Tension superficielle en solution
    Chimie_lilou
    Unhappy Tension superficielle en solution
    Bonjour à tous !
    Voilou, je suis en train de réviser pour un futur partiel et j'ai un petit problème.
    Pour mesurer une tension superficielle en solution je sais qu'on peut soit utiliser une mesure statique (lame de Wilhelmy, Anneau Du Noüy...) ou une mesure dynamique (pression maximale de bulle, volume de goutte). Ma question est dans quel cas utiliser chacune de ces mesures. Dans mon cours, j'ai pu lire qu'on utilisait une mesure dynamique pour différencier les solutions de tensio-actifs au delà de la CMC... mais pourquoi ?
    Alors si vous pouviez éclairer ma lanterne, ce serait gentil de votre part.
    Merci d'avance.
    Bonne fin de dimanche.
    A bientôt
    La chimie... C'est comme on aime !
    invite1c3dc18e
    Re : Tension superficielle en solution
    la balance de Wilhelmy et l'anneau de du Nouy sont plutôt indiqué pour mesuré la tension de surface de corps purs. Les mesures dynamiques permettent de comparer les variations de tensions de surface quand on ajoute un surfactant.
    Les deux premières techniques ne sont pas adaptées pour la mesure de la tension de surface en présence de surfactant parce que le surfactant se "concentre" entièrement à la surface de la solution et on ne peut pas bien contrôler la superficie de celle-ci quand on effectue la mesure dans un bécher ou autre récipient.
    Qu'est ce que la CMC?
    Chimie_lilou
    Merci pour ta reponse , quant à la CMC, c'est la concentration micellaire critique, c'est à dire que au delà de la CMC, si on continue à ajouter des Tensio-actifs, ceux-ci commmencent à s'agréger pour former des micelles.
    invite1c3dc18e
    ah ben oui évidemment lol, fallait juste s'en rappeler
  1. tension superficielle
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 21h46
  2. Tension superficielle
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 07h20
  3. [B]Tension superficielle[/B]
    Par invite24e23677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 19h38
  4. tension superficielle
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 21h38
  5. Tension superficielle
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2004, 10h02
