02/11/2006 - 11h14 titibou -
Poursuivez votre recherche
02/11/2006 - 12h11 moco
Re : fabrication de l'éthanol
Tu fais une solution de sucre à 20%. Tu y ajoutes un peu de levure de bière, ou de levure du boulanger. Tu attends. Le jus sucré fermente en quelques jours, en dégageant beaucoup de mousse de gaz carbonique. Quand tout est calmé, tu distilles ton jus alcoolique. Tu récupèreras de l'alcool mélangé à 50% eau. Pour obtenir de l'alcool plus concentré, il faudrait redistiller, et redistiller le distillat. A moins que tu disposes d'une colonne à plateaux, auquel cas on peut faire l'opération en une fois.
Avec un moteur ordinaire, on peut mélanger de l'éthanol pur avec de l'essence, jusqu'à une proportion de 10% alcool.
09/11/2006 - 11h23 titibou
mais si l'on met plus de 10% d'alcool,y a t'il un changement à faire sur le moteur? sans changement cela endomagérer t-il le moteur
09/11/2006 - 11h26 titibou
on dispose de sucre de canne ,on compte faire une distillation et une fermentation,l'éthanol qu'on obtiendra sera t-il pure ,si ce n'est pas le cas ,cela changera t'il quelques choses a l'expérience?
09/11/2006 - 11h30 MaxouGoret
Tu obtiendras de l'éthanol 96%, en raison de l'azéotrope que l'éthanol forme avec l'eau.
09/11/2006 - 11h33 titibou
merci beaucoup mais nous aimerons plus de renseignement si cela ne vous géne pas ,merci
09/11/2006 - 16h30 moco
Je ne suis pas sûr que cela vaille la peine, à l'échelle artisanale. En effet, la fermentation du jus de sucre fournira une solution ayant 10% - 15% alcool.
La distillation de cette solution donne une vapeur qui, une fois condensée, contient 50% alcool et 50% eau, et le rendement sera assez faible : 10 - 20% du volume initial.
Tu peux bien sûr redistiller cette solution à 50% alcool. Les vapeurs qui s'en échappent auront 73% alcool. Si tu redistilles cette solution à 73% alcool, tu auras un alcool à 83% alcool. Etc., etc., En re-redistillant tu finiras pas obtenir de l'alcool à 96% alcool. Mais que de peine, alors qu'on peut acheter de l'alcool à brûler à 96% pour 2 ou 3 € le litre !
09/11/2006 - 18h01 titibou
et bien enfet pour notre experience notre professeur nous a dit que cela ne serait pas vrement la meme chose avec lalcool a bruler donc voila je ne sais pas et merci de nous aider
09/11/2006 - 18h07 titibou
re je te montre la problematique de notre tpe pour que tu puisse donner ton avis: notre problematique c'est
_ l'ethanol pourrait-il etre le carburant du futur je te donnerais le plan ulterieurement.
11/11/2006 - 18h42 quentinou
Salut, pour ton TPE ce que je te conseille c'est bien sur de tenter l'expérience de distillation mais rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout! Il serait meme intéressant d'avouer qu'avec vos moyens techniques artisanaux, la synthèse d'un alcool que l'on peut utiliser dans un moteur est relativement complexe à purifier, et donc de présenter votre expérience et ses limites!
17/11/2006 - 16h13 titibou
17/11/2006 - 18h19 felicha
salut.
Il ne faut pas perdre de vue que la fermentation du sucre absorbe presque la moitié de l'énergie contenue dans le sucre lui même.
La rentabilité du procédeé est lamentable et n'a d'interet que si on dispose de sucres impropres à la consommation humaine ou animale.
A la rigueur le procédé est interessant pour valoriser les mélasses de qualité médiocres, comme celles des sucreries de betteraves.
Celles de canne à sucre servent à préparer le tafia qui lui même donne le rhum par distillation..
Quoique celles ci peuvent trouver des utilisations plus interessantes dans la préparation d'aliments pour le bétail.
