  • Login:
+ Répondre à la discussion
Nombre d'oxydation: je ne comprends pas!
  1. katalina
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    Voilà, je revise le cours présent sur le site de l'université de Liege http://www.ulg.ac.be/grptrans/modules/nom-inor.pdf
    Je ne comprends pas ce module au sujet des nombres d'oxydation. Sur la page 9 du document ou 11 page pdf, je ne vois pas comment trouver la réponse à la question 5 (du moins quand j'applique la regle expliquée auaparavant, la réponse (p10) n'est pas la même )
    Question 7 p12 idem. Voilà je m'enerve depuis deux jours pour comprendre ce chapitre, j'ai vraiment besoin d'aide et je ne trouve pas ni sur ce forum, ni sur internet, une réponse claire sur le sujet. Ou peut-être avez-vous un cours bien expliqué sur ce point?
    A moins que vous vous sentiez capable de m'expliquer par vous même?
    Au secours, aidez-moi!
    Si vous n'arrivez pas à ouvrir le module, la question 5 est:
    a) Donnez la formule des oxydes de Ca (+ II), Cu (+ II), S (+ IV), S (+ VI), N (+ V),
    Li (+ I);
    b) Equilibrez les équations chimiques menant des corps simples à ces oxydes par
    réaction avec le dioxygène;
    c) Précisez, dans chaque cas, s'il s'agit d'un oxyde basique, acide ou amphotère.
    Reponse:
    2 Ca + O2 ® 2 CaO (oxyde basique)
    2 Cu + O2 ® 2 CuO (oxyde amphotère)
    S + O2 ® SO2 (oxyde acide)
    2 S + 3 O2 ® 2 SO3 (oxyde acide)
    2 N2 + 5 O2 ® 2 N2O5 (oxyde acide)
    4 Li + O2 ® 2 Li2O (oxyde basique)
    Que vaut le nombre d'oxydation de l'azote dans:
    a) N2O3
    b) HNO2
    c) N2O5
    d) HNO3
    Réponse 7:
    a) et b) le nombre d'oxydation de N dans N2O3 et HNO2 vaut + III
    c) et d) le nombre d'oxydation de N dans N2O5 et HNO3 vaut + V
    Dernière modification par katalina ; 15/10/2006 à 16h28.
    • Publicité
  2. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 373
    Re : Nombre d'oxydation: je ne comprends pas!
    Salut !
    Il faut partir du principe que l'oxygène est au degré d'oxydation -II, et tu dois trouver la neutralité.
    Alors tu as dû voir dans tes cours que l'oxygène est toujours au degré d'oxydation -II (sauf avec H2O2) et que l'hydrogène est toujours au degré +I (sauf avec les alcalins où il est à -I).
    Tout celà devrait t'aider sinon, n'hésite pas à poser d'autres questions !
  3. katalina
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    Ok, merci pour cette reponse ca ne m'aide pas huhu.
    Peut-être en me detaillant comment on arrive à
    4 Li + O2 ® 2 Li2O ?
    Ou pourquoi le nombre d'oxydation de N est +III dans
    HNO2?
    (quand je dis que je ne comprends pas, je veux dire que je ne saisi vraiment pas le principe de cette théorie)
  4. javiou
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    32
    Messages
    505
    O a un degré de -II dans HNO2 il y a 2 O donc on est à -IV. H a un degré de I, donc -IV + I = -III. D'où mon N est à +III, pour avoit un total de 0 car le composé est neutre.
  5. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 373
    Ben je vais détailler des deux exemples :
    Li est Li (+I) et O est O(-II). Si tu mets un Li avec un O tu obtiens un truc LiO-, ce qui n'est pas neutre. Par contre, si tu mets 2 Li avec 1 O, c'est neutre ! ;à
    Ensuite : HNO2 est neutre, donc la somme des nombres d'oxydation est nulle. On dit +I pour H et -II pour chaque oxygène donc :
    +I + x -IV = 0
    x = 3
    C'est plus clair ?
