04/08/2004 - 19h16 chrome VI
Préparation de l'acide chlorhydrique ...
Bonjour .
Je veux préparer une solution d'acide chlorhydrique en se basant sur la réaction suivante :
2NaCl + H2SO4 ----------> Na2SO4 + 2HCl (g) .
1)Est ce que je peux utiliser le sel de table ou bien je dois utiliser du NaCl pur .
2)L'acide sulfurique utilisé doit être pur ou bien je peux utiliser une solution diluée d'acide sulfurique .
Merci beaucoup .
04/08/2004 - 20h49
Re : Préparation de l'acide chlorhydrique ...
C'est plus difficile que tu ne ne crois. Tout d'abord si tu prépares un mélange de H2SO4 et NaCl en solution, tu n'obtiendras jamais de HCl gazeux, car le HCL est très soluble dans l'eau. Il ne se passera tout simplement rien. Tu auras une solution de H2SO4 et NaCL, ou plutôt une solution contenant les ions Na+, Cl-, H3O+, SO4^2-.
Pour obtenir du HCl gazeux, il faut faire agir H2SO4 concentré (ou pur) sur du NaCl solide (ou du sel de cuisine c'est égal). Mais attention, Le gaz formé (HCl) est très corrosif,et d'odeur piquante. Si tu veux le dissoudre dans l'eau, il faut l'entraîner et le faire barbotter dans de l'eau. C'est difficile à faire car la solution de HCl ainsi formée a tendance à revenir en arrière et à envahir le récipient d'où HCl provient.
05/08/2004 - 19h09 chrome VI
Bonjour et merci beaucoup moco.
Est ce que tu connais une méthode simple pour préparer une solution d'acide chlorhydrique .
Merci d'avance.
05/08/2004 - 20h33 yippiekae
Aller dans le magasin de bricolage ou la grande surface le plus proche, et achetéer une bouteille. Certes, il ne sera pas pur, mais ce sera vraiment beaucoup plus simple (tout dépend de ce que tu veux en faire ensuite). Sinon, la solution, c'est de passer par le HCL (gaz) et de le faire passer dans de l'eau.
Normalement, à l'aide d'un tube à dégagement dans un montage hermétique, ça marche très bien étant donné l'affinité du HCL pour l'eau.
05/08/2004 - 22h32 acx01b
sinon il y a certains plastiques qui en brulant donnent co2 + h2o + hcl
je ne sais pas s'il y a moyen en brulant un polymere de n'avoir que hcl (peut etre??), ou d'avoir une proportion suffisante de hcl par rapport à h2o pour avoir de l'acide super concentré.
co2 n'est pas dérangeant a priori.
et il y a bien sur h2 + cl2 --> 2 hcl mais c'est peut etre dangereux ?
06/08/2004 - 16h36
Yieppiekae a raison. La solution la plus simple est d'aller au magazin. L'acide chlorhydrique n'est pas cher. Et s'il est impur, son tux d'impureté est très faible. Même s'il est un peu jaune, il s'agit d'une trace de fer, qui est très coloré quand l'acide est concentré, et qui disparaît quand on le dilue.
Acxo1b imagine de faire brûler du PVC. En théorie en effet, cela va très bien. Mais je doute que Acxo1b ait jamais essayé, car la combustion du PVC à l'air est mauvaise. Elle charbonne et projette des débris collants de charbon mal brûlé dans tous les azimuths. Comment récupérer ta verrerie à la fin ? Sans compter que le gaz brûlé pue l'acide chlorhydrique. Il faut aspirer les gaz de combustion pour qu'ils veuillent bien traverser de l'eau et ceci n'est pas facile, car ces gaz sont corrosifs.
Maintenant pour brûler H2 dans Cl2, ce n'est pas facile non plus. Aussi bien Cl2 que HCl sont des gaz d'odeur insupportable. A déconseiller au néophyte ! Sans compter qu'il y a un risque d'explosion du mélange H2 + Cl2. Je l'ai fait en classe, mais c'est difficile de régler les débits des deux gaz H2 et Cl2, et celui d'élimination de HCl.
06/08/2004 - 18h52 chrome VI
Bonjour .
J'ai l'intention de préparer l'acide chlorhydrique en mettant un tube à essais contenant un mélange d'acide sulfurique et du NaCl dans une bouteille en verre à moitié remplie d'eau pure puis fermer la bouteille .
Le chlorure d'hydrogène formé va se dissoudre dans l'eau qui devient à la fin de l'expérience une solution d'acide chlorhydrique . Est ce que je peux préparer de l'acide chlorhydrique avec cette méthode ?
Quelles sont les précautions que je dois prendre ?
Merci beaucoup .
06/08/2004 - 19h04 chrome VI
J'ai oublié de vous remercier pour vos réponses .
