c'est quoi en fait la différence entre la densité et la masse volumique?
BONJOUR,
La densité, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique d'un corps de référence (l'air pour les gaz, l'eau pour les liquides et les solides).
La densité est sans unité.
Encore une victoire de Canard !
merci et la masse volumique elle meme?
La masse volumique, c'est la masse par unité de volume, donc ça peut s'exprimer en kg.m³ par exemple (ou en livres par parsec cube...)
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
Je ne comprends pas en chimie on parle souvent de concentration pour des résultats en masse/volume. genre 24 g.L-1 . Pourtant c'est bien une masse volumique ?
slt
les unités de la masse volumique si je ne me trompe c'est g.cm^-3 soit g.ml-1
alors qu'ici tu parle de g.L-1 c'est une concentration massique
et ce changement de volume fait que l'on change le nom ?
ben c'est un changement d'unité
pour moi c'est ça la justification
heu y'a-t'il quelqu'un pour confirmer ces propos ???
La masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètres cube, unités officielles.
Elle désigne, pour un solide homogène, la masse qu'on trouve dans 1m^3 de ce solide.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
Pour les fluides (gaz et liquides), cela n'a donc aucun sens de parler de masse volumique.
On utilise la densité pour les solides et les liquides (c'est un nombre SANS unité).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9
En chimie, on utilise la concentration pour déterminer la masse de soluté présente dans un litre de solution. Rien avoir avec la masse volumique donc Par contre on peut calculer la masse volumique d'un sel solide.
Bruno
Dernière modification par benjy_star ; 23/11/2006 à 10h36. Motif: kg ==> m^3 à la demande de l'auteur
Si. Mais il faut qu'il soit homogène.Pour les fluides (gaz et liquides), cela n'a donc aucun sens de parler de masse volumique
(un peu en retard)
La masse volumique s'exprime en kg par metre cube.
Exemple: la masse volumique de l'eau est de 1000kg/m3, et cette du mercure de 13600kg/m3 (soit 13,6 fois plus lourd que l'eau environ)
La densité est le rapport d'une masse volumique d'un produit quelquonque sur la masse volumique de l'eau.
(densité de l'eau de 1 et sans unité )
Enfin j'espère de pas avoir dis de grosse bétises, j'ai besoin d'une confirmation...
wai... je voudrais bien qu'on m'explique en quoi la masse volumique n'a aucun sens pour un gaz ou un liquide, tu as mal compris ce que tu as lu dans wiki (ou alors je comprends pas comment j'ai pu arriver jusqu'en thèse de chimie en croyant naivement que la masse volumique avait un sens pour un liquide ou un gaz...)Elle désigne, pour un solide homogène, la masse qu'on trouve dans 1kg de ce solide.
m@ch3
euh... je relis encore... tu te rends compte de l'énormité que tu as écrit O_oElle désigne, pour un solide homogène, la masse qu'on trouve dans 1kg de ce solide.
la masse qu'on trouve dans 1kg de solide... ba c'est 1kg... (à mon avis tu voulais surement dire 1m^3)
m@ch3
Euh...
Oui je voulais écrire m³ ^^ Voilà ce qui se passe quand on écrit vite et qu'on est pressé..
Si un modo pouvais corriger afin de ne pas trop embrouiller.