    EDIT : grillé par javiou
    • Publicité
  6. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 401
    L'oxyde de lithium est Li2O pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le lithium Li est dans la colonne 1. Il est donc entouré d'un électron périphérique unique. Il a tendance à le perdre pour ressembler au gaz noble le plus proche He. S'il le perd, il le donne à l'oxygène. Mais l'oxygène est dans la 6ème colonne. Pour ressembler à un atome de gaz nobles (colonne 8), il lui faut recevoir 8 - 6 = 2 électrons. L'atome Li ne peut lui donner qu'un seul électron. Pour satisfaire la demande en électron de l'atome O, il faut engager un 2ème atome de lilthium. A eux deux, ces deux atomes Li pourront donner 2 électrons à 1 atome O. Il se formera deux ions Li+ et un ion O2-, c'est-à-dire une substance de formule Li2O.
    Tu peux aussi raisonner autrement, et dire que l'atome Li cherche à accéder au degré d'oxydation +1, et l'atome O cherche à atteindre le degré d'oxydation -2. POur fair une substance neutre (dont le total des degrés d'oxydation soit nul), il faut 2 atomes Li, et un atome O : il se forme l'oxyde de llithium Li2O.
    Maintenant, pour établir la réaction de synthèse de cet oxyde Li2O, il faut écrire une équations avec x Li et y O2 à gauche et z Li2O à droite. Et tu te mets à équilibrer cette équation avec les chiffres les plus petits possibles. On voit tout de suite que x ne peut pas être égal à 1, puisqu'il faut au moins 2 Li.
    Imaginons que x = 2, cela fait bien un Li2O. Mais alors on a 1 seul atome O à droite. Et on constate que ces malaheureux atomes O viennent deux par deux à gauche. Il faudrait prendre une demi-molécule O2. Mais ceci est impossible. Il faut alors prendre 4 Li, donc x = 4, et z = 2, et l'équation devient :
    4 Li + O2 --> 2 Li2O
    Pour les molécules plus compliquées comme HNO2, il faut utiliser la règle que la somme des degrés d'oxydation est nulle dans les molécules. Et utiliser la régle empirique que H est toujours à +1, et l'oxygène à -2, dans les molécules, composés et autres ions.
    Dans HNO2, H est à +1, O à -2, et N à x, inconnu pour le moment. la somme des degrés d'oxydation vaut :
    1 + x + 2·(-2) = 0.
    Donc : x = 4 - 1 = 3
  7. annie4618
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    21
    Bonjour j'aurais voulu savoir pourquoi le nombre d'oxydation du O2 est de 0 ???
  8. ZuIIchI
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Creutzwald (57) / Strasbourg (67)
    Âge
    21
    Messages
    2 232
    le dioxygène est une molécule neutre : la degré d'oxydation doit être 0. Comme on a le même élément on doit avoir 2 x (degré oxydation) = 0 => DO = 2/0 = 0
    le dioxygène est un corps pur. Tous les éléments d'un corps pur ont un DO égal à 0. Sinon pourquoi l'un devrait être +x et l'autre -x ? (rhétorique)
  9. anne-chou
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    117
    moi j'ai un exo MAIS Je ne suis pas sur de ma reponse...Indiquez le nombre (degré, état, étage) d'oxydation de l'azote dans HNO3 .
    CAR H +1 O -2 *3=-5 donc N = +5 est ce la bonne reponse?
  10. Maximini
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Montréal
    Messages
    377
    Oui.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Nombre d'oxydation
    Par Parmy dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 20h29
  2. Nombre d'oxydation
    Par moimemejesuis dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2007, 14h28
  3. nombre d'oxydation du N
    Par logan3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 13h52
  4. Nombre d'oxydation
    Par audreys18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2007, 11h19
  5. nombre d'oxydation
    Par ranoucha dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 17h04
