diamètre d'un atome de fer
    invite49019ef3
    dans un cube on me demande d'exprimer la diagonale AB en fonction d'un côté a. Je fais pythagore et j'arrive à racine de a²+a².
    le cube est en perspective. BC = a et nous demande de déduire l'expression de AC en fonction de a.( BC est le segment du bas de la face droite, et A est le point en haut à gauche sur la face de devant du cube)
    puis il nous faut déduire le diamètre d'un atome de fer.
    je n'arrive pas à déduire l'expression de AC et le diamètre d'un atome de fer. la réponse est de l'ordre de 200pm. c'est quoi pm ? pico mètres ?
    Thrr-Gilag
    Re : diamètre d'un atome de fer
    Tu viens de montrer que AB = et que BC = a
    Donc en appliquant pythagore, tu trouveras AC.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite49019ef3
    mais ABC ne forme pas un triangle
    philou21
    Citation Envoyé par mistic Voir le message
    ??? t'es sûr ...
    invite49019ef3
    vu le dessin oui sûr !
    invite49019ef3
    ou peut être que si mais il n'a pas l'air rectangle
    invite2145cf94
    c'est peut-être que ton dessin est en perspective, dans ce cas tu ne le vois pas rectangle...
    invite9d822b2f
    oui le triangle est surement rectangle.
    tu ne nous a pas donné la valeur de a.
    invite49019ef3
    donc j'applique encore pythagore, connaissant 2 des côtés.
    AC²=AB²+BC²
    AC²= (a racine de 2)²+a²
    et comment déduire le diamètre d'un atome de fer par rapport à ça ??
    invite9d822b2f
    dans ton cube,chaque sommet représente un atome de fer. je pense mais je peux me tromper que les atomes sont adjacents dans le cube, c'est à dire que l'atome du sommet touche celui du sommet B par exemple. Ainsi la diagonale AB représente le diamètre d'un atome de fer. Il te suffit de chercher dans ton cube quels atomes se touchent et tu auras ta réponse.
    Dis moi si je suis pas très clair.
    invite9d822b2f
    Citation Envoyé par pol13 Voir le message
    Je reprends ma phrase : l'atome du sommet A touche celui du sommet B
    invite49019ef3
    je ne comprends pas très bien donc je n'ai plus de calcul à faire ?
    la réponse e de l'ordre de 200pm, donc je dois encore calculer mais quoi justement ?
    invite49019ef3
    désolé pour la faute
    invite9d822b2f
    est ce que tu as calculé les valeurs de AB et AC?
    dis moi combien tu as trouvé?
    as tu vu où les atomes se touchent dans ton cube?
    invite49019ef3
    AB= 1.04.10puissance-10 et AC c'est 2*le diamètre mais je sais pas combien...
    je pense voir ou ils se touchent l y a des ronds très épais sur les sommets.
    Djef
    Salut
    Tout d'abord comment sont arrangés tes atomes dans le cube? Il y en a un à chaque sommet, ok mais ensuite, il y a deux possibilités : il y en a un en plus au milieu du cube (réseau cubique centré : cc) ou un au centre de chaque face (réseau cubique face centrées : cfc)
    Selon le cas les atomes ne sont pas tangents selon la meme direction, il est donc important de faire la distinction.
    Ensuite ton résultat pour AB me semble faible, quelle valeur te donne-t-on pour a?
    Enfin, évite de multiplier les fils, stp, c'est dur a suivre pour ceux qui veulent t'aiguiller.
    invite49019ef3
    c'était à moi de trouver a
  1. Diamètre d'un cheveu
    Par invite3d2e724e dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/11/2010, 00h15
  2. Diamètre d'un ballon immergé
    Par invitededaeedf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2008, 22h51
  3. Calcul diamètre d'un diaphragme
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 09h59
  4. diamètre d'un atome de fer
    Par invite49019ef3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 13h41
  5. diamètre d'un fil de tungstène
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 10h26
