novice en chimie, neutralisation PH
    invitea236049f
    Bonjour, je suis completement novice en chimie
    mais je dois calculer la quantité de NaOh(soude) a mettre dans 1 litre d'eau à PH=2 pour avoir un ph de 7
    je sais que la courbe evolue en logarithme.
    je sais aussi que la masse moleculaire de l'eau est egal a 20mol/litre.
    j'aimerai avoir une formule pour avoir la quantité de NaOH en litre en fonction du PH de l'eau et de la quantité d'eau a neutralisé?
    Thrr-Gilag
    Re : novice en chimie, neutralisation PH
    à pH=7, c'est le couple de l'eau qui impose son pH, le but est donc d'éliminer les espèces H+ présente.
    Si tu as pH=2 ça signifie que [H+] = 0.01 mol/L
    Dans une solution de 1L il faut donc apporter 0.01mol de NaOH afin de se retrouver à l'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau. Mais attention ensuite à la carbonatation de ton eau, qui diminuera plus ou moins le pH de ton eau.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite19431173
    Salut !
    Citation Envoyé par jerguitariste Voir le message
    Ah bon ? Tant que ça ?
    invitea236049f
    concretement j'ai une cuve de 5000litre d'eau a PH qui varie entre 1 et 5 (mesuré par un PH metre) je dois la regulé a PH=7 en ajoutant de la soude NaOH.
    J'aimerai avoir simplement la formule qui permet de calculé en litre le taux de soude qu'il faus que je mette dans la cuve en fonction du PH qui varie entre 1 et 5 et de la quantité d'eau qui est de 5000 litre?
    invitea236049f
    je crois que je me suis trompé dan la masse moleculaire c'est deja pas de l'eau mais de la soude, j'ai essayé de trouvé sur internet commetn la calculer mais etant novice c un peu diffcile a comprendre j'ai vue a l'exterieur de l'usine la cuve qui contient la soude j'ai vu NaOH à 44%
    Thrr-Gilag
    n H+ = 10-pH * V
    VNaOH = nH+/Csoude =
    Ceci te donnera approximativement le volume de soude nécessaire à neutraliser ta cuve.
    Ensuite sur la fin, tu fait tes derniers ajouts lentement, en agitant la cuve et en suivant l'évolution au pH mètre
    invitea236049f
    petite rectification c'est NaOH à 48%
    invitea236049f
    ca me ferais donc
    ph=2
    Vcuve=5000litre
    CNaOH=20mol/litre (mais je suis pas sur si vosu avez des idée la dessus sachant que j'ai lus sur la cuve NaOHà 48%?)
    donc (10^-2 *5000)/20 = 2.5litre de NaOH a ajouté pour 5000litre d'eau
    c'est bien sa?
    invitea236049f
    quelqun peut me rassuré sur se résultat??
  1. Pb de neutralisation
    Par invite53e9395c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 22h15
  2. Neutralisation
    Par invite9f6240f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 08h16
  3. Neutralisation de l'APTS
    Par invite692265f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h26
  4. neutralisation
    Par neradol dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 21h54
  5. Neutralisation
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2005, 14h33
