouvé : 2.25 g
    2. Décrire le protocole permettant de préparer, à partir de la solution S, un volume V (prime) = 100.0 ml de solution S (prime) de concentration C (prime) = 5.00 * 10 (puissance) -3 mol/L.
    Ce que j'ai trouvé mais dont je ne comprend pas :A partir de la solution S, on doit prélever 100 ml pour obtenir la solution S(prime). On sait aussi que Vfille * Cfille = Vmère * Cmère donc comme 500/100 = 5 2.5 * 10 (puissance) -3 mol/L
    Donc je bloque sur le petit deux .. je trouve mon explication pas assez claire.
    EXERCICE 2
    Une solution acqueuse S1 d'éthanol à 95 % en volume contient 95 ml d'éthanol de formule C2 H6 O dans un volume de 100 ml de solution. La densité de l'éthanol pur est d = 0.79. Le pictogramme est une flamme qui figure sur le flacon.
    1. Calculer la masse d'éthanol dans 100 ml de solution S1 ?
    Ce que j'ai trouvé : 75 g mais pas sur
    2. Quelle est la concentration molaire C1 de l'éthanol dans cette solution ?
    Ce que j'ai trouvé : 16.3 g/mol
    3.Onsouhaite préparer, à partir de cette solution, un volume V2 = 100.0 ml de solution S2 d'éthanol à 70 %
    a. Calculer le volume V1 de solution S1 à prélever.
    b. Décrire le mode opératoire de cette préparation en précisant les règles de sécurité à suivre.
    Données : Masse volumique de l'eau µ0 = 1000 g/L
    Donc pour ce deuxieme exercice, je bloque encore sur le mode opératoire ainsi que le petit a du 3.
    Je vous souhaite une trés bonne soirée et merci d'avance ...
    Duke Alchemist
    Re : Deux exercices que je n'arrive pas à finir ...
    Bonsoir.
    EXERCICE 1 :
    Je n'ai pas trouvé ça
    Comment t'y es-tu pris ??
    (j'ai trouvé 9g... mais bon, nul n'est à l'abri d'une erreur surtout un samedi soir )
    Pour le reste, 'verrais plus tard, là ...
    Duke.
    The Most
    Bonjour, vu que j'ai la concentration molaire et le volume, je fais n = C*V V = 500ml = 0.5 L C = 2.50 * 10 (puissance)-2
    n glucose = 0.5 * C = 0.0125 mol
    Maintenant je peux faire m = n/M M = 180 g/mol
    m glucose = 0.0125 * 180 = 2.25
    Voila ...
    The Most
    Il n'y a personne pour m'aider ?
    invite19431173
    Salut !
    m = nxM et pas divisé !
    The Most
    oui pardon mais ça fait quand même 2.25 g ... car je me suis trompé au lieu de mettre * j'ai mis / mais sur ma feuille cétait une multiplication
    invite19431173
    Ben j'ai 2.25 g aussi, Duke Alchemist s'est peut-être trompé...
    Pour la suite : c'est la solution fille qui fait 100 mL. Relis bien ta phrase. Il faut donc que tu prélèves quel volume ? C'est un calcul à faire.
    The Most
    un calcul à faire ? je comprend pas, il s'agit de Vfille * Cfille = Vmère * Cmère ?
    invite19431173
    Oui, c'est bien ça ! Et il n'y a que Vmère que tu ne connais pas !
    The Most
    bah non car on sait que S = 500 ml
    invite19431173
    Non, je vois que tu n'as pas compris. On prend notre solution mère, on va en prélever un certain volume (à calculer), que l'on va diluer pour obtenir la solution fille décrite.
    C'est clair ?
    The Most
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    donc c'est pas ce que tu as dis ...
    mais c'est quoi le protocole à faire ?
    invite19431173
    Si si, c'est cohérent.
    Mode opératiore : tu dis : je prélève x mL de solution mère à la pipette + propipette, que je verse dans une fiole jaugée de 100 mL etc etc...
    Et tu décris bien la verrerie, et tu fais gaffe aux conditions de sécurité !
    The Most
    Merci...
    et je pour l'exercice deux ?
    invite19431173
    1. et 2. ok, et le 3., même principe que précédemment !
    The Most
    On souhaite préparer, à partir de cette solution, un volume V2 = 100.0 ml de solution S2 d'éthanol à 70 %
    c'est cela que j'ai du mal à comprendre, il faut que je prenne 70 % de la solution de depart donc 70ml ?
    invite19431173
    Ah oui, ben c'est légèrement plus difficile. Il faut que tu calcules la concentration de la solution fille, comme tu l'as fait pour la solution mère.
    Ensuite, tu connais Cmère, Vfille, Cfille, tu en déduis Vmère...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Et ouais comme quoi, il faut réfléchir avant d'écrire n'importe quoi
    Mais quelle misère quand même !...
    Je vais pleuré dans mon coin, hein !...
    Duke.
    EDIT : Je remercie benjy_star d'être aussi gentil envers les "ceux-qui disent-n'importe-quoi" !
  1. Composant que je n'arrive pas à identifier
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h05
  2. Windows XP n'arrive pas à démarrer
    Par invite8c3060a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 23h15
  3. exercice que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite06268af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 20h10
  4. XP je n'arrive pas à suprimer un fichier
    Par invite33e88e37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 08h43
