Couplage SPIN-ORBITE, Nombres Quantiques totaux
    invitedae07ceb
    Unhappy Couplage SPIN-ORBITE, Nombres Quantiques totaux
    Je suis en train d'essayer de comprendre deux parties de mon cours : 1)couplage SPIN-ORBITE, 2) Nombres quantiques totaux et je suis en train de faire une soupe totale.
    Dans les notes que j'ai prises au cours, j'ai fait un tableau(2 électrons sur des orbitales p) à double entrée : j'ai au-dessus les "Ms" et sur le côté gauche les "Ml" et je ne comprends plus d'où viennent les nombres que j'y ai notés. J'ai au-dessus 1, 0 et -1 et sur le côté, de haut en bas j'ai 2,1,0,-1, -2.
    Je pensais que ces derniers étaient les différentes valeurs du nombre quantique magnétique pour l = 2 si n= 3 mais quid si n=2 etl= 1 ou pour des orbitales p si n>3.
    Je ne vois plus non plus à quoi correspondend les -1, 0 et 1 que j'ai au-dessus.
    On dit dans la littérature que J = |L+/-S| mais alors pourquoi pour l'atome d'hydrogène, s=1/2 et pas1/2 et -1/2 ?
    D'autres livres posent J= |L-S|,|L-S+1|,...,|L+S| qu'elles sont les valeurs qui figurent là où il y a les trois petits points ???
    Pourriez-vous me redonner tous les symbôles n,l,ms,ml,..., me dire leur signification et surtout comment les calculer ?
    Que valent les "Ms" si j'ai plus de trois électrons à caser ?
    philou21
    Re : Couplage SPIN-ORBITE, Nombres Quantiques totaux
    ml ms sont les valeurs individuelles pour les électrons. Ml et Ms sont les valeurs pour la fonction d’onde polyélectronique. Ces valeurs sont définies très simplement par : Ml=Somme(ml) et Ms=Somme(ms).
    Par exemple si tu as deux électrons avec ml respectivement 1 et 0 alors la valeur de Ml sera 1+0 =1
    Pareil pour le spin si tu as deux électrons up up alors Ms=1/2+1/2 =1
    invitedae07ceb
    Je pense que je n'ai pas encore tout compris, est-ce quelq'un ne pourrait pas me décortiquer le cas pour une configuration électronique en 3d3 ?
    Comment trouver sans se tromper tous les micros états existants ???
    philou21
    Bon je m'y mets après le diner ...
    invitedae07ceb
    Je te remercie, j'espère que ta soirée ne se transformera pas en cauchemard ! J'ai hâte de te lire !
    philou21
    Bon, je vais entrer un peu plus dans le détail :
    Sans couplage spin-orbite la fonction d’onde polyélectronique est fonction propre des opérateurs de moments cinétiques (ces opérateurs commutent avec le hamiltonien) :
    2, 2, et
    Les nombres quantiques associés sont respectivement L, S, Ml et Ms.
    Ml et Ms sont reliés à L et S de telle façon que Ml varie de L à –L par pas de 1 et Ms de S à –S par pas de 1.
    Une fonction d’onde polyélectronique sera alors repérée en donnant les quatres nombres quantiques (L, S, Ml, Ms)
    Mais l’énergie ne dépend que des valeurs de L et S : on parle de termes spectraux on les notes 2S+1L et on attribue une lettre à L suivant sa valeur : 0, S ; 1, P ; 2, D etc…
    Problème : comment déterminer ces nombres à partir des électrons individuels.
    Les nombres quantiques pour un électron seront l, ml, s et ms (s=1/2 pour les électrons)
    La seule chose que l’on sait c’est que Ml=ml et Ms=ms.
    Prenons le cas d’une configuration p2 : deux électrons dans des orbitales p (l=1 et ml = 1, 0 et -1) si on écrit toutes les possibilités (u c’est pour spin up et d pour down) on obtient 15 microétats :
    Ensuite il faut dénombrer : la valeur maximum de Ml est 2, associée à une valeur de Ms de zéro. Si Ml max = 2 alors L=2 avec S=0 (terme 1D) On va donc ôter les microétats qui correspondent à ces valeurs c.-à-d. Ml=2, 1, 0, -1, -2 et Ms=0 :
    (c’est juste du comptage, la position des croix n’est pas très importante par exemple il y a 2 microétats qui ont Ml=1 et Ms=0, j’en ai coché un au hasard)
    La valeur max de Ml qui reste est 1 donc on a un état L=1, associé à Ms=1 donc S=1 (terme 3P) , on va donc ôter les états Ml = 1, 0, -1 associés aux spin Ms= 1, 0 ou -1 :
    Il ne reste plus qu’un microétat avec Ml=0 et Ms=0 : c’est un terme L=0 et S=0 : 1S
    Voila, pour la conf p2 on a donc 3 termes : 1D, 3P et 1S
    Pour le couplage spin-orbite on verra plus tard…
    invitecb12f0e9
    T'as pris un exemple comme mon prof et comme dans d'autres ouvrages. Mais si on a une autre configuration, est-ce que le dénombre pour déterminer les termes reste-il aussi simple? Peut-on prévoir le nombre de termes pour une configuration donnée?
    Merci !
    philou21
    Citation Envoyé par ronald_ntv Voir le message
    Oui, mais c'est pas toujours simple, essaye !
    Merci !
    Peut-être...
    On peut déjà avoir le nombre de microétats pour des conf de type nlN, c'est :
    (4l+2)!/(N!(4l+2-N)!)
  1. nombres quantiques
    Par invite165299ee dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 12h53
  2. spin-orbite et maille magnétique
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 20h10
  3. [RMN] Couplage spin-spin et isomérie Z/E
    Par invitef356355c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h51
  4. couplage spin-orbite
    Par Vladzol dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2006, 21h52
  5. Transition dipolaire, couplage LS et spin du photon...
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2005, 08h45
