Absorption du méthanol
    invite2313209787891133
    je suis actuellement à la recherche d'une substance qui pourrait permettre d'absorber efficacement le methanol.
    Le but est de le separer d'un melange acetone/methanol, ce melange ne pouvant pas etre purifié par distillation car il y a formation d'un azeotrope dont la temperature d'ebullition est quasiment la meme que celle de l'acetone.
    Le titre en methanol est de l'ordre de 0.1% et doit etre descendu en dessous de 0.03%.
    Je pensais à une zeolite, mais le choix est tres vaste... et il existe peut etre une substance plus commune pour commencer des essais.
    Je vous remercie d'avance pour toute idée qui pourrait me faire avancer.
    odysseus06
    Re : Absorption du methanol
    A priori, je ne crois pas trop à une absorption sélective.
    Le truc dans ce genre de manipe est de casser l'azéotrope soit par adjonction d'un troisième produit (de l'eau par exemple) et/ou d'opérer en dehors des conditions d'existence.
    Cela peut vouloir dire deux distillations successives à des températures et pressions différentes.
    A tous hasards, cherche du côté des producteurs.
    shaddock91
    La teneur en contaminant (MeOH) est faible (0,1%).
    Ce contaminant forme un azéotrope avec Me2CO. Pourquoi ne pas essayer une distillation et mesurer la teneur en MeOH dans les têtes de distillation ? Si on note un enrichissement notable en MeOH la méthode peut être intéressante.
    Seul hic, le rendement de l'opération ? L'azéotrope Me2CO/MeOH (88-12) consommera beaucoup de Me2CO, mais comme la teneur en MeOH est faible...
    La distillation ne fonctionne pas, j'ai bien sur deja fait l'essai.
    Il faudrait un nombre de plateaux theoriques impensable pour atteindre les specifications voulues.
    shaddock91
    Effectivement, cela relève du process industriel, je n'ai jamais été confronté à ce type de problème au labo.
    Sinon, faire une recherche dans les bases de données de brevets par mots clés du genre "purification of acetone"... "methanol-free acetone...
    Tu peux avoir les textes des brevets américains en ligne sur le site de l'"uspto".
    shaddock91
    Par exemple:
    http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-P...&RS=PN/4501645
    Cependant la piste des zéolites parait intéressante
    Merci pour cette excellente reponse; je vais m'y pencher avant de voir si je peux en tirer quelque chose
    shaddock91
    Cette ref est donnée à titre d'exemple, je ne suis pas sûr que cela soit pleinement applicable compte tenu de la faible teneur en contaminant.
    A noter que sur le site de l'USPTO les brevets sont donnés en format "full text", donc pas d'images et tableaux non formatés. Tu peux avoir accès au format image en .tiff à condition de charger un plug-in sur le site.
    Tu peux aussi faire des recherches à partir de la base européenne des brevets (espacenet).
    invite85b45ef5
    salut, je me trompe peut être, mais as tu étudié la possibilité d'une extraction liquide/liquide
    un hydrocarbure où l'acetone serait plus soluble que le methanol par exemple.
    J'avais deja pensé à cette solution.
    Le probleme est que l'acetone et le methanol sont quasiment miscibles avec tout; pour les separer du solvant il faudrait surement effectuer une decantation (en ajoutant de l'eau par exemple), ce qui obligerait à retraiter ensuite.
    De plus ces solvants ont des proprietes proches en ce qui concerne leur coefficients de partage en phase liquide, le rendement serait probablement mediocre.
    Saddock : "Cette ref est donnée à titre d'exemple, je ne suis pas sûr que cela soit pleinement applicable compte tenu de la faible teneur en contaminant."
    Je ne sais pas si cette donnée en particulier pourra me servir, ce qui est sur c'est que je ne connaissais pas ton lien, et c'est une veritable mine. Si je n'en ai pas besoin pour cette fois ce sera pour une autre ^^.
    Thrr-Gilag
    Re : Absorption du méthanol
    Et une séparation sur colone chromato (ce qui pour certaines colonnes revient à ton idée sur la zéolithe).
    As tu regardé un peu si tu ne pouvais pas faire de la purif en colonne chromato vu ta faible teneur en polluant ?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    La purification par chromatographie pourrait etre une solution mais mon domaine c'est le process industriel, je ne travaille pas avec des gouttes mais des metres cubes ^^.
  1. évaporation du méthanol
    Par invite441ba8b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2011, 10h35
  2. Méthanol et industrie
    Par invite69f200b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 07h49
  3. Methanol
    Par invite0eda7670 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2006, 22h12
  4. Méthanol
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2006, 19h05
  5. Methanol
    Par inviteacd4dbc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2006, 13h35
