Dite moi si je me trompe. La combustion de l'hydrogène fait de
l'eau et dans cette eau il a de l'hydrogène et de l'oxygène.Donc avec un peu
d'hydrogène et d'oxygène serai t'il possible d'avoir une source illimité d'énergie?
Non, puisqu'il faut de l'énergie pour briser la molécule d'eau en oxygène + hydrogène. Il faut apporter la même quantité d'énergie que celle qui est libérée par la combustion, or, en plus, quand on apporte cette énergie il y a des pertes, et quand on exploite l'énergie d'une oxydation (ici celle de l'hydrogène), quelle que soit la méthode (moteur à explosion, chaudière+turbine, ou pile à combustile) il y a des pertes.
Au fait, l'oxygène de l'air provient en grande partie de la réaction suivante:
H20 --> 1/2 O2 + 2 H+ +2 e-
ce qui est une électrolyse simultanée de l'oxydation de l'hydrogène : c'est la première étape de la photosynthèse (grosso modo bien-sûr), elle consomme l'énergie apportée par la lumière du soleil.
Edit:
Je précise cependant que beaucoup de gens voient en l'hydrogène un vecteur d'énergie plein d'avenir. Un vecteur, c'est à dire un moyen de transport, comme l'électricité, et non une source.
28/06/2004 - 14h58
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Re : combustion de l'hydrogène
La réponse est... non. En effet l'eau a pour formule H2O où H est l'élément hydrogène et O l'élément oxygène. Mais c'est la combustion du dihydrogène H2 qui fournit de l'eau et de l'énergie. Or pour pour obtenir ce dihydrogène, il faut faire une électrolyse de l'eau, ce qui nécessite de l'énergie. Et cette énergie est justement strictement égale à l'énergie dégagée par la combustion. Au mieux tu peux t'amuser à faire des cycles eau-dihydrogène-eau, mais le problème c'est que tu ne peux pas récupérer toute l'énergie à chaque fois, il y a un certain rendement strictement inférieur à 100%, donc en fait tu perds de l'énergie à chaque cycle (sous forme de chaleur). Donc on ne peut pas produire de l'énergie ainsi. On peut par contre utiliser le dihydrogène pour stocker de l'énergie, qu'on récupère sous forme électrique dans une pile à combustible...
EDIT Neutrino m'a doublé...
Encore une victoire de Canard !
28/06/2004 - 15h02
Neutrino
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
26
Messages
1 996
Hé hé oui pour une fois que j'étais en Chimie
En fait, on peut généraliser : on peut jamais faire de cycle infini, ce qui serait un mouvement perpétuel, à cause des pertes qui sont inévitables. 2ème principe de la thermodynamique powaaaaaaah
26/08/2004 - 01h56
warinthenorth
Date d'inscription
août 2004
Messages
1
A propos des avancees sur l'utilisation de l'hydrogene , j'ai lu que plusieurs companies avaient elabore un fuel reformer pour degager de l'hydrogene enrichi depuis des hydrocarbures , pour pouvoir ensuite l'utiliser dans une pile a combustible.
Je me demandais si ces fuel reformer ne pouraient pas separer h et o depuis de l'eau, et ce faisant, pourquoi ne pas garder le moteur a combustion classique comme mode de propulssion, h etant certainement un gaz tres explosif?
02/07/2008 - 09h16
benjamin8
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
26
Messages
9
Je voulais savoir à propos de combustion d'hydrogène si quelqu'un avait déjà entendu parler d'une mousse qui serait capable de réaliser la combustion sans flamme de l'hydrogène (par réaction catalytique donc)?
Cela m'intéresserait grandement d'obtenir des infos ou au moins un lien...
Pas de lien sous la main, mais c'est réalisable avec de la mousse de platine par exemple.
Je sais aussi que des catalyseurs de type perovskites ont été employés avec succès
02/07/2008 - 14h31
Cécile
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
région parisienne
Messages
7 538
Envoyé par warinthenorth
Il s'agit du reformage (ou réformage, je ne sais jamais) du méthane : c'est actuellement la méthode la moins chère pour produire de l'hydrogène (c'est bien moins cher que l'électrolyse de l'eau).
Formule : CH4 + O2 --> 2 H2 + CO2
Problèmes : il faut du méthane (source non renouvelable... et dont les prix flambent), et ça produit du CO2, gaz à effet de serre.
Envoyé par benjamin8
Cherche avec le mot clé "pile à combustible". Il s'agit de produire directement de l'électricité à partir d'un combustible (généralement de l'hydrogène), sans passer par l'étape "chaleur".
02/07/2008 - 15h28
eliottsilvan
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
un trou perdu au nord de digne
Âge
20
Messages
511
la mousse de platine permet de démarrer la combustion du mélange H2 O2, mais la réaction se fait avec une flamme!
Eliott SILVAN,représentant regional du projet Exchim
03/07/2008 - 11h52
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Envoyé par Cécile
Combustible, chaleur. rigolo cette denomination de "pile a combustible"
A prendre avec des pincettes.
Donc on parle de stockage d'hydrogene ou stockage d'electricite?
Totu depend du type de moteur: a explosion ou electrique.
Merci a chacun de clarifier ses propos.
Pour info, la Prius dispose des deux types de moteurs. Et l'un sert de frein lorsqu'il se recharge en energie.
PS: Pour citer Neutrino, qui est le vecteur de quoi....?
Merci pour ces réponses.
En fait je travaille sur un dirigeable qui sera à l'avenir gonflé à l'hydrogène (comme avant la catastrophe du Hindenburg). Il faudra parfois évacuer cet hydrogène en plein vol. Mais pour éviter toute dangerosité nous souhaitons réaliser sa combustion. D'où ma demande sur une mousse capable de réaliser cela. J'ai trouvé que c'était possible avec de la poussière de platine...qu'en dites-vous?
Ben
04/07/2008 - 10h18
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Le platine coute 3 fois plus cher que l'or. (c'est bon a savoir)
Au dessus de 570 degre, l'hydrogene brule tout seul, pas besoin de platine.
04/07/2008 - 14h33
benjamin8
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
26
Messages
9
Oui j'avais déjà lu que le platine coûte très cher.
Je sais également que l'hydrogène a une température d'auto-inflammation de 860K mais comment atteindre cette température sur mon ballon?!
Autre question: les limites de déflagration de l'hydrogène sont 4%/13% (son rapport volumique dans l'air) et 65%/75%...pensez-vous qu'ils soit dangereux de le bruler à 70% dans l'air?
Encore merci pour l'intérêt porté à mes questions
ben
04/07/2008 - 15h05
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Tu vas transformer ton ballon en fusee Challenger!
Pour atteindre cette temperature, tu utilises une allumette (comme pour faire des oeufs durs sur ta chaudiere a gaz)
Ben
salut,
Juste par curiosité, c est un vrai projet industriel
ou c est plutôt un projet d étude théorique du genre fac ou école...