Merci .
06/08/2004 - 20h45
C'est un peu bête, ce que tu essayes de faire. Parce que la dissolution de H2SO4 et de NaCl produit les quatre ions H3O+, SO4^2- (partiellement sous forme de HSO4^2-), Na+ et Cl-. Ce n'est pas une solution d'acide chlorhydrique, à cause des ions Na+ et SO4^2-. C'est à toi de savoir si ces ions te gènent ou non. Cela dépend ce que tu veux faire de ta solution acide. Tu n'en parles pas....
Est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps de dissoudre simplement H2SO4 dans l'eau ?
07/08/2004 - 18h39 chrome VI
Bête??????
Ce n'est pas très gentil ça ....
Je ne crois pas que ce que j'essaie de faire est bête , tu as mal compris ce que j'ai écris.
Je n'ai pas proposé de dissoudre H2SO4 et NaCl dans l'eau pour obtenir de l'acide chlorhydrique mais mettre du H2SO4 pur avec du NaCl DANS UN TUBE A ESSAI et de mettre le tube à essai dans une bouteille en verre contenant un peu d'eau pure [cette eau ne va pas entrer dans le tube lorsque je vais mettre ce dernier dans la bouteille] puis fermer la bouteille.
Donc dans la bouteille fermée il y a de l'eau de 5 cm de hauteur [par exemple] et un tube à essai plongé dans cette eau de 12 cm de hauteur , dans le tube il y a le mélange H2SO4 + NaCl qui va dégager le chlorure d'hydrogène qui va se dissoudre dans l'eau pure . Cette eau va devenir à la fin de cette expérience une solution d'acide chlorhydrique .
Dernière modification par chrome VI ; 07/08/2004 à 18h41.
07/08/2004 - 21h44 stef
J'ai effectué la synthese à la fac en faisant agir du H2SO4 dilué sur du NaCl. Le gaz est ensuite seché en passant dans H2SO4 concentré puis enfin dissous dans l'eau!
Tout travail merite salaire, j'attends toujours! -
08/08/2004 - 12h01 acx01b
si h2so4 est dilué il n'y aura presque pas de gaz dégagé ?
08/08/2004 - 15h19 shaddock91
La solubilité de HCl dans l'eau est telle que le milieu réactionnel doit être très pauvre en eau pour que HCl puisse se dégager.
08/08/2004 - 18h06 chrome VI
 Envoyé par chrome VI Bête??????
Ce n'est pas très gentil ça .... Je m'excuse .
Le mot "bête" m'a énervé c'est pour cela j'ai écris cette phrase .
Merci pour tes réponses et pardonne moi .
08/08/2004 - 22h17 stef
 Envoyé par shaddock La solubilité de HCl dans l'eau est telle que le milieu réactionnel doit être très pauvre en eau pour que HCl puisse se dégager. Suffit de chauffer un peu et le HCl se degage.
09/08/2004 - 15h53 acx01b
je croyais que hcl aqueux, dilué ou pas, chauffé, donnait un gaz mélange hcl et h2o en même proportions que dans le liquide....
merci breaucoup de me corriger !
dailleurs il y a-t-il une théorie générale, ou un tableau de valeurs pour cette propriété pour chacun des acides et autres liquides ?
09/08/2004 - 16h31 stef
ça donne bien un melange, mais l'eau est est partielement eliminé en faisant passer sur H2SO4 concentré!
09/08/2004 - 21h21
Excuse-moi. Je t'ai mal compris.
Si tu prends un tube à essais contenant un peu de NaCl et que tu y ajoutes H2SO4 concentré, il va se délager du HCl gazeux. Et si tu fais cette expérience en mettant ton tube à essais dans un grand bocal fermé, mais contenant un peu d'eau au fond, tu vas rapidement obtenir une solution de HCl dans le dit bocal. Ton idée d'expérience est excellente. Elle va très bien. Je l'ai faite souvent en classe.
L'ennui, c'est que tu peux difficilement mettre plus de 0.5 g de NaCl dans le tube (et plus de 1 cm3 de H2SO4). En effet la réaction produit un vif dégagement de mousse de HCl gazeux dans H2SO4. Si tu mets 0.5 g NaCl, la mousse ne débordera pas du tube à essai. Si tu en mets le double, elle va déborder. Il faudra alors utiliser un bécher de forme haute, et le moins d'eau possible dans ton flacon fermé.
Cela dépend de la quantité de HCl que tu aimerais produire.
30/11/2008 - 17h33 LRD
Salut!
je suis nouveau et j'aimerais bien que me donniez "une recette" simple de préparation d'acide chlorhydrique, vu que dans mon pays il est interdit de le vendre (c naz) et vu que c'est le produit le plus utilisé dans la chimie !!! ( je veux faire des experiences)
