Problème acide-base
Problème acide-base
    invitea9f5102d
    Problème acide-base
    Bonjour, enfait dans les exercices de chimie sur les acides et les bases je ne sais jamais quoi choisir comme couples, des fois on parle d'un detergeant et puis on se retrouve avec des couples comme [H3O+]/[H2O] et [H2O]/[OH-].
    Est ce que vous pourriez me conseiller pour les trouver dans les exercices plus facilement?merci
    inviteee20e3bc
    Re : Probleme acide-base
    Salut
    Bon en général, l'acide est l'espece à gauche du couple et la base est l'espèce à droite. Je dis en général car mon prof m'à une fois dit que si un jour les especes sont inversées dans le couple, qu'il faudra ne pas se faire avoir.
    Sinon tu peux écrire les demi équation des couples et voir quelle est l'espece qui doit capter un H+. Donc l'espece ou tu devras ajouter un H+ pour équilibrer sera automatiquement la base
    Par définition : " Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton " donc la base est l'espèce qui capte ce proton.
    Par exemple H2O/HO-
    H2O = HO- + H+ donc HO - est la base
    dans l'autre couple H3O+/H2O
    H3O+ = H2O + H+ donc H2O est la base
    Voila Ah oui Donc comme tu peux le voir H2O est dans 2 couples acidos basiques. c'est une espèce amphotère. Ces 2 couples sont parmi les plus utlisé en acide base.
    Il faut donc choisir le couple approprié à la réaction
    Dans ton énoncé, distingue bien les réactifs qui réagissent entre eux. Identifie si cette espèce est une base ou un acide.
    Si c'est un acide, il réagira avec la base d'un autre couple, et vice versa
    voila je crois avoir tout dit
  1. acide base et pH
    Par inviteee32b314 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 18h52
  2. Acide/Base
    Par invite21e3b967 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 22h43
  3. Acide et Base
    Par Rammstein43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2007, 10h27
  4. Acide/Base
    Par tenSe dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 11h24
  5. problème dosage acide-base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2005, 13h12
