je pense que l'on peut dérouiller une piece de métal par procédé d'electrolyse avec un simple chargeur de batterie , mais n'y connaissant rien en chimie pouvez vous me communiquer le procédé
J'ai trouvé ça sur le net en espérant que cela puisse vous aider!
29/01/2007, 19h18
#3
inviteb10382bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : electrolyse
le procédé a l'air simple, mais quelques petits détails peut on utiliser de l'eau de robinet ou vaut il mieux prendre de l'eau déminéralisée. le chargeur 12 ou 6 volt. Peut on mettre du sel au lieu de soude
29/01/2007, 19h23
#4
invite00ed5ff2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Re : electrolyse
l'eau je crois que celle du robinet ferait l'affaire , le chargeur c'est 12 apparemment en ce qui concerne le sel, le soude est quand même plus réactive je crois...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/01/2007, 20h34
#5
inviteee20e3bc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
300
Re : electrolyse
L'eau du robinet n'est elle pas plus conductive à cause des ions des minéraux présents dedans?
29/01/2007, 20h42
#6
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 182
Re : electrolyse
oui mais ce n'est pas suffisant, un acide fort ou une base forte augmentent énormément la conductivité : la mobilité de OH- et de H+ est énorme.
enfin pour ceux là ce n'est pas une mobilité à proprement parlé, c'est une cascade d'échanges de proton entre molécule d'eau, ce qui fait que c'est bien plus rapide que si ces deux ions devait traverser la distance entre les électrodes comme le font les autres ions.
m@ch3
29/01/2007, 21h25
#7
inviteb10382bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : électrolyse
bon j'ai essayé avec eau de rob + sel, ça as l'air de marcher mais c'est long, j'essaierai la soude demain; Quel est donc ce gaz qui bouillonne de l'anode ( métal rouillé) dangereux ou pas
29/01/2007, 21h29
#8
inviteb10382bb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : electrolyse
Envoyé par mach3
m@ch3
quel acide ou quel base serai le plus adapté pour dérouiller rapidement ( sans avoir a renifler trop de cochonnerie)
30/01/2007, 12h48
#9
invite36385896
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : électrolyse
le dégagement gazeux est de l'hydrogène qui se produit lors d'une éléctrolyse sur l'anode
ce dégagement est d'ailleurs utile et réalise une action mécanique en plus de l'action chimique, d'où l'interête de réaliser ce décapage sous courant.
Rien de dangereux en tout cas, les concentrations de gaz restent très limitées
Je pense que tu aurais de meilleurs résultats en utilisant un bain d'acide sulfurique pour enlever la rouille sur ta pièce, le problème étant de se procurer l'acide suffisament concentré.
30/01/2007, 12h58
#10
invite36385896
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : électrolyse
erratum
dégagement d'hydrogene, certe mais a la cathoden c'est à dire, pièce branchées sur le -
